26
Re: Паровая дистилляция и ароматизация
Artem777, главное, чтобы проход для пара остался, а то каааак....  *POKUS*
Там места мало, лучше в куб подвесить. И смотря что туда наложить, а то можно и масел нацеплять.
27
Artem777, при отборе голов все ароматв просто уйдут - тут типа нужно по идее отобрать головы, вставить эту базуку и отбирать с ароматом. Но опять засада большинтство ароматов уйдет обратно в царгу (возврат). Эффктивность низкая.
28
d.styler пишет:
при отборе голов все ароматов просто уйдут - тут типа нужно по идее отобрать головы
да там по сути голов то будет очень мало, так как спирт то уже ректифицированный, только те что в результате нагрева образуются.
Ar
29
Artem777, а - ну если спирт - то да, нормально.... Извиняюсь, если просмотрел.
30 (2020-03-24 18:10:04 отредактировано Danil)
Artem777 пишет:
наложив в него
А вот этого не надо :D
Danil:D  :D
32
Artem777, только не заколоти наглухо, а то базука твоя шмальнет. Можно.
https://alcodistillers.ru
33
Иван пишет:
Пока решил приспособить мультиварку для производства ароматные напитков, идеальное соединение с 35 трубой. Но с паровой ароматизацией обязательно попробую в будущем.
    size: 211Кб type: jpg
Ar
