26
Re: Построение РК с отрицательным углом, некоторые моменты изготовления
alex62lt ©:
если вам интересно,то пожалуйста
Вопросов конечно много..... *WALL*
каких?вроде все по фэн шую,простенько
– Помилуйте, королева, –  разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
28
alex62lt ©:
каких?
"Клюшка" видимо имеет впаянную перегородку на месте перегиба?
Не понятно, как регулируется отбор, возврат?
Где точка возврата?
Где ТСА? Ну это, скорее всего, просто фотка не отображает)))
Где точка возврата?
да перегородка маленькая есть,внутрь из нее трубочка,отбор это со шлангом,вообще то то что видно с накаткой на конце,вентиль,трубка возврата флегмы не нужна
тса извините это что?
30
Трубка связи с атмосферой.
там где димрот,есть отверстие посередине,можно трубку воткнуть если охота,я обхожусь без нее,ну и димрот просто вставлен не заварен, легко помыть,ну и на всякий китайский случай,хотя реально невозможно,но,играет роль взрывника,при примерно 1.5 бар он просто вылезет
32
alex62lt ©:
alex62lt ©:
33 (2015-10-15 15:40:44 отредактировано alex62lt)
тут надо фотку делать,но увидеть внутри трудно,тогда будет понятно
если надо чертеж в гоогле
aabratek
34 (2015-10-15 15:51:50 отредактировано al)
alex62lt ©:
Ну да слишком простенько...
Таких или подобных собрано много. Но по понятиям данного форума эта "клюшка" не является оптимальной конструкцией. Она "слепая". И самое главное, что в такой конструкции переохлаждение возвращаемой флегмы неизбежно, димрот погружен в флегму. Это мое субъективное мнение, повторять такую конструкцию не стану).
Добавлено: 2015-10-15 16:42:01
alex62lt ©:
тогда будет понятно
Так и так все понятно. Просто у Вас трубка возврата находится внутри. Я Вас процитировал.
Если интересно читайте здесь: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
35 (2015-10-15 15:56:33 отредактировано alex62lt)
свою функцию она выполняет,а что еще надо от нее?вывести из баланса надо постараться.
96.5 без проблем,с головами и хвостами проблем нет
да и не у всех на форуме аппараты одинаковые,убеждать что это чудо техники тоже никого не буду
работает и работает  :)
по поводу моментов читал,но для себя нового не нашел
Добавлено: 2015-10-15 16:04:59
я конечно извиняюсь, но всегда считал форумы сообществом по интересам а не по понятиям
36
alex62lt ©:
Что такое баланс?
Чтобы начался "захлеб" достаточно чуть мощность увеличить, Вы даже не заметите, как она у Вас хлестать спиртом начнет.
alex62lt ©:
96.5 без проблем
Это еще не показатель качества, это показатель процентного содержания АС. Как Вы узнаете, что у возврат флегмы происходит? В таком виде эта колонна может работать просто, как дистиллятор, колонна с укреплением.
alex62lt ©:
Как Вы узнаете о головах и хвостах?
Добавлено: 2015-10-15 17:08:58
alex62lt ©:
Они не одинаковые, но все делали свои конструкции осознанно и удобными для себя и обязательно с предварительными расчетами.
alex62lt ©:
Тогда сами понимаете о каких недостатках идет речь.
не поверите,позавчера пробовал,не хлещет зараза,при попадании флегмы 96.5 думаю не будет
о головах и хвостах,первое конечно подсчет,второе на запах,ну и термометров на фотке не видно,они посередине висят,датчик виден только один
по моему никому не нужная дискуссия
38 (2015-10-15 16:52:16 отредактировано Николя)
39
alex62lt ©:
Конечно не поверю).)
alex62lt ©:
Я не дискутировал). просто мнение высказал ИМХО.
alex62lt ©:
Вот, вот, вот....
Вот, вот, вот...
там висит 2 табло электронных термометров если что,вот и весь ответ :D
41
alex62lt ©:
Вот это вообще не понял, извините?
alex62lt ©:
Не понятно где:ТАМ?
Не понятно где:ТАМ?
между первой и второй фоткой,не залезло вместе все,3 фотку сделать? o_O
43 (2015-10-15 17:11:53 отредактировано al)
alex62lt ©:
Все правильно).
Цитата из википедии:
Поня́тие — отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по общим и в своей совокупности специфическим для них признакам.
В конкретном контексте имелось ввиду ПОНЯТИЕ- СТАБИЛЬНАЯ РК
Добавлено: 2015-10-15 18:14:11
alex62lt ©:
работает и работает
С этим полностью согласен))) Главное, чтобы нравилось.
44 (2015-10-15 17:25:46 отредактировано alex62lt)
как вы говорили ?вот, вот, вот
передергиваете батенька
если разговор о стабильности,поверьте на слово,вывести ее из состояния стабилизации,трудно,но можно как и все другие колонны
кстати забыл сказать,да и не спрашивал никто нижняя царга медь призматика,колонна нержа призматика
45
alex62lt ©:
Димрот на какую мощность рассчитан?
46 (2015-10-15 17:41:23 отредактировано alex62lt)
отдача зависим от дебита воды и температуры оной,мах может снимать 1.6- 2 kw
конечно теоретически,примерно при пробе 1.1 снимал,больше не пробовал
47
alex62lt ©:
при пробе 1.1
Диаметр -высота трубы какие?
Димрот макнул головой в карман с флегмой?
Кран отбора... е?
Отбор по 96.5 сколько мл в час?
https://alcodistillers.ru
48 (2015-10-15 20:29:29 отредактировано alex62lt)
ну коли интересно
60мм на 2 метра
димрот в парах угол то вверх
1000-1200 мл,по идее можно больше но я как то не пробовал
кран видно,игольчатый
Добавлено: 2015-10-15 20:28:28
Добавлено: 2015-10-15 20:29:45
а вот по поводу проблемы,скажем так неудобства,может кто в курсе если приладить к отбору цилиндрик капельницы пластмассовый,чтоб лучше видеть периодичность,капли, это критично для пластика капельницы или нет? а то при отборе голов ну не очень удобно,да и вижу не так как раньше ,или что то другое приладить заранее спасибо за ответ
49
alex62lt ©:
ну коли интересно
Я к тому, что при небольшой переделке колонны (а это не классическая клюшка), с клюшкой проще сразу бросить все..   при переделке этой конкретной колонны можно работать с куда большей производительностью.
  Сейчас колонна (на 1.1к) работает в пленочном режиме.. это конечно не плохо, но ее ФЧ более 2 не поднимается, ну хорошо, пускай будет 2.2...  Про 96.5 я спорить не буду, но я бы (с теоретической точки зрения, практика бывает иной) всеж усомнился, до 95.5 при работе в таком режиме... Но даже если удается вытягивать 96.5, то отбор далеко не 1000мл в час, а в пределах 800- потолок.  Я написал средние параметры этой колонны.
   Если переделать, то на 2кило  она заработает прекрасно, с куда более серьезным разделением и более высоким ФЧ.
Собственно, пленочный режим в конкретном случае и "обеспечивает" стабильную работу.
50
переделать в принципе можно,не так и тяжело,что предложишь? просчитаю,кстати теперь работает на 1200 ну это так к слову
