101
Re: Визуальный контроллер
Небольшое дополнение по резьбам: 5/8" это по международному стандарту. На нашем языке-это 3/8".
VeeN
102
ivn-55, это откуда такая информация? 3/8" = 9,53мм, 5/8" = 15,9мм. Да и при одинаковом знаменателе и одних и тех же единицах разница очевидна. На каком это "вашем" языке они будут равны?
103 (2021-02-13 16:30:01 отредактировано skoff)
Визуальный контроллер Счетчик пузырей для аквариумов.
Не давал мне покоя этот счётчик, уж больно "элегантный" и не дорогой - казалось его потенциал не раскрыт до конца. :)
Приобрёл попробовать. Сделал сверлом по керамике отверстие для связи с атмосферой и дело пошло *OK*
Так, что штука годная и простая.
    size: 144.74Кб type: jpg
    size: 165Кб type: jpg
Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург , дистилятор 1м/35 с прямоточником 1м15/20, TM-Web, индукционка...
104
skoff, у меня такой очень долго работал, пока перистальтический насос не сделал. Удобно с ним было, связь с атмосферой надфилем пилил за минуту.
105 (2021-02-13 16:46:27 отредактировано skoff)
Взял, чтобы удовлетворить любопытство :) У меня был самопальный из пробирки.
Пока перистальтика в проекте. Думаю приладить такой, через регулятор:
p.s. но это уже вроде как флуд *PARDON*
    size: 88.63Кб type: jpg
106
skoff ©:
Если это цена вместе с моторчиком, то очень заманчиво. Но с шаговиком гораздо надёжнее.
107 (2021-02-13 18:57:38 отредактировано kvic)
Четланин ©:
+ доставка.
Эти за доставку просят больше 300 рублей.
kvic, согласись, цена всё равно меньше чем с шаговиком, но меня терзают смутные сомнения: будет ли он работать на малых оборотах при отборе голов?
109
Четланин, я думаю, не будет он нормально работать. Нагрев и тп, все будет сказываться на скорости. И, да, медленно фиг заставишь его крутиться.
110 (2021-02-13 22:27:12 отредактировано skoff)
kvic ©:
+ доставка.
312р доставка и с моторчиком.
Четланин ©:
реально меньше цена...
думаю прикрутить PWM-регулятор.
перед ним поставлю доохладитель малюсенький - змеевичок вокруг трубки... обороты регулятором выставлять.
...или я что-то не учёл?  *SCRATCH*
111
skoff ©:
Узел отбора на перистальтическом насосе
skoff ©:
думаю точность будет плюс-минус два лаптя по карте.
        Цицерон
113
эта тема и навеяла... ;)
