Re: Точный регулятор подачи воды (вариант для низкорослых РК)
Если надежность, то лучше ничего не делать.
Это какое-то странное утверждение
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Alco Distillers → Дополнительное оборудование → Точный регулятор подачи воды (вариант для низкорослых РК)
А рассуждать о сложности не разобравшись, разве не странно.
По Вашей логике и сливной бачек очень сложное и ненадежное устройство.
Однако и в бачке точно так же предусмотрен перелив, а надежность их очень высокая.
Если к ведру Danil сделать перелив, то получится аквастат, только регулировка расхода выполняется краником.
Я как раз про это и говорю, что это простое и надежное устройство!
Но не это
https://alcodistillers.ru/forum/misc.ph … ad/id/3619
Всем добрый вечер.
С августа прошлого года использую и совершенствую мой АКВАСТАТ .
Критики этой конструкции указывали на её сложность.
Это поверхностное суждение.
При наличии двух пластиковых бутылок с крышками и трубок ПВХ такой АКВАСТАТ можно изготовить за 15 минут.
Более сложная часть работы это его размещение в рабочей зоне.
Использование РЕЛЕ ПРОТОКА это дополнительная опция, значительно повышающая безопасность в случае перерыва в водоснабжении.
В последнем варианте всё упрощено до предела.
Пожалуй, больше изменить я ничего не смогу.
За весь период использования АКВАСТАТ показал достаточную точность и надежность,
Добрый день.
А вот установить дополнительно перелив пришлось.
Опыт ночной работы показал, что неизбежно повышение давления в водопроводе при котором в моем АКВАСТАТЕ трубка регулятора уровня не справляется с удалением излишка воды. Проще было установить трубку аварийного перелива, чем заменять гибкую трубку регулятора уровня на трубку большего диаметра.
Добрый день.
Практика, для меня, лучший оппонент - "без воды и не туды и не сюды".
Контроль воды.
1. в источнике снабжения:
-наличие
-давление
-температура
2. в АКВАСТАТЕ:
- приток
- максимальный уровень
- минимальный уровень
-температура
В моей винокурне контроль идет по варианту "2".
Конструкция АКВАСТАТа получила развитие.
Кроме сигнала об отсутствии напора в питающей линии стало необходимо получать сигналы о критических уровнях в резервуаре - максимальном и минимальном.
Для этого подключены датчики верхнего и нижнего уровня.
Все видно на рисунке.
Датчик верхнего уровня срабатывает при замыкании цепи тока через воду в резервуаре.
Геркон один на 2 магнитных датчика (нижнего уровня и протока).
Сразу признаю что это извращение, но сама задачка интересная.
Проще поставить 2 геркона и разнести их максимально.
Магниты датчиков оказывают взаимовлияние на зону срабатывания геркона.
Пришлось найти конфигурацию размещения геркона и датчиков при которой геркон срабатывает от магнита любого из датчиков или при одновременном воздействия обоих.
Головоломка! Проверял разные по размерам магнитики и их взаимную полюсную ориентацию.
Доработка датчика протока такая.
Бобышка, ориентирующая магнит вдоль оси трубки и уменьшающая вес подвижной части датчика, удерживается на магните за счет притяжения тонкого магнитного сердечника (кусочек стальной проволоки ф = 0.5 - 1 мм).
Я использовал отрезок изолированной центральной жилы телевизионного кабеля, примерно 15 мм.
Удобно то, что магнитик можно переворачивать для изменения расположения полюсов.
Работоспособность сигнализации проверена в тестовом режиме и на практике. Полная стабильность пока не обеспечивается.
Периодическое образование газовых пузырей в струе воды приводит к кратковременным, ложным срабатываниям датчика протока.
Датчик нижнего уровня срабатывает надежно.
И все же поставив отбор голов в ночь, удалось неплохо выспаться, пару раз по сигналу проверял работу охлаждения.
Добрый вечер всем.
В сообщении № 6 от 2018-03-11 представил свой вариант охлаждения продукта с использованием прямоточника на основе стандартной латунной крестовинки для пневматики.
И приведены параметры процесса:
Т воды на входе = 20 гр С.
Расход воды = 10-15 л,час.
Т в помещении = 28 гр С.
Т продукта на выходе = 22-23 гр С.
Параметры постоянно меняются.
При таком раскладе :
Т воды на входе = 24 гр С.
Расход воды = 15 л,час.
Т в помещении = 29 гр С.
Т продукта на выходе = 32гр.
Удалось снизить продукта на выходе до 27гр используя теплообмен между трбкой подачи воды на охлаждения и трубкой отвода продукта. Контакт трубок обеспечен их перевивом (2 витка на 20 см длины подающей линии).
Можно навивать столько, сколько трубки вместится. Теплообмен точно произойдет.
Это позволило мне избавиться от применения тяжелых прямоточных холодильников.
Добрый день.
Обнаружил неприятное свойство воды в нашем водопроводе.
Внутренние поверхности труб после высыхания водяной пленки покрываются тончайшей липкой пленкой, способной удерживать мелкие предметы.
Используемый поплавковый датчик уровня начал залипать в верхнем положении и освобождать его сложно.
Пришлось сделать новый датчик уровня.
При проверке в работе стало ясно, что если подъемная сила рычага-поплавка небольшая, то и при заполнении резервуара геркон удерживает магнит и сигнал не снимается.
Решил пока оставить так.
Во первых сигнал не снимается пока я не устраню причину понижения уровня.
Во вторых при запуске колонны происходит проверка работы датчика.
Добрый день всем.
Продолжил работу с датчиками уровня для АКВАСТАТа.
С целью сделать датчики максимально простыми, надежными и минимально затратными.
Отказался от использования магнита и геркона.
Замыкание цепи происходит через жидкость.
Добрый день всем.
Во вчерашнем сообщении я использовал недостаточно читаемый эскиз датчика уровня. Сегодня вложил более понятное изображение.
КАнат, взял и испортил продавцам продажи зажимов Гофмана
Если еще оформить в отдельную тему, типа как сделать зажим из подручных материалов... было бы вообще шоколадно как хабанеро
Согласен.
Есть еще идеи.
И не только по ЗАЖИМАМ.
Надо дать такое название тематике,
чтобы все могли свои "придумки" показывать,
а каждый мог найти нужное.
А то, много хороших идей спрятано в форуме.
Так-то весь форум придумками завален... и все показывают.
Это точно.
Я о том, что их непросто находить.
