51
Re: Мифы про ректификацию, ректификационные и другие колонны
Иван пишет:
Миф номер 8
Автоматическая ректификация или автоматика для ректификации которая "сама все сделает".
В первый пост...  *WRITE*
Добавляется по мере "отлова блох" в информационном пространстве...
52 (2019-05-15 21:45:09 отредактировано D73)
Иван пишет:
Миф номер 8
Ну хорошо, а как же в спиртовой промышленности работают?
______
Написал не прочитав первого поста Извиняюсь :[
Стабильная РК-35мм медь, деф.-2.5 кВт, царга-1100мм мочалки.
53
D73 пишет:
Там
а) непрерывный процесс, в котором нет существенного изменения "исходных данных" (падение спиртуозности/накопление примесей в кубе)
б) контролируется множество параметров, и, в соответствии с полученными данными, корректируется процесс.
Соответственно, даже если мы сможем построить непрерывную установку, и обеспечить необходимое для нормальной работы количество сырья, то адекватное наблюдение за ней будет очень сложным, даже в рамках одного конечного продукта. Если же говорить о периодическом процессе, то в спиртовой промышленности он последний раз использовался в лучшем случае в начале ХХ В.
Там, где в современности в ходу периодическая перегонка (традиционные напитки, типа солодового виски, тяжелого рома, и т.д.) наряду с частичной автоматизацией процесса применяется длительная выдержка, и купаж, в общем случае усредняющие результат.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
54
D73 пишет:
Вот это еще один миф, что "куски" промышленного производства будут корректно работать на кухне.
al пишет:
Вобщем да в глобале, но мы так или иначе пытаемся упростить себе работу хотя-бы контролем темпирутуры и управлением отбора. Так мало того, ещё и стабилизируем подводимую мощность для этого с весьма высокой точность для кухни. Так что я не думаю что это ещё один миф. Тем более приборы для измерений и контроля мы используем предназначенные совсем не для кухни, а как минимум ближе к лабораторным, а это уже "кусками" промышленности попахивает пусть и не в чистом своем виде.  ;)
56 (2019-05-16 19:13:28 отредактировано valera)
D73, собири колонну и сделай хоть одну полноценную ректификацию! Тогда придет понимание.
57
valera пишет:
Что подразумевается под  "полноценной ректификацией"? Как бы я и РК собрал и ректификацию провел.
58
D73 пишет:
Это когда у Вас из сс получился спирт надлежащего качества.
И если
D73 пишет:
все действительно так, то откуда вопросы про автоматизацию, сами подумайте как это? Сколько параметров вы отслеживаете в процессе ректификация кроме наблюдения за датчиками температуры?
59
D73 пишет:
Это необходимость.Технология чисто кухонная. Вся комплектация чисто бытовая и по три копейки. Похоже вы не совсем разобрались с теорией. Поэтому такие вопросы возникают.
D73 пишет:
Выглядит как "сел в танк и сходу выиграл войну"  :)
61
Donatello пишет:
Я, при ректификации, отслеживаю один параметр - время. Когда момент настает, меняю приемные емкости, изменяю скорость отбора, изменяю подаваемую мощность. Все остальные параметры отслеживают контроллеры, которые управляют клапаном отбора и системой охлаждения.
Можно ли меня заменить таймером, клапанами на приемных емкостях, узлом отбора с управляемой (контроллером) скоростью отбора, управляемым (контроллером) стабилизатором. Конечно можно. Не дешево получается, но никак не космический аппарат. Каждый из этих элементов коллегами, в той или иной степени, реализован (и я потихоньку этот огород заканчиваю). Остается только кнопку нажать и огнетушитель поглаживать :) .
С уважением, Олег Кузнецов.
62
Kusnezov Oleg пишет:
Как говорит мой дальний родственник, доцент кафедры физики, времени не существует. Отчасти я с ним согласен.
А как предзахлеб настраивать и поддерживать? В этом основная проблема...
63 (2019-05-17 14:41:46 отредактировано )
Danil пишет:
Это правда, есть такая проблема. Но, тут дело такое... я не знаю как "предзахлеб" удерживать и в ручном режиме. Во всяком случае у меня не получается.
Но да, если задача поддерживать "предзахлеб", то никакая малая механизация не поможет.
Danil, родственнику передай, что время - одно из основных понятий философии и физики, пусть берет на вооружение, быстрее профессором станет :).
64
И как его измерить?
Danil,
"Time is what a clock reads." - Время есть то, что часы гласят.
Ща нас отругают за отклонения... :rolleyes:
66
Иван пишет:
Конечно ребят вы все правы...(всех не стал цитировать в экран телефона не умещается) Опыта у меня не больше двух десятков ректификаций. Но то что обсуждается на форуме и те технологии которые используются на кухне местного винокура..., этими технологиями обладает небольшой процент практикующего населения. Большинство измеряет спиртуозность отбора по остатку в горящей ложке.
Сам факт того что мы используем автоматику говорит о промышленных принцыпах в организации своего хобби, я это имел ввиду говоря про "кусок"  от промышленного производства. И я не считаю что обсалютно все промышленные технологии не применимы на кухне.
67
:D
Danil пишет:
Не существует, время- это движение материи в пространстве и не более этого.. как самостоятельного "параметра" системы универсума его не существует, так как время- следствие.
Если рассматривать условное время как единицу системы ректификации, то ее корреляция с физическими процессами будет нестабильна, хотя и иметь явные рамки в определенном диапазоне измерений. Причиной этой нестабильности являются влияющие на нее внешние физические силы в виде атмосферного давления, подведенной и утилизируемой энергии, химический состав разделяемой жидкости, температуры и т.д... Если все это представить как некую идеальную и стабильную систему, то время можно брать как единицу системы и плясать от нее, но это к сожалению невозможно даже на "идеальной" смеси спирт-вода.  *En*
D73 пишет:
Смотря что рассматривать под принципами. По большому счету, автоматика колонне вообще не требуется, но имея некоторые дополнительные инструменты, можно упростить свою жизнь или даже что-то улучшить в самом процессе. Но так как вся система "шаляй-валяй" см. выше... какой-то полной автоматизации достигнуть не получится. Дистилляция автоматическая- не вопрос!  Прямо сейчас могу алгоритм написать...  А вот ректификация качественная и безопасная  *POKUS*
68
Иван пишет:
Вобщем да особенно если страдаешь бессонницей... Слава богу я за автоматику, просто засыпаю раньше чем монитор в настройках.   :D
Иван пишет:
Это вообще как я понял целая наука и у каждой культуры своя...  :)
69
D73 пишет:
В таком случае необходимо иметь дублирующую независимую сигнализацию. Недавно один человек из Екатеринбурга тоже отвлекся просто на телевизор  (не будем показывать пальцем где он купил все это оборудование)  Шоумены от Самогона (развлекательная тема)
D73 пишет:
Ну вон тебе выше пример, когда науку и физику заменяют "культурой".. отменный пример  *ELECTRO*
70
#ссылка удалена Какой-то гениальный человек писал, много текста, мало смысла, но по ушам проезжает...
71
valera, этот человек,  с некоторыми особенностями психики, заблокирован на форуме и на днях на ютубе тоже, так как рассказывал про невероятную пользу сивухи, что она есть лекартсво... под тем самым роликом.... просто наверное попиариться хотел.
72
Иван пишет:
Не в одеянии попа случайно?
АркаимШоумены от Самогона (развлекательная тема)
74
Ага,его имел ввиду!
Доброго вечера, уважаемые!
Этот поп, кстати, популярен в народе..
Недавно тут на параходе разговорился на тему самогоноварения, и мне товарищь заявил, что вот один поп говорил, что сивуха полезна..
А после того как он сказал, что он гонит однократно, и даже головы не отбирает, я понял, что мне сказать ему просто нечего..
На всякий случай я посоветовал ему при случае набрать первый стопарик грамм 50, и понюхать..
Тут он сказал, что самогон и должнн пахнуть самогоном, и я окончательно заткнулся.
И меня посетила мысль, что не с теми воюют ректификаторщики.. Хрен с ними, с дистилляторами по 30 тыщщ рупий.. Там хоть никто (почти никто) не отрицает необходимость отбора голов и хвостов при второй перегонке.
А тут люди пьют ацетон, и считают, что это так и надо.
