26
Re: Хвосты… Брать не брать?
alex5sh пишет:
А что так бывает? Недоложить могут, а вот чтобы переложили
Кстати, сейчас очень распространена практика, когда упаковки по 0,9 кг, а выглядит как килограммовая. Маркетинговый ход, ведь цена за упаковку ниже, а что там 900 грамм не все обращают внимание. Ещё на самой упаковке обычно пишут про погрешность веса.
Потом еще надо учитывать, что сахар сахару рознь. Бывает более сладкий, а бывает менее сладкий. Во всяком случае я замечал такое когда чай с сахаром пил.
Веня пишет:
Отжали весь спирт, даже больше расчётного на 0,2л.
так он может в одну банку набрал 2,95 литра, а в другую 2,85. На банке же отметка не указана где именно три литра. Поэтому чтобы рассуждать о точном количестве тела (хвостов, голов), надо пользоваться мерными приборами. Я, например, так 19 литров сливового СС 100-милилитровым цилиндром измерил, чтобы точный выход посчитать. :D
27
Dmit_OM пишет:
Да, так оно и есть.
Dmit_OM пишет:
А зачем? Ну получится не 9000мл, а 9100мл или 8900мл... Какая разница? Если только для интереса и для статистики.
Dmit_OM пишет:
А как вы точно выход посчитали?
al, я считал выход СС из фруктового сусла, поэтому ничего сложного, просто гнал до воды.
Ставил перед собой задачу посчитать точное количество СС, без всяких там +/- 100 мл. Месяц уже стоит этот сырец, нет времени перегнать на РК. Как перегоню, отпишусь в соответствующей теме.
30
Dmit_OM, сырец, это сырец. А как выход ас посчитать?
al, в моём случае имеется 19 л сырца с содержанием 30% спирта (цифры округлены). Соответственно 19х30%=5,7 л АС. Далее можно только теоретически прикинуть, а что будет по факту только после перегонки видно будет. У меня слива своя, поэтому, ради интереса, все измерял и записывал, чтобы, если получится сравнить с результатами следующего года.
*KISSING* в соответствующей теме отпишусь по результатам.
al, вы же прекрасно знаете как считать, зачем спрашиваете?
32
Dmit_OM пишет:
зачем спрашиваете?
Стало интересно. Я никогда не высчитывал, а просто в голове прикидывал. А дальше все по отбору ориентировался.
Выход из сырья прикидываю по сахару, а дальше чего получилось, то и получилось.
В этом году тоже немного сливы сделал. Обратил внимание, что слива пропущенная через морозилку становится более ароматная. Но это субъективно.
al пишет:
Стало интересно
Понятно. У меня было время и желание, поэтому заморочился - старался, на сколько возможно, всё точно измерить. Опыта с фруктовыми практически нет, вот и и развиваю :)
34
Dmit_OM пишет:
ИМХО это бесполезно. Иван говорил, что одной из наших проблем является низкая повторяемость. Сырье разное, температура брожения разная, дрожжи разные и т.д. Поэтому составление "жесткой" технологической карты для наших нужд дело не благодарное. У нас получается, что общие принципы и подходы понятны, а дальше это чистое творчество.
al пишет:
Да, так и есть. Это скорее "рецепт" для себя сохранить *WRITE* , да поделиться результатом на форуме O:) , статистику так сказать пополнить.
36
Dmit_OM пишет:
*YES* Уже даже по 0,8кг.
37
al пишет:
У меня чуть иначе.
Я в Экселе таблицы веду (забил формулы по выходу с зерна/солода и корректирую по полученному результату) - статистика, прогнозирование и т.п., очень удобно. Знаю сколько надо чего переработать чтоб заполнить определённый объём (бочки).
По вкусу, конечно, повторяемость неведома, но по выходу практически один в один по зерну, что 2017, что этот сезон, может, конечно так совпало, в 2019 проверю по каким то позициям.
38 (2018-12-07 14:20:14 отредактировано Димчик)
Собралось хвостов около 6 литров(до последней капли спирт не выжимал). Крепость не измерял, чтобы не отмывать потом ареометр, да и тару лишнюю не пачкать.  После очередной ректификации хвосты не отгонял. Питание отключил на час. Влил в куб хвосты , полная царга. Результат 2,2 литра спирта.
Веня,
"+" в карму.
Попробую покопаться, может жк соберу.
p.s. ЖК нет, видимо хорошо собрал до этого. Зато очень увлекательно провел время разнюхивая хвост хвостов. :!
И еще интересный момент(для меня так точно). Хвост собирал в две емкости.
1-ая температура 74,9 - 91,1   К концу основной вонючий изик закончился.Прозрачная.
2-ая температура 91,2 -97,8  В верхней части емкости "жир" плавает. жк искал после 93 грд. Три раза после этого руки с мылом мыл, не отмывается, НО каждый палец по разному пахнет , т.к. по очереди пробу снимал.. :)
39
Я недавно перегонял как бы сливовый СС. Под конец как только 2\3 t° начала расти все выключил, т.к. времени не было. На следующий день разобрал колонну, открываю куб заранее сморщившись. Блин а от туда замечательный запах  сливы! Замерил спиртуозность, порядка 5%. Слил все в бутыль ~6 литров. Куда бы теперь пристроить?
40
Димчик, попробуй поискать в диапазоне до 90С, но как изик перестанет сильно вонять. Точнее, не то, чтобы поискать, просто собрать отдельно. Оно сначала странно пахнет, но на дубе преобразуется довольно на глазах. Может быть найдешь для себя что-то.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
41
Димчик, Artem.SHitov, о какой температуре речь? (где измеряете)
С уважением, Олег Кузнецов.
42
Kusnezov Oleg, я не они - но измеряется на верхнем термометре. То есть меряется Т пара.
43
d.styler, вот например, Артем про жирные кислоты пишет "... до 92С в кубе, дальше пришлось прижать отбор, т.к. начались предхвостовые нотки." Я решил уточнить...
44
Kusnezov Oleg, ясно. Тогда он и уточнит, я у себя по верхнему ориентируюсь.
45
Gerundey, пристрой в следующий раз на дистилляцию того же сливового, когда брагу будешь перегонять.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
46 (2018-12-07 20:24:32 отредактировано Димчик)
Kusnezov Oleg, По верхнему термометру
Artem.SHitov
, попробую конечно.. только эти хвосты были на выброс,( микс зерна и фрукты, причем по зерну всегда жк  собраю),только что-то держало.. или держала.. жаба. :)
Считаю перспективным сбор односырьевых хвостов  с дальнейшей фракционкой..особенно по односолодовому.
47
Димчик, естественно.
Kusnezov Oleg, в отборе. Можешь меня носом ткнуть, где я про 92С писал,
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
48
Artem.SHitov, При обычной ректификации фракции хвостов пролетют достаточно быстро, а тут можно душевно разобрать..
49
Artem.SHitov, Температура отбора жирных кислот
50
Kusnezov Oleg, ага, спасибо. Там же не про ЖК:
Artem.SHitov пишет:
После на скорости полтора в час продукт 95%+ до 92С в кубе, дальше пришлось прижать отбор, т.к. начались предхвостовые нотки. Отобрал еще миллилитров 300, и попер изик. Когда изик кончился, а его было не очень много, я не смог поковыряться в ЖК, т.к. спирта уже не осталось
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
