101
Re: Сливовый дистиллят, обсуждение рецептов
у меня так с 2017 года 5 литров СС с зеленых помидор стоит. ароматный, жалко выливать.
Так и смешаешь со сливой и перегонишь, будет сливянка помидорная.  :-X  :)  Кстати, гарантирую, что никто не догадается потом.
102 (2020-10-08 17:59:04 отредактировано )
%) А я ж сделаю! Но... стрёмно как-то. Хотя жена помидоры со сливами закручивала на  зиму, сожрали, вкусно.  *CRAZY*
У меня ещё ром стоит, СС, литров 12. Лишний оказался, не влезло, когда на колонне гнал. Смешать?
103
Смешать?
Почему нет?  Все же растительное, все можно смешивать в принципе. Хотя ром-слива еще более или менее, помидоры тут плохо вписываются. Жалко просто дорогой ромовый СС
104
Иван, боюсь, ром всё забьёт.
105
Аркадий, я бы сделал следующим образом. Если сс хранить негде,( хотя сколько там его будет!).Перегоняю на сс эти 18 л, с укреплением, беру с серединки сердце гр. 250. Забодяживаю сахарную брагу литров на 25-30. Затем перед колонной смешиваю сс и перегоняю. В полученный продукт месяца через два добавляю сердце, ставлю ещё на пару месяцев, и можно употреБлять! Это конечно не слива чистая, но всё таки вариант для всевозможных натуральных обменов, и благодарений. А то может и самому понравится :D!
106
Caddi ©:
Caddi, спасибо, хороший совет. Про помидорную мне давно советовали здесь же с сахарной смешать.
А ещё вариант-скопилось в подвале гаража литров 10-12 варенья. Сливового! 15 года. Вот думаю, забодяжить, потом смешать. Будет чисто слива.
107
у меня нет образцов, тут не посоветую и решать тебе... запаха помидор точно не будет
108
Аркадий, ну так и флаг тебе в руки, раз так удачно варенье подвернулось. В итоге должно выйти весьма приятно. Только на радостях не забудь варенье перед тем как, разогреть!
109 (2020-10-09 07:51:50 отредактировано Аркаим)
Заморачиваться с таким объёмом с колонной в лом.
У меня тоже очень мало сс,я его буду в сахарный валить перед перегоном! Потом гнать 95 в струе!Слива всё-ровно вылезет!
Аркаим, ты лучше тогда уж спирта сахарного добавь в сливовый сс и гони на рк.
111 (2020-10-09 09:20:58 отредактировано Аркаим)
Так сс сливового всего 4800мл !Процент даже не измерял
Аркаим, ну вот спиртом и разбавь. Если ты сахарный сс добавишь, то получишь в конечном дистилляте сахарные вонючки, а если сахарный спирт, то не получишь... просто аромат сливовый чуть слабей будет. Я бы так сделал.
Или оставь до следующего года....
У нас в деревне растёт много терновника, он практически как сорняк, но собрать его после морозов не получилось бы, он просто начал осыпаться с деревьев.
Набрал 4 ведра 10л.
Пастеризовал следующим образом: в 30л ёмкость налил 10л воды, всыпал туда ведро терновника и начал нагревать до 70°С, затем ковшом вычерпал в бродильную ёмкость и сделал тоже самое с оставшимися тремя вёдрами.
Воду в которой пастеризовал вылил в ягоды и добавил ещё ведро воды, добавил сахару, после остывания внёс винные дрожжи.
Совсем недавно дали 4 ведра тернослива, делал так же, но воды суммарно влил 30л.
Аромат от этого тернослива очень "вкусный". Дрожжи использовал винные Lalvin 1116 (K1). Подбродил несколько дней и откинул мезгу, сусла получилось примерно 55л, в мезгу добавил сахару и ведро воды, чуть подбродит и солью сусло.
    size: 232.53Кб type: jpg
    size: 281.06Кб type: jpg
    size: 240.45Кб type: jpg
    size: 245.22Кб type: jpg
    size: 242.32Кб type: jpg
devil-arz, я сливу( чернослив) сбраживал тоже на французах, только 1118 использовал. Всё чётко, быстро, и главное запах и вкус сливы в спирте явный, без побочек. Твоя технология по соотношению к колличеству исходника, воды сахара и тд, мной полностью поддержана! Я сделал бы точно так. Только я никогда не пастеризую.Правда я не в курсе, что такое ТЕРНОСЛИВ, но на фото весьма вкусно выглядит.
115
Caddi ©:
Видимо, какой-то местный суржик.
Так, на юго-востоке Украины терновник называют "тэрэн" либо "тэрнослывка" с ударением на "о".
116
Моя слива пока стоит в баллонах, ждёт когда я бочку подготовлю. Уже две недели вымачиваю, 25- ти литровку. В итоге половину бочки только залью, вторую часть в следующем году буду доливать.
117
много терновника
у нас это называют "тёрен".
118
У нас вот такой терн.
И описание плодов из википедии полностью подходит.
       Плоды — округлые однокостянки, похожие на сливу, с сизым восковым налётом, диаметром 12 мм, по вкусу терпко-кислые, созревают поздно.
    size: 184.86Кб type: jpg
