201 (2018-12-01 12:36:03 отредактировано Аркаим)
Re: Вопросы по конструкции ректификационной колонны
Artem.SHitov пишет:
вертикально
Тогда какой остаток должен быть? В смысле в кубе.
Artem.SHitov пишет:
можно его вертикально поставить.
Правда с ТЭН, возможно, повозиться придется.
    size: 430Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
203
Аркаим, U-образный, у дна расположить, немного будет. Если диаметр 25, значит высота 40, 10см высоты- 5 литров.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
204
Artem.SHitov пишет:
*YES*
У меня вертикально стоит, зазор 15мм до дна, чтобы дно вымывать. Около 6 литров.
205
Уважаемые, спасибо за советы!
Как я понял, если я врежу ТЭН в бак, который работает с индукционкой (феррорезонансное днище), то свои феррорезонансные свойства днище не потеряет? :)
Т.е. СС выгонять можно спокойно на индукционке, ну а для работы РК нужны эти танцы с регулировками, стабильностью и плавностью..
Для меня тут проблема одна - как вырезать дырку в баке.
Хотя скорее всего и это не проблема. Вездесующий гугл поможет, если чо.. :)
206
Ступенчатое сверло
bubble-gum, посмотри на аристоновские тэны. Там, правда, надо будет муфту в куб вварить, за то очень удобно: выкрутил тэн, вкрутил заглушку и на печку, или барботер вкрутил...
bubble-gum пишет:
Спасибо всем за советы, как комплектующие прийдут, надеюсь на следующей неделе, так будет более предметный разговор.
Доброго Вечера, Уважаемые!
Вот, сегодня все пришло с еврофитинга.
Транспортная компания ПЭК, трубу 2 метра доставили нормально.
Пока рзметил, разрезал труборезом, даже кламп для пробы припаял.
Припаялось :)
Сама голова - по мотивам форума, коллективная, так сказать, разработка.
Пока игольчатый кран едет с Китая, узел отбора пока распаивать не буду, мало ли.. вдруг не то пришлют..
Дефлегматор Димрота немного накосячил, трубка тонкостенная, колечко не получилось, буду спаивать, а потом может и трубку пожестче изыщу.
По высоте колонны - видно будет, у меня одна царга их нержавейки есть 45 см, можно наверное на низ поставить, а кусок трубы на 35 пустить на изготовление чего нибудь другого.
Вроде нигде не накосячил? :)
Пока кроме клампа ничего не спаивал..
    size: 504.38Кб type: jpg
209
А зачем тройник первый, а не уголок? Аппендикс торчащий?
210
1. Чтоб термометр стоял ровно.
2. Сначала заказал, потом понял, что особо он ни к чему.
211 (2018-12-06 22:41:56 отредактировано Alex bcn)
Аркадий пишет:
При вертикальном дефлегматоре, можно различные опыты ставить с частичным его затоплением. При этом всём, датчик температуры находится в зоне "комфорта".
Естественно, что уголок тоже может быть, но НИ РАЗУ, а у меня именно такая конструкция, я не видел "пилы" из-за попадания брызг (ну если они нужны конечно, ибо можно брызги туда не пускать).
bubble-gum пишет:
Не говорю, что это единое правильное решение, но ОДНОЗНАЧНО беспроигрышное  *THUMBSUP*
212 (2018-12-07 13:40:44 отредактировано )
bubble-gum пишет:
Объем стакана отбора?
bubble-gum пишет:
Какой термометр будет? Интересует размер датчика.
213 (2018-12-07 15:04:41 отредактировано bubble-gum)
al пишет:
Объем еще не считал, вообще-то он регулируется высотой трубки возврата флегмы, которая стоит в узле отбора.
Поэтому пока не придавал особого значения, величина переменная, и легко варьируется высотой трубки.
al пишет:
Термометр пока бытовой, китайский, барбекюшный :) Еще в пути из Китая.
450 руб отдавать за точно такие-же в магазине не то чтоб жалко денег, просто нерационально, когда они по 120, надо только подождать :)
В наличии "ниппель" для термометра, с отверстием 7 мм, туда потом любой зайдет, они вроде не более 6 мм диаметром, хоть бытовые, хоть какие.
Да, его видно на фото.
Буду его впаивать.
Продаваны сказали, что он из нержавейки, подлые обманщики.. даже магнитиком водили.. :)
Дома напильником провел - латунь..
214
bubble-gum пишет:
Стакан отбора не регулируется. Регулируется соотношение двух объемов: "буфера для перелива" (выше трубки перелива)  и сепаратора для выделения фракций (ниже трубки перелива).
bubble-gum пишет:
барбекюшный
Если термометр барбекюшный, то тогда такая высота верхнего плеча тройника оправдана. Если будут датчики типа DS1820, т.е. короткие, то я бы укоротил этот "аппендикс" на 1,5-2 см.
al пишет:
Ну ведь трубку перелива можно сделать покороче или подлиннее?
Короче трубка - объем будет меньше..
Длиннее -больше..
Или мы разными терминами говорим?
Попозже нарисую, что я имел ввиду.
216
bubble-gum пишет:
Воду в трубке надо было заморозить - вот тогда совсем другое дело.
217
bubble-gum пишет:
Частично разными.
Стаб колонна нерж 45 труба
Ага, кажись с терминами разобрался.. :)
Вот так как на фото - объем жидкости во всем стакане отбора примерно 60 мл.
Я не стал считать, я закрыл ладошкой отверстие снизу, а сверху налил воды, пока из другой стороны не закапало.
Лишняя вода ушла, значит стакан отбора полон.
Слил воду в мензурку, получил 58-60 мл., делал несколько раз, так что можно считать - 60 мл.
Этого достаточно? Можно подвигать фланцем туда-сюда, делая больше или меньше.
Теперь осталось выбрать соотношение между "буфером обмена" и "сепаратором".
Если сделать по середине?
    size: 373.46Кб type: jpg
219 (2018-12-07 20:23:35 отредактировано )
bubble-gum, если не лениться и воспользоваться поиском, то можно узнать, что подавляющее большинство имеет объем стакана отбора, равный 30 мл.
И это, нет никакого соотношения между стаканом и буфером. Есть обоснованный объем как первого, так и второго.
220
bubble-gum, у меня стакан 50мл, в принципе, ничего криминального,но, если бы делал заново, сделал бы 30мл.
30 самый самолёт
valera, Danil, Коллеги, сейчас у bubble-gum, переклинит. Раз уж разделили стакан на буфер и сепаратор, то я думаю все-таки речь об объеме сепаратора в 30мл.
223
al пишет:
valera пишет:
Ладно, зайдем с тыла.. :)
Как обосновать объем буфера и сепаратора, исходя из того, что труба 35 мм, высота колонны планируется 1.4, деф расчитан на 1300 ватт?
valera пишет:
Поверьте, не ленился.. :)
И если взять, и открыть три первые темы в разделе "Наши аппараты", то можно увидеть, что на трубах 35 мм все делают фитинги встык - треугольник, следом либо муфта, как у меня (прим. 60 мл), либо заглушка, что немного меньше, 50 мл.. :)
Что-бы на этих фитингах сделать 30 мл, то надо либо резать фитинги, либо брать муфту с внутренним диаметром, т.е. чтоб входила внутрь треугольника.
Может быть я и ошибаюсь..
224
В таком случае удержать колонну в предзахлебе будет сложно, т.к. аффтар говорит, что у него суммарно буфер и стакан 60 мл. Надо вставку из трубы добавить, чтоб стакан 30 мл и буфер 60. Тогда будет всё отлично работать.
225
Gerundey пишет:
Вот я тоже думаю, что вопрос в терминологии.
Каждый говорит о своем :)
Давайте расскажу как вижу это дело я:
Общий стакан - 60
сепаратор и буфер примерно по 30, т.е. оверстие под сливную трубку делаем примерно посередине.
Так? :)
