51
Re: Плодово-ягодные вина
Dmitryi пишет:
началось все с проснувшегося варенья
Вот что-то сомневаюсь я насчёт вина из варенья... А про брагу из варенья - ссылка в предыдущем сообщении.
52 (2019-07-05 17:18:25 отредактировано Dmitryi)
Видел, читал. Но у меня нет СА
53
Dmitryi пишет:
1) все ли правильно делаю?
Нет, надо было замерять плотность и внести нормальные дрожжи.
Определение плотности сока без ареометра и рефрактометра
Dmitryi пишет:
2) когда в следующий раз переливать и сколько всего делать переливаний?
Снять с осадка когда он выпадет плотным слоем и так в последующие разы.
Dmitryi пишет:
надо ли окуривать емкости?
Нет, варенье пастеризованное было
Dmitryi пишет:
надо ли в вино консерванты добавлять?
нет
Dmitryi пишет:
будет ли в малиновом вине выпадение камня?
нет
Dmitryi пишет:
Дать вину полность закончить бродить.
90 суток минимум
Dmitryi пишет:
Начать снимать пробу.
Не раньше 120 суток
Dmitryi пишет:
Так же в планах в августе/сентябре поставить виноград в бутыль из под воды 19л и к этому времени хочу быть подготовленным.
Читай раздел по виноделию... все есть.
54
Подошла чёрная смородина на вино. Кто нибудь замерял содержание сахара рефрактометром? А то у меня получилось 12,5 %, что то многовато, не верится.
55
Четланин, там меньше сахара, ты начальное запиши и конечное проверь тут потом https://alcodistillers.ru/fermentcalc.html
56
Иван пишет:
там меньше сахара
А как тогда расчёт вести, сколько и чего добавить?
57
Четланин, пускай пока на своем бродит, потом в динамике посмотришь (рефрактометр же есть) и если что добавишь дробно.. например точно узнаешь что 7% набродило и уже осветляется, тогда еще подкинешь сахарку.
58
Иван, а как с водой быть? Покушал сок..."вырви глаз". pH - 2.9.
59
Четланин, разбавляй и сахаром заправляй...
60
Непонятки с вином из чёрной смородины конкретные, pH был 2.9, разбавил водой втрое - стал всего лишь 3.1 *DONT_KNOW*
61
Четланин, ты только через неделю разбавил?  Тогда и сахару еще добавь и оставь спокойно бродить.  И кислотность у этих вин всегда будет высокой, потому и вина эти делают чаще просто дома для себя.
62
Иван пишет:
Часть воды добавил в мезгу перед подбраживанием и часть после прессования(промываю выжимки). Часть сахара (2/3) добавил после прессования и остальную разделил на три части, буду добавлять в процессе брожения.
Иван пишет:
Пить то его можно будет? Раньше я разбавлял в пять раз.
63
Четланин, все вина с высокой кислотностью пьют в меру или разбавляют. Если ты сусло сильно разбавишь, в итоге хрень бормотушная получится.  Так-то вино вкусное получается, а дистиллят вообще необычный, с уникальными ароматами каких-то цветов.
64
Иван, уговорил. Оставлю как есть, пусть бродит. Боюсь вот только, жена мне на голову это вино выльет. Она, как никак, смородину собирала...  ягодка к ягодке.  :D
65
Четланин пишет:
Тогда точно не выльет, сама же собирала...
Вообще, есть вариант с мацерацией, когда ягода давится, заливается водой, нагревается до 65-70С и остужается, а жижа потом сливается, корректируется по сахару и сбраживается. На сливах так делали в СССР. Но! Это прокатит на южном ароматном плоде, а со смородиной надо пробовать, лично я не гарантирую что не получится компот.
66
Иван пишет:
Забыл сказать, что тоже нагревал до 60°С, только жижу не сливал, а сбраживал вместе со жмыхом.
67
Иван, наткнулся тут на твой пост Брусника!! Черника! Рябина и т.д
И как это понимать? На 1 литр сока - 8 литров воды?  o_O
А вы с alом меня отругали за то что я много воды лью. Разъясни пожалуйста.
68
Четланин пишет:
В моем варианте не 8, а 5  И не сока, а ягод.
Иван пишет:
1 кило смородины давим руками, добавляем 100гр сахара и 1 литр воды+ винные дрожжи. Подбраживаем кашу три дня, отжимаем через марлю, мезгу в помои...   добавляем еще 300гр сахару и 4 литра воды. Далее классика .
Четланин пишет:
Чем меньше разбавляешь, тем "нажористей" в итоге... то есть вкусов и ароматов больше. Так что решай сам.
69
Иван, 1 кило смородины даёт 0.6 литров сока, на эти 0.6 литров сока ты добавляешь 5 литров воды. Простыми математическими вычислениями получаем : на 1 литр сока - 8 литров воды. Не так?
70
Четланин, 1 кило может давать и 0.6 и 0.7 и 0.4  Все зависит от влажности, солнышка, сорта и так далее...  В конкретном случае используется мацерация подбраживанием и концентрация сухих веществ будет куда выше чем просто в свежем отжатом соке..
71
Сегодня нарвал почти 3л чёрной смородины, жена спросила куда я её, ну сказал что вино хочу сделать, она строго ответило что задолбало твоё вино, сделаю 5минутку, блин, как бы украдкой быстро перемять  :D
Иван, можно её (смородину) через мясорубку как виноград только через мелкую?
devil-arz, можно, хрен ли ей станет :)
73
Иван, чтоб семки зазря не передавились
devil-arz, там в семках нет ничего неприятного, это у винограда много чего в косточке.
75
Завтра уж, дрожжей нет да и соседей пугать эл.мясорубкой не буду.
