26
Re: Небольшая винокурня как хобби.
Иван пишет:
Если в начале дистилляции не разгоняться, то частичная дефлегмация на высокой трубе гасит пену в принципе.
Это бесспорно, спирт - лучший пеногаситель. Но вот именно на односолоде и манго идёт поначалу такая пена, что не пустить её в отбор почти невозможно, или стартовать приходится оооооочень медленно. Дальше, когда уже сырец пошёл, то контролировать пену проще и укрепление её гасит.
27
Alex bcn пишет:
У меня за всю карьеру только 2 раза пена перла. Один раз на прокисшем пиве и один раз односолод. На односолоде немного убавил нагрев и пена ушла.
Мыхалыч пишет:
На мой взгляд у меня сейчас идеальный:
Нормальный - это просто медный прямоточник с нормальной утилизационной мощностью. И без всяких:
Мыхалыч пишет:
увеличения площади соприкосновения с медью изготовил пружинки в царгу:
это опасно...
Мыхалыч пишет:
восходящая часть медяха, низходящая нержа.
А чем хороша нержавейка в низходящей части?
al пишет:
Я думаю, человек слепил из того, что было. У меня БК такая. Вся из медяхи. Но насадочная часть всего 40 см. Заканчивается резьбой. Так я прикрутил кусок нержовой с клампом  длиной 30см. Осталась ни туды ни сюды *PARDON*  Теперь могу цагру хоть до потолка растить.
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
30
Печкин пишет:
Игорь, не думаю. Тут похоже ХДшная подкованность. Там медь боятся, как огня, под названием "ярь медянка". Это их теория о восходящей и низходящей частях.
al пишет:
медный прямоточник
Так есть же у меня такой, 15мм труба, снаружи 22. Выше писал, что не нравится мне чёрная масляничная жижа в отборе.
А пружинки то чем опасны? Клапан прдохранительный емеется.
Про теорию о меди не слышал, ничего не могу сказать.
Построен такой дистиллятор специально и только основываясь на личный опыт.
На истину не претендую. Пока результатом доволен. Не устроит, переделаем.
32 (2020-03-07 23:57:39 отредактировано )
Мыхалыч пишет:
Т.е. это последствия использования меди?
Мыхалыч пишет:
Пружинки при дистилляции снижают пропускную возможность , что может при определенных ситуациях влиять на безопасность. А главное пружинки при дистилляции просто не нужны. Нет функциональной необходимости и целесообразности.
PS. Прошлой осенью собрал для друга медный прямоточник и перегнали 600 литров яблочной браги. Ни разу не было черной маслянистой жижи.
al пишет:
Ага, особенно если подкисшая брага. Наверное зараза какая залезла в заторник, вывести не получается, да и по работе часто в командировках, не всегда получается сразу выгнать отбродившую брагу.
34
al пишет:
Мошенники или глупые!
Вот как раз сейчас в телеге про это на реальном примере говорили.
Этанол по NFPA 704   идет  2-3-0 , а  ацетат меди 2-0-0. Чтобы получить равнозначный вред от ацетата меди как от этанола, нужно его жрать минимум в таком же весовом эквиваленте как этанол, а у нас его хорошо если 0.1гр на много-много литров..
  Проверить на наличие очень легко... спирт при сгорании будет окрашивать пламя в салатовый цвет.   Намного больше ацетата межи находится в киви например, в одном плоде точно больше чем в 10 литрах дистиллята :)
Ацетат меди есть в любом вискаре и коньяке что стоит на магазинных полках.
Цифры, которые дают представление о сравнительной токсичности соединений меди (I) и меди (II). ЛД50 при пероральном введении крысам составляют (ммоль/кг): Cu2O - 6,56; CuO - 8,92. Если это пересчитать в единицы массы, получатся значения, соответственно, 0,94 и 0,71 г/кг.  Растворимые соли более токсичны, значения тех же ЛД50 (ммоль/кг) для тех же многострадальных крыс таковы: хлорид меди (II) безводный - 10,4; ацетат меди (II) моногидрат - 3,55; сульфат меди (II) пентагидрат - 3,84. В пересчете на г/кг это даст значения 1,40; 0,71 и 0,96, соответственно.
То есть, для реального отравления медью, нужно кушать окислы реально ложками в сухом виде... Это даже если махнуть на амеровский NFPA 704 где все относительно занижено и является просто ориентиром для специальных служб. Если сравнить литр дистиллята из медного аппарата с килограммом креветок из моря, в которых ртути под самую пробку по ТУ, то килограмм креветок реально вредней :)
https://alcodistillers.ru
35
Мои царги
Метровая для для сохранения ароматики. Наполнена нержавеющими мочалками. Вот её я с первого раза наполнил мочалками. Во второй, которая 1.3 м, так я и не смог распределить равномерно, каждый раз получался затык, плюнул, засыпал нерж. СПН 3.5х3.5, так и пользуюсь по сей день.
Поддался общей панике, тоже заказал диоптр. Завораживает.
    size: 280.58Кб type: jpg
36
Мыхалыч, Царга 1.3м хватает для чистого спирта?
37
Юрий пишет:
... для чистого спирта?
Не пробовал, он мне просто не нужен. Делаю с оооочень тонким вкусом исходника. Для спирта, как мне кажется, лучше 1.5м, да и брагу нужно другую.
