326
Re: Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
Бах пишет:
Вот эта хрень это похоже обратный осмос, так?
Она и есть только без бака, но справа там вон какой-то манометр плохо видно и вероятно есть помпа.
Бах пишет:
Вопрос. Наше хобби в этот список можно засунуть или лучше не надо? Или достаточно будет только первой части с обратным осмосом?
Деионизатор - это все фуфло... Вот что на первой фотке у тебя есть - это все подходит, остальное в топку.. Если добавить танк, то еще лучше, просто открываешь и набираешь быстро воду.
https://alcodistillers.ru
327 (2019-12-10 10:30:05 отредактировано Konster)
перестала идти вода через четырехступенчатый предфильтр. поменял первый обезжелезивающий картридж. слил из него воду. за год он  набрал килограмм  ржавчины.
328
Konster, сдай в металлолом...  :D
329
Konster пишет:
метеорит потихоньку растворяется в озере  :D
330 (2019-12-10 17:51:33 отредактировано Saks)
Около месяца, как установил обратный осмос. Радости нет предела :D Как всегда тяну,тяну потом ругаю себя,что раньше не сделал.Брал все в комплекте с баком 16 литров.На установку ушло не более полутора часов.
Успех-это умение двигаться от неудачи к неудаче,не теряя энтузиазма.
331 (2019-12-10 18:18:42 отредактировано Веня)
Konster пишет:
Он точно нужен? У меня вода из колодца железа вагон (выше есть фото предфильтров), три пред фильтра 5мкр, уголь и 1мкр или ещё уголь, мембрана 2 года честно отпахала, как и заявлено продавцами.
332
Иван пишет:
после того как через всю страну чего-то там пролетело СНОВА начались разговоры, что из озера на публику достали не то, что в него упало.
Веня пишет:
Он точно нужен?
так как железо не полезно для дрожжей, а после осмоса солей мало, было в планах поставить тройник и набирать воду для браги после первой ступени. Иногда так и делал.
333
Konster пишет:
Короче, тебе можно спирт разбавлять и продавать его под брендом "Чебаркуль"... Если про осадок рыжий спросят, так и скажи - метеорит!  Звездное вещество! Пришелец из космоса!  :D
334
Я уже несколько раз задавался вопросом когда менять мембрану.
Не считая рекламщиков, которым выгодны продажи, мнения разноречивы.
Пользуемся без замены примерно с 2011-2012 года одной мембраной, не менял, только префильтры меняю примерно каждые 6 месяцев.
Недавно измерил жёсткость - 47 ppm по TDS метру, производительность хорошая, 50 литров для браги набралось за 7 часов.
Вот и думаю, изменится ли что, если сменить мембрану?
Исходная вода 170 ppm., вода своя, из скважины, ржавчины много, но почти вся оседает на фильтрах, коих 3 шт. + 1 на осмосе.
//Александр
335
fugi1, на входе 350 ррм, на выходе 12 ррм. Производительность 5 литров за 2 часа. Без насоса.
336
о как, 12 конечно отлично, ибо в инете пишут норму от 25 до 50 ppm.
Значит буду менять, уже и морально устарела)), типа пора бы).
Спасибо.
//Александр
337
fugi1 пишет:
У меня 10. На входе 250. У тебя реминерализатор, случайно, не стоит? Если нет, то, наверное, мембрана устала.
Начитался ветки... не нашёл вчера в магазине "Кашинской"... ща поеду в Леруа за обратноосматическим фильтром... буду брать Барьер.
339 (2019-12-14 01:41:25 отредактировано fugi1)
Danil пишет:
пора бы уже за столько лет, знать буду менять.
Да и многовата производительность , относительно "5 литров за 2 часа", ибо у меня давление перед осмосом 2.5 атм. Такое давление для паспортной производительности 150 литр/сутки слишком мало.
Спс).
Минерализатора нет и не планирую, вкус и так устраивает.
//Александр
340 (2019-12-15 05:47:54 отредактировано Konster)
fugi1 пишет:
у тебя что ржавеет в скважине или у Вени в колодце? обсадная труба ? а у меня пара километров водопроводной трубы закопанной еще пленными немцами.
Иван пишет:
общаясь с разными людьми по тематике форума просто удивляюсь сколько сидят на своем продукте.
Иван пишет:
Звездное вещество!
рыбаки недавно рассказывали, что берега затягивает новая водоросль.. из ила вышло много азота.
Коммерсы делали магнитики на холодильник с капсулами "метеоритной воды". видимо был спрос. Дело за магнитиками "в холодильник".
