1 576
Re: Гараж alcodistillers
Danil, меня этим киа купила. Обогрев жоп, руля, зеркал, и кондей в минималке.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
1 577
Danil пишет:
А как вам наличие круиза и отсутствие кнопки к нему
Я себе на Рио сам поставил круиз!
Аркаим пишет:
сам поставил
Кнопку?
Danil пишет:
Кнопку
Да
Danil пишет:
кучу бесполезных опций типа датчика света
Это пока не попользуются, так считают. Так же, как и датчик дождя, и климат-контроль и прочие "плюшки". Я пользуюсь, мне нравится.
1 581
Аркадий, датчик света-то зачем? Сейчас и днем и ночью нужно ездить с включенным ближним. Климат - да, согласен, датчик дождя тоже. Обогрев лобового тоже классная штука. А вот старт-стоп и старт без ключа нафиг не нужны.
Danil пишет:
Ды-а?! Я нарушитель, получается? Езжу с ДХО, предусмотренными с завода. Но это совсем не ближний свет.
1 583
Danil пишет:
А че такое бывает? Я вообще для себя определил круиз контроль одна из важнейших функций в авто,если конечно часто приходиться далеко ездить.
1 584
Аркадий пишет:
ДХО
Блин, точно..  :)
А, я понял, это когда производитель хитрый и наличие круиза определяется наличием кнопки, по умолчанию он есть во всех, но для тех кто не хочет платить кнопку не ставят, такая же хрень на астрах моего поколения была, тоже про это читал, еще кнопку ебд делают, тоже  как бы по умолчанию есть но кнопку не ставят если не заплатил.
1 586 (2019-05-16 13:32:12 отредактировано Artem.SHitov)
Donatello, сплошь и рядом, и уже довольно давно. Втыкаешь кнопку, активируешь функцию в БК, и все работает. Производителю дешевле делать одинаковое оснащение для всех комплектаций, и отключать функцию программно. Скорее всего та же история с датчиками дождя и света. В Рио 100% можно воткнуть пищалки в передние двери т.к. проводка под них есть во всех комплектациях.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
1 587 (2019-05-16 13:36:52 отредактировано Danil)
Donatello пишет:
че такое бывает
Сплошь и рядом. Коллега недавно на витару ставил кнопку. Полностью все подготовлено, даже фишка под панелью болтается. Кнопка из Китая что-то около 2500 стоила. В штатное место воткнул вместо заглушки. Еще актирвировать надо, типа открыть-закрыть дверь, десять раз моргнуть дальним :D  Либо через комп.
Пока писАл, Артем уже ответил.
Я ещё до покупки списочек себе составил, что можно активировать с помощью "шнурка". Т.е оно есть, но скрыто. Ну и дофига же получилось, и много полезного! Типа контроль давления в шинах, опускание бокового правого зеркала при включении задней передачи, включение доп. фары при повороте...
1 589
Artem.SHitov пишет:
Рио 100%
Артём,что ещё полезного есть в Рио?
Аркадийo_O
Фигеть, какие ништяки попрятали.
Аркаим, это про 4-е поколение, если что. Надо в известном месте заказать за 2т.р. треугольные заглушки с пищалками.
Больше особо не припомню, т.к. мультимедиа в разных комплектациях разная (навигация, блютус), кондей/климат тоже разные блоки.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
1 592
Donatello пишет:
А че такое бывает?
Будешь смеяться, но даже на отечественных ахтомарках все готовое стоит и даже провода во всех комплектациях кроме самой дешевой, уже везде все проложены... просто покупаешь и подключаешь.  То же самое с иномарками, все опции уже есть с завода в компе и проводки подсунуты в нужные места, только успевай клеммами щелкать.  Но на многих есть программная блокировка, ее снимают официалы (естественно и не официалы), чтобы как бы все по правилам прошло и денег с тебя взяли...
1 593
На моей Гранте есть круиз контроль, но чтобы его подключить нужно поменять подрулевые переключатели, поскольку у меня люкс - все остальное трогать не нужно - гарантия уже кончилась, так что подумываю заняться. Еще там уже есть контроль давления в шинах, но как заставить его показывать индикацию - данные умельцев расходятся, а лезть грязными руками не понимая что делаешь - нафиг надо.
Ну ММС я уже поломал - и все скрытые возможности БК, и анализ ошибок теперь открыты. Но какими нужно быть уродами, чтобы ставя круиз контроль не дать возможность приплатить и получить его даже за деньги. Обе фичи ставятся исключительно на экспорт. Жидовня - раз ты нищеброд и купить приличный авто не можешь, хрен тебе, а не круиз контроль. Аналогично, на новых Грантах везде, кроме самой дешевой есть ЕСП, но подключен только в верхней комплектации, хорошо хоть на Весте идет в базе.
1 594
depanin пишет:
Что-то ты разошелся...  круиз могут не ставить совсем по другой причине, исключительно программно-аппаратной, зависящей от реалий. А если есть экспорт, то там вообще половина машины будет отвечать нормам другой страны и там возможно есть вероятность поставновки круиза... причем, в европе его могут поставить только авторизованные сертифицированные сервисы.
При подобном обсуждении всегда надо думать не о том, что покупатель нищеброд, а о нормативно-правовой базе и реалиях... возможно они еще просто не протестировали до конца функцию и просто тупо не имеют права ее ставить, но в будущем планируют.... вот и все.
1 595
Danil пишет:
Ап чем кнопка? У меня в планах SX4 может тоже все это пригодиться.
1 596
Donatello пишет:
Ап чем кнопка?
Не понял *DONT_KNOW*
Danil пишет:
Что за функция у кнопки??
1 598
Donatello, не совсем кнопка. Меняется панелька на руле, на которой управление магнитофоном. На новой появляется кнопочка для включения круиз-контроля. Ну и активировав его в мозгах машины, можно пользоваться.
мне далеко кидать не докину закидал бы козлов.2 3 часа ночи а они дрифтовать начинают.
1 600
geha69, пневматическая винтовка решает многие вопросы... не попадает под УК если что, так что смело  :D    Именно таким способом один мужичек из нашего района, где проживает несколько десятков тысяч человек, отвадил ночных  дрифтовщиков из-под своего окна.
