176
Re: Простой самогонный аппарат или дистиллятор из пивного кега
SLOG пишет:
Боюсь, что пар насквозь будет пролетать
Так посчитать на калькуляторе, на БК же деф может полностью пар сконденсировать.
177
Gerundey пишет:
Там внутри не пустая труба оказывается.... Вот отмыть бы это ещё от масла.... А так просто мечта самогонщика оказывается  :P
178 (2018-03-08 00:19:34 отредактировано )
SLOG пишет:
если дистиллятор будет с паропроводной трубой 42 мм, работать-то он будет?
Имеешь в виду восходящую паропроводную трубу, или прямоточный холодильник?
Если прямоточник, то думаю, что будет:
SLOG пишет:
Боюсь, что пар насквозь будет пролетать...
Короткая и большого диаметра.....
Gerundey пишет:
Да полностью сконденсировать то получится, вот только с какой скоростью отбора и с какими затратами воды? - при такиой длине и диаметре, думаю скорость будет низкой, чтобы все успело сконденсироваться ИМХО.
SLOG пишет:
Так пустая труба или нет?
179
Alex.bcn пишет:
Скорее всего да, надо испытание проводить раз труба имеется уже.
180
Alex.bcn пишет:
Пишут, что нет:
Но заглянуть пока не могу - надо сначала отводы отпаять, но пока горелки подходящей нет.
    size: 199.69Кб type: png
    size: 67.74Кб type: png
181
SLOG пишет:
Лучше не трогай, просто промой и проверь... там скорее всего дополнительные пластинки для теплоотвода напаяны, поломаешь нафиг все.
Проверь на дистилляторе просто водой, заодно промоешь.
https://alcodistillers.ru
182 (2018-03-08 12:57:52 отредактировано SLOG)
Иван пишет:
Внутри точно надо аккуратно. Но сначала нужно решить как это расчленить - отпилил вместе с трубопроводами обвязки....
Описание крайне заманчивое  *FLOW* - не жалко даже пару литров ацетона купить для промывки:
Расположенные под углом оребренные секции
встроены во внутреннюю камеру (3) для
обеспечения турбулентного режима потока с
минимальным сопротивлением.
Жидкий хладагент проходит в обратном пару
направлении через внешнюю камеру (4).
В качестве направляющей потока используется
встроенный проволочный змеевик,
обеспечивающий максимальную теплопередачу.
    size: 113.33Кб type: jpg
183
SLOG пишет:
Лимонки в ленте возьми, там есть крупные пачки... да и прокипяти в ведре.
184 (2018-03-08 18:34:08 отредактировано SLOG)
Иван пишет:
Я уже как-то пробовал кипятить - медные подарки от компрессорного оборудования периодически перепадают с заводской помойки, но компрессорное масло очень тяжело вымывается, вроде отмылось, но всё-равно воняет.... Тут или выжигать, либо ацетоном. Внутренний объём по мануалу 475 кубических сантиметров - одной бутылки ацетона за глаза, а потом уже лимонкой. Главное, что бы внутри перегородки ПОСом не были припаяны - тогда только на трубу распускать....
З.Ы. Вот интересно - сколько киловатт этот теплообменник переварит, с такой-то площадью перегородок???
    size: 41.89Кб type: jpg
185
SLOG пишет:
З.Ы. Вот интересно - сколько киловатт эта труба переварит, с такой площадью перегородок???
Я думаю мощности там за глаза для "домашней винокурии" (навскидку 5 кВт это минимум!), а точную мощность узнаешь экспериментальным путем, если этот холодильник у тебя уже есть.
Вот только один вопрос - как ты его (холодильника) потом мыть будешь (по чертежу видно, что перегородки несъемные)? Помнится, что ты против был неразборных холодильников из-за неудобства в обслуживания.
186
SLOG пишет:
А вот это надо у производителя спрашивать, но скорее всего точечная сварка. Не выгодно припоем мягким работать, да и при впаивании может потечь.
187
SLOG пишет:
либо ацетоном.
А где вы ацетон берете? У нас в городе его уже года 2 как нету. Типа прекурсор, запрещен...
Danil пишет:
У нас в любом автомагазине.
189
Alex.bcn пишет:
Так я и сейчас против - но оно же для сахарной :) А если серьезно, то только кипятить в ведре, как Иван предлагал. Просто попробовать интересно, раз уж попался. А разборный многотрубник я сейчас допиливаю, как только "взлетит" - выложу фото, как-никак 12-ть перегородок на 400 миллиметров длинны - чистый Hand Made  :[ .
Иван пишет:
Вскрытие покажет, как-только отпилю патрубки, будет видно что внутри.
Danil пишет:
Леруа-Мерлен - 75 рублей литр.
190
SLOG пишет:
Вот спасибо! Надо наведаться, а то везде только растворитель.
SLOG пишет:
А разборный многотрубник я сейчас допиливаю, как только "взлетит" - выложу фото, как-никак 12-ть перегородок на 400 миллиметров длинны - чистый Hand Made   .
Очень интересно посмотреть! Удачи  *DRINK*
192
Приветствую. Попал сюда по ссылке из темы про эфиры. Смотрю, что дистилляторы все сделали и вопросов уже ни у кого нет. Теперь после более двух лет эксплуатации будет легче ответить на вопросы:
- чем руководствовались, когда делали не по размерам в первом сообщении, а увеличенным? и подтвердилось ли это на практике?
- про заужение 1 к 4 ИН ответил, что для экономии расхода воды - может по прошествии лет еще какие мысли или соотношение другое?
- про угол наклона холодильника в 60 градусов - я так понял не критично (просто 90 - меньше места).
Да и пошел снимать утеплитель с восходящей царги...
Колонна с узлом отбора по пару, 1160 мм насадочная часть, бак 20 л, плитка индукция 1,8 кВт
193
Trunya пишет:
Я не снимаю. Браться можно спокойно, не борясь обжечься.
194
Аркадий пишет:
Я не снимаю
Так, если укрепить нужно до 40-45%, а дефа нет?
195
Trunya, намотать метр трубки 6-ки вверху.
196
Trunya пишет:
Небольшое укрепление на восходящей трубе будет, но, без принудительного охлаждения, незначительное.
197 (2020-03-18 20:30:11 отредактировано Trunya)
Янтарную кислоту (ЯК) привез в качестве сувенира из Калининграда для цветочно-огородных нужд (там янтарь - панацея от и для всего).
Попробовал пройти цепочку из первого сообщения самостоятельно - мало, что понял, но картинка сложилась следующая (если неправильно ИН поправит):
Соли и эфиры ЯК называют неблагозвучным словом сукцинат. Из всех эфиров для нашего дела подойдет диэтилсукцинат - применяется как ароматизатор для пищевых продуктов, привносит запах цветов.
Не понимая физики (химии) процессов я не то что ЯК в брагу, но и подкормку (из темы про идеальную брагу) в сусло вносить боюсь.
В общем понял, что не в ту тему вставил, если, что ИН перенесет в эфиры
