26
Re: Простейший дешевый вакууматор своими руками за 30 минут
TorAllex, эти шланги только белые есть в магазине с фильтрами для воды... это типа полипропилена что-то... кстати в магазах еще и фитинги можно надыбать к ним 1/4 ... но чаще как переходники на 1/2
FAQ  Помощь проекту   Отключить рекламу
27 (2019-04-20 14:51:01 отредактировано SLOG)
TorAllex ©:
При этом может и соврать будто шланг силиконовый.
Есть и всамделишные :) силиконовые - искать как "Трубочка вакуумкорректора ХОРС ".
Так и на упаковке написано.
З.Ы. В Питере, кстати, судя по информации из интернета, чуть ли не в каждом автомагазине продаётся. В Москве я специально заказывал :(.
28
Сделал насос, надо подобрать емкость и как-то произвести замеры, сколько реально можно разрядить обстановку таким способом :)
    size: 59.32Кб type: jpg
29
Миллиметровая бумага, U-образная трубка из любого прозрачного материала и вода.
Один конец трубки соединяем с банкой и получаем перепад давлеия в мм. водяного столба.
Ну и при желании пересчитываем.
30
st, а bmp180 не прокатит?
31
Иван, ну если получится герметично провода ввести в ёмкость, то почему нет. Только диапазон надо глянуть.
Посмотрю.
32
st ©:
Диапазон измерения давления. 30kPa-110kPa
30 кПа ≡ 0.305914864 ат
30 кПа ≡ 0.29607698 атм
30 кПа ≡ 0.3 бар
30 кПа ≡ 3059.148638934 кГс/м²
30 кПа ≡ 0.305914864 кГс/см²
30 кПа ≡ 0.03 МПа
30 кПа ≡ 30000 Н/м²
30 кПа ≡ 0.03 Н/мм²
30 кПа ≡ 3 Н/см²
30 кПа ≡ 30000 Па
30 кПа ≡ 4.351132134 фунт/дюйм²
33
Иван, ну да, всё верно. *YES*  Так что в итоге получить-то надо, или эксперимент ради эксперимента?
34
st, так узнать сколько отсосать получится...
35
Иван, понял. Если ты нижний предел диапазона измерения давления привёл для оценки возможности насоса, прости, но я не подскажу, пробовать надо.  *En*
36
st ©:
Да... если иже получится, можно быстрые настойки делать... чутка подогрел на батарее и на следующий день фильтранул.
