401
Законы гравитации действуют на сосуды соединённые с атмосферой, а иными гидродинамика управляет.
Так гидродинамика и будет выталкивать остатки воды. Блин, а ведь возьму и попробую!  :D
https://alcodistillers.ru
402
Иван:D  *DRINK*
403
Alex bcn,Можно кстати еще компрессор аквариумный в систему поставить для ускорения выдавливания остатков воды...  *Yooo*
404
Я если честно, не замерял даже какое давление в бачке. Ибо чайник, борща кастрюляку сварить, спиртику развести, без проблем. Если конечно надо литров 30-40, бражки поставить, то заказываю кулерную.
405
Иван, бывает такое, что я задумаюсь и не вижу реальности  :D реально у меня такое было.
На всякий случай строение танка:
Как видишь, что на напор из крана влияет ТОЛЬКО (И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!!!!) как давление ВОЗДУХА в мембране  *DA*
    size: 26.66Кб type: jpg
406 (2020-04-26 22:27:11 отредактировано )
Alex bcn, ну так воздуха меньше и больше места для воды, правильно? Главное, чтобы хватило физики вытолкнуть воду в кран, потому гравитация в помощь.
Тьфу.. торможу! Там же закрыто все  :D  *CRAZY*  :/
407 (2020-04-26 22:32:14 отредактировано Alex bcn)
Правильно. Без шутки сейчас.
Иван, твой акк хакнули?
Любой газ сжимается. Вода - нет. От слова совсем. Уверен, что знаешь.
Та разница в жиме воздуха, при 0.5 атм и 1.5 атм, ты даже в формуле посмотреть не сможешь, по соотношению в воду. Понимаешь? Объём воды не поменяется, с точностью до миллилитра.
Не гравитация, а давление в мембране.
Ну, за нас - я тоже тормоз  :D  *INLOVE*
408 (2020-04-27 09:37:01 отредактировано )
Упс, а как же тогда подводные лодки? Они же не смогут ни погружаться, ни всплывать!
Если накачать 1,5атм и если в системе вдруг окажется то же 1,5 атм, вода вобще в бак не попадет.
409
В городском водопроводе всяко больше чем 1,5
410 (2020-04-27 10:38:20 отредактировано Gerundey)
Аркаим, Я это к тому что объем воды в баке будет разный, если туда накачать разное давление.
411 (2020-04-27 11:39:10 отредактировано Alex bcn)
Gerundey ©:
Хороший пример - для погружения ПЛ закичивает балласт - воду в цистерны, а для поднятия - выталкивает воду сжатым воздухом, что ещё раз подтверждает, что воздух сжимается достаточно легко.
То есть, вес воды здесь играет роль. При чём  здесь давление воздуха?
Gerundey ©:
Естественно, что так. Но при 1.5 атм и мембрана работает слабо.
412 (2020-04-27 15:03:06 отредактировано )
Так если его меньше под мембраной, то и места больше для воды, то есть для сжатия меньшего количество воздуха, нужно меньшее давление, а при неизменном давлении в системе, точка равновесия давления наступит при куда большем количество воды в танке.
Накачай шину в 1 атмосферу и покатайся по кочкам... потом накачай 3 атмосферы и сравни какое давлене нужно чтобы продавить ее до обода  ;)  :P
bubble-gum, мы тут подумали втихаря, если купишь осмос, то к тебе задание.  Сравнить сколько воды попадает в бак при разном давлении на мембране.  Просто у нас-то все ужо установлено, а тебе лишний раз не трудно будет насосиком пару раз дернуть.
413 (2020-04-27 15:27:16 отредактировано )
Несомненно так. С этим никто не спорит. Суть вопроса насколько этот объем будет отличаться. Воздух имеет плотность всего 1.3 кг/м³ и он прекрасно сжимается, а вода вообще нет, поэтому, при разнице в полатмосферы, разница в объёме будет мизерной, а напор заметно разным.
Поддерживаю  *DRINK*
414
В смысле - в пустой неустановленный бак?
415
bubble-gum,
1. Качаешь бак на 0.5 атм, замерчешь максимальный объем воды и скорость выхода.
2. Качаешь на 1.0 атм и делаешь всё тоже самое.
Потом сравним цифры.
Было бы очень интересно  *INLOVE*
416
bubble-gum, как раз промоешь систему  *THUMBSUP*
bubble-gum,
- Скорость выхода будет менятся. Т.е. информативно будет замерить время выхода первых 3 литров и потом - каждого следующего литра.
- Через 5 минут эксперимент можно прекращать, зафиксировав количество вышедшей воды. Дальше скорость будет такая, что уже не интересно.
- К концу эксперимента скорость будет заметно зависеть от длины (=сопростивления) подключенной выводной трубочки.
