26
Re: Дробилка косточек
Я так понял из рецепта на три литра надо 100 грамм косточек дробить. То есть один кг косточек идёт на 30 литров продукта.
Или я чего-то не понимаю... Сколько надо свадеб играть в месяц, чтоб для косточек дробилка понадобилась.
27 (2018-12-06 14:58:25 отредактировано )
valera пишет:
Я же писал - коллеги заказали на Новый год)
Сейчас настаиваются банки: 10л + 5л + 3л х 6 шт.
А это 1100 грамм надо расколотить))
cern пишет:
Сталюга минимум 45 марки нужна. Слушай, а если взять 305 подшипники, два на один вал, два на другой. В них шикарно заходит водопроводная труба на 3/4. Сделать
болгарином насечки 0.5 мм на обойме для захвата косточки. Брать можно самые дешевые рублей по 150...
Идея хорошая, но водопроводная труба - будет ржаветь. Интересно, бывают из нержавейки такие трубы?
28
Lemon пишет:
Если речь про ВГП, то мне такие не попадались.
У нержавейки размерность иная. Электросварную отметаем сразу, у неё стенка как правило тонкая, до полутора-двух миллиметров и эллипсность приличная.
А вот те которые бесшовные имеют различный внешний диаметр от двух миллиметров и хоть до ста с шагом в 1-2 мм, при этом внутренний диаметр зависит от толщины стенки. Например: труба 42х3,5 будет иметь внутренний диаметр 35, 42х7 соответственно 28 и т.д.
29
st пишет:
А если в неё прут вогнать,по принципу рубашки?Какая разница что внутри трубы?
Аркаим, можно и прут вогнать, что внутри трубы абсолютно не важно.
31
За неделю я бы не один кило уже переколол.
32
Skobarek, ну так ему ни на один раз же..
Lemon, нержу на алике покупал. Выбор большой, но дорого...
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - сделал слишком мелкие отверстия, нужно переделать...
