26
Re: Абрикосовый дистиллят, эксперименты и практические рекомендации
Первая ёмкость где по сахару было 9 бр молчит уже сутки, пару раз перемешивал, немного побулькает и снова молчок. Шапки уже нет, утонула. По сахару показания макс 9, мин 8 размыта граница т к до осветления ещё далеко. Вкус кислый с горчинкой. Вторая бродит по маленьку не открывал её, пусть булькает спокойно.
27
Добрый вечер! Завтра две недели как я поставил абрикос на брожение. Первая ёмкость на четверть осветлилась, вкус кислый с горечью, по сахару не сдвинулось не на йоту, как было 9 бр так и есть. Вторая дошла до 13 бр и тоже стоит на этих показаниях, вкус очень кислый с призвуками винного уксуса, хотя в запахе уксуса не слышно, абрикосово/винный скорее. В первой РН 4,2: вторая 3,9: И вторая бродит не спеша. На следующей неделе начну перегонять на сс первую, посмотрю как там набродило.
28
Caddi ©:
Не передержи. Уксус весь спирт сожрет
29
Я думаю за две недели передержать трудно, это не срок. Но буду следить пристально!
30
Доброго вечера всем. В общем абрикос действительно тема тёмная! Первую емкость я перегнал, вышло 10 л сс 42%., недоброд явный! Со второй вообще жопа, словил уксус. Откуда,почему,как, главное словил первый раз, за всю свою не долгую практику. Это тоже опыт, пусть и негативный. По какой причине, буду разбираться, все записи есть. Выход из второй даже не буду озвучивать. Выжму что смогу и всё в кучу на колонну. Хорошо что при перегоне первой ёмкости отобрал сердца 250 мл,ну ооочень ароматное!!! Поставил его в морозилку на часа два, достал не мутное, при легоньком взбалтывании видно мутнячок поднимается со дна еле еле. Оставлю его на отдельное настаивание, затем смешаю с телом готового продукта. Примерно по прикидкам выйдет готовой продукции от 10 до 12 л. И это из 100кг!!! Обидно,досадно, НО это опыт. Пока всё, следующий этап перегон на колонне.
31
Caddi,  фоток бы в тему  :rolleyes:  *FOTO*
32
Иван, я даже не знаю как ответить, честно без обид. А что фотографировать? Выше уже писал об этом.
33
Вот всегда так с абрикосом... Точно не фрукт этого форума  *WRITE*
34
Иван, есть вопрос к тебе. Я выше писал, что взял сердце очень ароматное, оно 50% было. Я его развёл водой до 40% и помутнело сердце. Думаю на следующие выходные перегон сделать абрикосовому сс, и именно со второй половины погона отобрать дистиллята и добавить в сердце. Понятно что если я его доведу до 55% мне ведь не на дуб его ставить, оно станет прозрачным. Но опасаюсь что когда добавлять буду в готовый продукт то опять получу мутняк, только уже в конечном продукте! А этого очень не хочется. Как то эту ситуацию можно разрешить?
35
Caddi ©:
После выдержки обычно не мутнеет, так как все масла прореагируют со спиртом с образованием эфиров. Ты ведь немного будешь добавлять и это не страшно. Если все-таки помутнеет, нагреешь до 60с и оставишь дозревать, все лишнее выпадет на дно через пару месяцев.
Кстати, многие коньяки делают 45% именно по этой причине.... чтобы не выпадали эфиры и жк.
36 (2020-08-02 10:48:03 отредактировано )
Дошло дело до превращения сс в конечный продукт. С утра с 7-00 процесс идёт. В кубе 15 л 40% сс, все что вышло из 100кг абрикоса. Помня о том, что хватанул уксус при брожении, отбираю головы максимально аккуратно 1-й час 55 мл, 2-й час 60 мл. Всего будет 300 мл в таком темпе, потом отдельно по 100 мл пару баночек и затем пойдет тело. За первые два часа t* на верхнем с 76 дошла до 76,3, атм. давление сегодня по нашему низкое. Дело движется, по ходу буду добавлять описание процесса.
Снял показания по крепости голов 92%, т е  метанол батюшка во всей своей красе прёт. Будем ждать пока он иссякнет.
Показания на верхнем t* теперь 76,5, сколько же там всего набродилось! Нижний всего на 1 сотую поднялся. Запах голов изменился, после откровенной вони теперь идут уже головы с преобладанием спиртового духа. На запах исходника пока даже намёка нет.
37
Отбор голов почти завершен, сейчас буду отбирать два по сто, надеюсь эфиры там будут. Температура на верхнем остановилась на 76,8 уже больше часа стоит. Все это происходит в плёночном режиме!
38
Caddi, если там есть эфиры, то ты ив головах их почувствуешь.
39
Иван, может нос уже придышался, но я их в головах не слышал. Первые 120 мл вообще жесть, потом спиртово-цветочная тема пошла. Вот отобрал две по сто, в первой цветочно-спирто-ацетоновый душок, вторая больше спиртом отдает, цветочное где-то далеко слышно, немного. Отбираю первый литр в промежуточном, скорость отбора 900-950 мл. Абрикос в запахе не обнаруживаю ПОКА!
40
Всё таки не зря я мучился с этим фруктом. Беру третий литр, в первых двух чёткий явный угадываемый аромат абрикоса, причём весьма насыщенный. Сейчас отбор ужал немного до 800 мл, запах есть но тонкий, остатки выходят. Теперь буду спокойно добирать при 95% на выходе.
41
вчера перегонял брагу абрикосовую+немного сахара. СС очень ароматный, я думаю может после дистилляции, сделать еще одну перегонку с подвешенной курагой? или воду перегнать с курагой для разбавления?
42 (2020-08-02 18:58:26 отредактировано )
ixtis09, честно говоря я не знаю, зачем так изощряться? Если сырец ароматный, пусть постоит неделю другую и перегоняй на колонне без этих заморочек. А про воду вообще в толк не возьму, компот получишь и им разбавишь продукт? Ну дело личное, на вкус и цвет...... Вы вообще этим делом(изготовлением напитков) давно занимаетесь?
Всё тема с абрикосом в этом году закрыта мной. Итог 4,700 получено,+ 2х100мл подголовники, 300 мл голов, остальное слил на переработку, можно было ещё дожимать но, долго и нудно не хочу. Весь процесс прошел спокойно штатно, без бубна. На неделе все разнюхаю на свежий нос, разбавлю продукт и пусть стоит пару месяцев.
43
Caddi ©:
давно занимаетесь?
довольно давно, изголяюсь так больше для мягкости конечного напитка (бывает жестковато), для аромата в последнюю очередь. Поэтому хочу воду дистилированную использовать для умягчения.
44
Нет, тема не закрыта! Раз эксперименты то будем экспериментировать до упора. Этот фрукт, будет для этого форума. Вчера вечером по случайности мне достались абрикосы иранского происхождения примерно 110-130кг. Не первой свежести, примерно 20-25% из них с гнильцой. Решил сделать как с хурмой, ничего не перебирать всё в кучу. Проведя работу над ошибками с первой партией, сделал так. Перемолол, снял показания по сахару 21 бр.РН-4,7. Сразу внес дрожжи белорусские винные, чётко столько сколько написано в инструкции к ним. Под г/з и в темное прохладное помещение, через пару часов пошло брожение. Сегодня утром встал, срочат так, что  только успеваю воду доливать. Воду и сахар не добавлял совсем. Ну и помня о критике. далее всё пойдет с картинками,  только попозже, это анонс был.
45
Caddi, я бы предложил в твоем случае нагрев всей массы до 75-80 и потом ставить на брожение. Но поздно.
46
Иван, нет не в моём случае греть. Я пробовал пару раз какой то компот выходит. Для варенья да согласен необходимо. Когда я делал хурму то она по наличию всякой побочной живности дала бы фору абрикосам. Мне кажется тут важны условия которые созданы для брожения, и тогда все сбродит, ну и понятно только ЧКД, никаких дикарей.
47 (2020-08-11 20:24:32 отредактировано )
Нус продолжимс! Всё как обычно, привёз абрикос, правда это уже часть была выгружена.
Оборудование всё тоже самое, плюс дрель с миксером. Далее перемолол всё в кашу.
В процессе перемола, если поднимать миксер до верхней лопасти, из каши вылетают косточки. Я их рукой быстренько собирал и в пакет. Вот так это выглядит при остановке миксера.
А вот пакет с костями, думаю % 35-40 я таким макаром отобрал.
Ну и итог моих трудов, вернее начало новых, смотрите в конце. Всё это происходило 6.08.20. Брожение идет нормально, сегодня попробовал на вкус, горьковатая брага стала. Уксусом пока не отдаёт, уж я этот духан запомнил и вкус.
    size: 51.68Кб type: jpeg
    size: 50.76Кб type: jpeg
    size: 49.93Кб type: jpeg
    size: 57.97Кб type: jpeg
    size: 70.06Кб type: jpeg
    size: 72.47Кб type: jpeg
    size: 64.26Кб type: jpeg
    size: 43.55Кб type: jpeg
48
Сегодня начал перегонять абрикосовую брагу. Стояла с 06.08. Снял вершок самую малость остальное через дуршлаг пропустил и со всеми взвесями на дистиллятор. Индукция 2100+ тэн 115 вольт, это примерно 800 Вт,ничего не пригорает, сердце беру по двести мл с каждого захода, очень ароматное. Всего 120-130 л браги, минус объём косточек и чуток откровенно жилистого жмыха. Брага выбродила около 10%,  может чуть меньше. Это был мой последний замес браги на белорусах винных, больше я с ними не дружу. По итогам сколько получил, отпишусь позже.
49
И ещё дополнение. Посмотрел по записям перегонов браги и пришёл к выводу, всё что я сбраживал на соке, яблоко, груша, всё сбраживалось на белорусских винных. Проблем нет, бродит в среднем до 10% иногда до 12% супер максимум. Как только я сбраживал на          « каше» т е перемалывал миксером, а не на соковыжималке, всё приводило к проблеме, т е чаще всего недоброд. Это чисто мои выводы по моим записям за последние 2 года. Думаю с заменой дрожжей эта проблема должна решиться, посмотрим по результатам этого года.
50
Caddi ©:
Им по времени долго надо работать и кислотность они любят. Мне прошлогодняя партия дрожжей понравилась, хорошо МКБ подавляет.
