26
Re: Соковыжималки для ягод, фруктов и плодов
bubble-gum, я пользовался Салютом, лично мне не понравилось совсем, Нептуном мне больше нравится, повторюсь - яблоки не покупаю и лишний мешок яблок перемять чтоб получить нужный объём сока не проблема, жмых можно отдельно подбродить и слить сусло в общую массу.
Я не агитирую за конкретную модель, описал свой опыт.
Роман, тебе не нравится то, что в Салюте надо чистить сетки от жмыха через какое-то количество сока, а в Нептуне жмых собирается отдельно?
Судя по видосам и отзывам, зато у Салюта фильтрация лучше, и жмых отжат практически насухо..
Его ведь тоже можно развести водой и подбродить..
Или что-то другое?
Может цена?
Это вам не Таити!
28
ну понеслось... Яндекс завалил рекламой прессов и соковыжималок  *Arkady*
29
Ага,та же хрень!
Салют отжимает "на сухо", но легко теряет балансировку. Чистить нужно это точно.
В принципе Нептун мне тоже больше понравился, но выход сока меньше. Пюре идет сильно влажное.
Хотя нужно попробовать разные сорта яблок. От сорта тоже много зависит.
Аркаим ©:
Скольки литровая?
20 или 25 литровый пресс.
32 (2019-09-13 19:53:34 отредактировано )
Поддержу al, много зависит от сорта яблок.Только передавил 280 кг яблок Нептуном.Как закладываю сорт Гала, всё нормально работает, перехожу на симеренку и еще какой то сорт был толи джонатан толи около того, не помню уже, всё чищу каждые пять кг.Дисбаланс жуткий, всю колбасит подпрыгивает пока не почистишь решётку. Она у меня тоже одна была в комплекте!
И от сорта Гала сока ну очень много! А от двух других процентов на 30 меньше.Хорошо что Галы было почти 200кг.
33
Сколько сока вышло из 280 кг яблок?
Это вам не Таити!
34
Сока чистого вышло примерно 165-170 л,я в него доброд долил и сейчас стоит бродит 190л, может чуть больше, т к залил 100л бочки почти по горло. Я,как кто то писал выше, сначала на нептуне сок получил, потом винтовым прессом мезгу отжимал, сока остается в ней примерно 15%. Она после соковыжималки ещё нормально отжимается.
35
Парни, обьясните..
После Нептуна жиых мокрый, иногда даже нуждается в отжиме..
После Салютя жмых хорошо отжатый.
Трясутся и та и эта, после забивания сеток..
Почему тогда Нептун??
Это вам не Таити!
36
bubble-gum, Салют придётся чистить после 5-7 кг яблок, примерно, а Нептун я чищу примерно после 3 вёдер яблок, иногда очистка заклюется чтоб выключить и включить соковыжималку, во время пуска часть жмыха вылетает и дисбаланс проходит, редко приходится снимать верх и вычищать жмых, очистка занимает очень короткое время.
Хмм..
А не важнее ли тут чистый сок, чем в 2 раза чаще чистить сетку?
Может стоит оно того?
Тем более, что самосвала яблок у меня не будет.. так.. даже не знаю.. четыре яблони.. хз что получится..
Это вам не Таити!
38 (2019-09-14 16:45:46 отредактировано alex5sh)
Это каждый для себя сам решает. Лично я - за чистый сок.
39
Одной из проблем при работе на Нептуне является то, что крупные яблоки не хотят активно перетераться т.к. опираются на винт, крепящий тёрку и "повисают" над ней тормозя весь процесс.
Пильнул из нерж. пластинки (донор шпатель) приблуду и скорость жима повысилась процентов на 25.
Думаю немного доработать в плане того чтобы она больше толкала яблоки, а не толкала и отрезала крупные куски как сейчас, хотя в принципе пофиг т.к. жмых в пресс.
    size: 64.65Кб type: jpg
    size: 60.12Кб type: jpg
40 (2020-07-23 16:22:52 отредактировано )
Последние года 3 мечтал о ручном прессе для ягод и винограда, но жаба, никак не хотела потакать желаниям. И тут недавно нашел лист перфорированной нержавейки, что и предрешило воплощение мечты :D
Отрезал кусок и попросил кума на заводе скрутить ровный циллиндр, вот что получилось:
Думаю, что можно и дома скрутить, но надо найти соответствующую оправку.
Из швеллера №8 сварил рамку, и приварил кусочек трубы для удерживания жигулевского домкрата, а также сделал из дубовых досок прокладки, на которые нашил также дубовые рейки. В качестве приемной емкости использовался 20-л. куб с краником, который у меня идет и к дистиллятору и к колонне и квас в нем заделываю *Mechanic*
Материал для тканевого мешочка - москитная сетка (хотел найти лавсан, так даже в Курске в розницу хрен найдешь). Ну в общем все нехитрое оборудование на фото:
В собранном виде выглядит так:
Работать очень понравилось, достаточно чисто, жмых сухой (для домкрата 0,8 т.) вот и вчерашний результат - 50 л. кастрюлька:
В итоге потратился только на швеллер - 2 м. почти 1000 руб., можно было и №6 и профиль, но рисковать не стал, т.к. есть еще домкрат 5 т. на случай провала :D
ну и конечно полторашка кваса и пива куму!
Да, кстати, отжимал подброженное сырье, на свежаке 0,8 наверное мал выход будет.
    size: 199.26Кб type: jpg
    size: 188.1Кб type: jpg
    size: 162.74Кб type: jpg
    size: 180.28Кб type: jpg
    size: 121.49Кб type: jpg
