76
Re: Винокурня Крымчака
Друзья, что это было???
Решил проверить много ли эфиров в сырце после перегонки замоченных виноградных отжимок ( после работы парогенератора)
Зарядил РК после 15 часов. Отобрал основательно головы по 30 мл ч за 3,5 часа. Для мангала 120 мл
Ожидаемый выход 10% это 700 мл. Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника
Начал отбирать 170 мл.ч в плёночном режиме.
Затем 350 мл час
Затем 510 мл час
Следующую порцию 700 мл ч. Всё отбирал в отдельную посуду.
РК работала стабильно. Охлаждение регулировалось легко, вода на выходе 55 градусов Напор воды после регулятора 1,1 Атм.
Решил завершить перегонку и возобновить утром.  Регулировки оставил все прежними. Выключил автомат и закрыл входной кран...
Утром обнаружил, что как будто домовой поработал с РК.
После разогрева погнало в ТСА. Вода на выходе стабильно 70,3.  Регулировки краном не дают результата. Значение напряжения на РМ2 такое же как и перед выключением вечером -180 В.
Начался танец с бубном. Обратил внимание, что напор на выходе  шланга слива не меняется. Выключил разогрев. Разъединил трубку на регулировочном кране- давление есть, кран хорошо регулирует подачу воды. Попробовал дунуть в шланг, идущий на дефлегматор - чёрта лысого, не продуть ртом. Дунул в обратную, пробилось. Дунул в прямом направлении - затор прекратился и вода из трубки и дефлегматора вышли. Подключил поток воды на дефлегматор. Вижу заполняется, трубка прозрачная, и увидел движущийся поток на определённом участке ржавой воды. Откуда ржавчина? Если все соединения без железа. Клапан регулятор даёт?
Сейчас РК работает стабильно. Т воды на выходе 51 град.
В недоумении... Так что это было?
77
Крымчак ©:
Откуда ржавчина
Из водопровода!
78 (2020-05-22 10:43:58 отредактировано )
Аркаим ©:
Из водопровода!
Стиралка запитывается с этой же точки, фильтр стоит- чистый. Желтеет только через два года. Но там смягчитель воды от накипи, меняю через год. Бойлер запитывается из этой точки, всегда вода чистая.
Проблема в чём- трубка 6 ка забилась на дефлегматоре ( изломов и крутых перегибов, паек нет). А это безопасность...
Как могла забиться???, частично воду пропускала. Сейчас РК работает стабильно.
Сейчас мелькнула мысль, а не ржавеет ли сам китайский регулятор давления. Пружина, шток стальные. Может в нём проблема. Кто разбирал после эксплуатации? Может быть разобрать и омеднить сталь?
79
Крымчак ©:
Как могла забиться?
Легко. В вашей воде не только железа много, но и кальция. У меня вода из крана с достаточно невысоким содержанием солей, а новая прозрачная пвх трубка на выходе из дефлегматора за две ректификации стала желтой и не красивой...
Регулятор надо конечно посмотреть, но чтобы забило трубку, нужно много солей.  Короче, профилактика в виде стакана 7up, колы, раствора лимонки или просто лимонный сок в системе охлаждения иногда не помешает. Вот и все.   Накипь кстати - болезнь всех винокуренных производств, но с ней бороться легко точнее даже просто проводить профилактику, так как она растворяется легко.
80
Теперь будем знать. Профилактика обязательна.
81
Крымчак ©:
Там, где вода этому обязывает. В моём случае, не нужно.
82
Ох уж эта крымская вода. Набрал с родников, развёл спирт, пошёл мутняк, отстоялось, белый осадок на дне,
Водой из крана разбавил спирт для дезинфекции. На дне как соды насыпано- белый осадок.
Когда охлаждал прямоточник при перегонке сырца, воду горячую решил охлаждать, а потом использовать её для полива. Пустил в чёрную бочку 270 литровую, пластиковую. Утром шлангом раздавал полив под деревья. Закончил перегонять. Заглянул в бочку, обалдел... Вода горячая лилась на стенку бочки и по стенке стекала вниз. Весь этот разлив превратился в налёт, был белого цвета от солей, не растворимых. Бочка заполнялась неоднократно до верха.  Этот налёт сдирался очень трудно- шершавый как наждачка.  Когда готовил бочку под вино, пришлось  бочку набок , внутрь залазить,  лёжа начал чистить. С трудом отодрал  сухой тряпкой, в конце чистки супруга подала в бочку мочалку типа Чистюли, дочистил.
Так что думать нужно о смягчении воды. Кстати , уважаемые. Чтобы не образовывался налёт в стиралке от жёсткой воды, применяют фильтр со специальными солями. Как они работают эти соли? Можно ли пропускать воду через такой фильтр и самый важный вопрос- возможно ли после этих солей поливать растения, деревья?
83 (2020-05-22 23:52:23 отредактировано Alex bcn)
Крымчак ©:
Насколько я понимаю, то те кристаллы - не соли. Это декальцинирующие средства. То есть, те, которые осаждают кальцийсодержащие и препятствуют аккумуляции на стенках и ТЭНах.
Как они влияют на кислотность нужно смотреть конкретные, а соответственно будет ясно:
Крымчак ©:
Так как каждые растения нуждаются в грунте своего состава.
84 (2020-05-23 00:48:08 отредактировано Борис)
Как пишут продаваны, там происходит "подмена" кальция на натрий. В составе картриджа, в том же Дозафосе, используются пищевые добавки Екакието, два вида. Которые запрещены в ЕС. Ибо могут вызывать онкологию. Рекомендованы для приготовления ,внимание: Технической воды!!! А наши хлещут кружками, причмокивая..какая водица, мед просто. У соседа стоит станция с ионообменной смолой( кстати, есть картриджи, адаптированые под итальянские фильтра "сиськи".) , да ,водица после фильтров мягенькая. Спирт разбавлял, все норме, но на вкус...топленый снег вкуснее т.е мертвая вода. А у растений должен быть иммунитет, порой с неба тоже не нектар льется.
Ставь умягчитель, и не парься.
85
Крымчак ©:
Нет, там основной компонент не менялся последние 150 лет- NaOH.  Гидроокись натрия является сильной щелочью и убьет растения. Самое смешное в том, что та же вода после стирки, где много остатков стирального порошка, при попадании в природу является сильным удобрением так как в составе порошка много фосфатов. Это как раз и является экологической проблемой, так как вода попадает в реки и они начинают буйно цвести водорослями.
86
Борис ©:
Что это такое умягчитель. Как он работает?  Вода в скважине очень жёсткая, вдруг натолкнёте на идею.
Вот задал вопрос , озадачился. Вам голову морочу. А проще на 20 минут оставить раствор лимонки в дефлегматоре после каждой 10-12 гонки. И проблем не будет.
А за советы спасибо.
87
Умягчитель, это такая фигня, которая устанавливается перед стиралкой, посудомойкой. То есть, проточная колба, в которую засыпается неизвестный материал, после которого получается вода, с неизвестным составом. Но накипи нет. Работает.
88
В умягчителе (класическом) происходит замена 'тяжелых'  солей магния и кальция которые как раз и образуют накипь и не чистятся осмосом на 'легкую' соль натрия, которая может быть очищена осмосом
Рк 42х(1000+900)мм
89
Борис ©:
Вот это как раз и интересует,  что за соль, какая вода на выходе.
Несколько лет пользуюсь таким составом. Стиралки из за накипи никогда не выходят из строя.
Будем искать в сети.
90
dubarec ©:
не чистятся осмосом
:o
Осмос вроде все соли не пускает
Сегодня ливень, делать нечего, нашёл занятие - сливал медовуху из бочёнков 30 и 20 литров. Простояло 3,8 месяца. Цель заливки- вымочить бочку от плинтуса. По моему задача выполнена. Сфоткать цвет не смог, пасмурно, весь двор заставлен стройматериалами ( сфоткаю при солнечной погоде, никуда не денется). Но цвет приличный.
Заливал сразу чачей. В 30 ку заливал в основном белую чачу. В 20 ку уже настоявшуюся на прожаренной клёпке двух видов ( степной дуб и  горный). Очень интересно было "брать на нюх" освободившиеся банки.   Разница существенная.
Медовуха, как показал анализ имеет мало эфиров, завышенное содержание сивухи. Так вот , освободившаяся банка, пахнет плинтусом- мокрым дубом. Будет стоять, исследуем. Часть перегоним на спирт.
Кстати, сивушние запахи ушли.
А вот чача интересная, пустая банка из под клёпки горного дуба чётко пахнет черносливом. Пустая банка с клёпки степного дуба тоже приятный аромат, какой то грушей отдаёт.
Бочку 30 ку буду контролировать через 6- 7 месяцев.
Бочку 20 ку - через 1,5 - 2 месяца. Плинтус не хочу поймать.
92
Слили медовуху с бочек, это медовое вино или дистиллят из мёда?
93 (2020-06-21 21:57:30 отредактировано Крымчак)
дистиллят медового вина.
Разбавил позавчера из обоих бочёнков до 40 %. Сегодня приехал с моря и с "устатку" решил продегустировать. Съедобно, дуб не выпячивается, ароматов мало, но сивуха теперь совсем не чувствуется. Будем дегустировать через пару месяцев, после отдыха.
94 (2020-09-30 19:43:20 отредактировано Крымчак)
Из двух старых железных гаражных ворот, 8 кубового бака из под печного топлива , из уголка ферм от друга фермера, творю винокурню 18 квадратов. Стенки из опалубки из старого шифера, залиты тырсой. С весны творю, не технологично, но с минимальными затратами. Сразу полки для бутылей, слив воды и барды. Там где будет стоять аппарат, до потолка 2,5 м , но сделал специальную нишу в потолке, там можно установить аппарат до 3,45 м ( есть экспериментальные высокие дистилляторы , можно будет попробовать).  Будет кондиционер, вентиляция. Всё старьё, но рабочее. Помещение получается просторным.
Начал вешать электрооборудование, вести разводку.  Через пару недель думаю запускать РК в новом помещении.
Совета прошу. Стены внутренние обделываю ОСБ. Помещение влажность, продукты брожения. Чем обработать ОСБ? Водоэмульсионкой?
    size: 48.86Кб type: jpg
    size: 40.89Кб type: jpg
    size: 71.99Кб type: jpg
95 (2020-09-30 16:28:27 отредактировано )
Известью побели. Будет антисептично.
Ну или другими там сенежами  и прочими антисептическими пропитками.
96 (2020-09-30 18:40:25 отредактировано Alex bcn)
Крымчак ©:
Чем обработать ЮСБ?
Есть куча растворов в строительных магазинах, которые предохраняют от роста плесени и прочей нежелательной флоры. А от влаги не защитить ничем изнутри, только извне.
97
Там где стоит ОСБ хорошая теплозащита снаружи , потолок тоже утеплён. Просто в гараже, где раньше хранил вино, отжимки , отцеживал вино - потолок из ДВП покрылся плесенью. Летом гараж высушил, плесень пропала.  Думаю как защитить именно от плесени, грибка. Вопрос задал, вдруг кто использовал в своих винокурнях обработку ОСБ. Винокурня не будет использоваться в морозные дни, а в Крыму их мало. Открытой воды не будет, испарятся нечему , вода с охлаждения сразу будет выводится на улицу.
Но в хороший строительный магазин в Симферополе нужно попасть на консультацию. По Инету не хочу выписывать.
98
Крымчак, от грибка нужно обрабатывать антисептиком «Сенежом» или ему подобными. Но осб имеет плотное покрытие с одной стороны и пропитка плохо пропитается. Бывает осб вообще влагостойкое Для кровли. Это сторона с маркировкой. И с самой маркировкой желательно разобраться.
Я бы обработал в два слоя пропиткой, а дальше либо тиккурилой либо эмульсионкой
Крымчак ©:
Чем обработать ОСБ?
Да он же влагостойкий вроде. Я бы ничем не обрабатывал.
у меня влагостойкое, из Белоруссии, уже налепил. Различий в стронах и метках не заметил. Просто лежал старый кусок ОСБ от сына, поверхность нормальная, нго внешний вид изменился- потускнел.
Направление, советы принял - получил. Будем консультироваться, подбирать варианты.
