176
Re: мастерская Алкохимия
Дмитрий,
Интересует куб на 40 литров с ТЭНом на 2 кВт и крышкой с клампом.
Что можешь предложить и сколько будет стоить?
177
Lemon, Ну, круглые кубы мы не изготавливаем,  а работаем с тем что есть, поэтому могу предложить куб либо на 37 л, либо на 50.  хомут, прокладка и кламп - сделаем.
178
Дмитрий Васильев пишет:
Правильно я понимаю, что 37л - это из кастрюли, а 50 - из кега?
179
Lemon, 50 л - тоже из кастрюли
180 (2018-12-03 07:45:44 отредактировано Дмитрий Васильев)
Предлогаю плату и комплектующие для комплекса ТМАС.
*Для оформления заказа прошу написать письмо на почту alkohim@mail.ru
В теме указать “шилд ТМАС”.  Так же прошу указывать:
ФИО, Адрес отправки, индекс, телефон для связи.
Оплата осуществляется на карту сбербанка, при оплате просьба указывать вашу фамилию.
Описание
Данная плата предназначена для упрощения монтирования элементов состовляющих “железную” часть комплекса ТМАС. Использование данной платы позволяет:
1) обеспечить качественное соединениех все элементов
2) быструю замену вышедших из строя деталей без пайки (arduino, bm180, hc05)
3) подключить lcd дисплей
4) наличие контактной группы позволяет обеспечивать управление до 9 устройствами
(в основнем реле для управления клапанами и тенами и тд)
5) есть возможность подключения платы индикации (низкий/высокий уровень на пинах, состояние блютуз)(плата индикации на стадии разработки)
6) сэкономить место при монтаже в корпус.
Цена платы 350 р.
Так же есть услуга сборки комплекса, прошивки микроконтроллеров- обсуждается отдельно
Комлектующие.
Так же можно заказать комплектующие для ТМАС,
(список будет выложен позже).
    size: 148.19Кб type: jpg
181
Дмитрий Васильев, интересует изготовление крышки куба и посылка за пределы России, в Ирландию.
Нужна плоская круглая крышка толщиной 3мм с 2" клампом по центру, диаметром 180мм. Естественно нержавейка.
Сколько это все встанет, если возьмешься?
182
d.styler, я конечно извиняюсь, но у вас там проблемы с лазерной резкой и аргоновой сваркой?
Боюсь что пересылка Россия-Ирландия будет равноценна по стоимости крышке!
183
d.styler, привет, посчитаю. Уточню про пересыл.
184
valera, у нас тут много, чего не так если сравнивать.
185
Я бы в свое время заказал КИТ набор с платой для ТМАС,  сколько времени бы сэкономил.
Рк 42х(1000+900)мм
186
Дмитрий Васильев, платы получил. Качество на 5+! Буду переделывать свои сопли из китайских проводочков.
Спасибо!
    size: 155.78Кб type: jpg
187 (2018-12-06 20:33:00 отредактировано )
Danil, Если возникнут  трудности при сборке - пишите в личку, а еще лучше на ватсап (так быстрее)
Кстати, я бы хотел поблагодарить нашего форумчанина kvic, поскольку он помог разобраться со слоями платы при заказе изготовления за бугром) *DRINK*  *DRINK*
188
Здравствуйте! А СпН делаете, и если да, то какова цена?
189 (2019-01-21 18:51:10 отредактировано Дмитрий Васильев)
самоГОНщик пишет:
А СпН делаете,?
день добрый, нет.
190 (2019-03-15 10:21:31 отредактировано Дмитрий Васильев)
Всем привет. Наверное многие из вас сталкивались с проблемой зависания программы ТМАС при срабатывании клапана(используя механическое реле), работая по usb кабелю. Вот и у меня была такая проблема, а использовать SSR не хотелось из за его габаритов и цены.
Решение мне подсказал geha69, за что ему огромное спасибо)).
Основой управления силовой нагрузкой является мосфет  и симисор ВТА12-600, управляемый ардуинкой. В общем то схема не сложная, и вполне подходит для управления небольшими (зависит от симистора) нагрузками типа клапанов (в моем случае клапан на 220 v).
Данная плата сделана в основном для РМ-2 т.к. там есть еще и 2 оптопары, управляемые цифровыми выводами (pin5 - 13) ардуинки. Одна оптопара может быть использована для управления функции разгона, другая для разрыва рм-2 и управляющей ноги G на симисторе.
Плата имеет 4 канала:
- 2 канала под для управления клапанами (вода, отбор, или отбор и резервный канал)
- 2 канала под управление рм-2: разгон и полное отключение тена
Так же для повышения информативности я изготовил плату индикации. На данную плату устанавливаются светодиоды (до 6 шт) которые так же подключаются к цифровым выводам. Суть такая-визуально отслеживать состояние устройств (вкл выкл) -это совсем не обязательно, но вполне удобно.
Схему платы  выложу чуть позже.
Пара фоток
Видео
https://youtu.be/Lnlo41sW6Tw
Так же есть сами платы, если кому надо-пишите в личку
    size: 53.45Кб type: jpg
    size: 119.93Кб type: jpg
    size: 75.61Кб type: jpg
    size: 106.63Кб type: jpg
    size: 88.46Кб type: jpg
191
Дмитрий Васильев, в основном клапана на 12 вольт у всех... лучше так Винокурня Четланина
192
Иван, Если руки дойдут -тоже сделаю. Я все таки предпочитаю на 220 в, поскольку не надо отдельный бп питания исполльзовать. Да и переживать что там 220 не стоит, поскольку на колонне один хрен в основном тэны используются, на которых и так 220. Главное правильная и качественная коммутация.
193
Дмитрий Васильев, А ардуинку от чего питаешь тоже от 220
Рк 42 1700 3кв
194
Dimyn999, HLK-PM01 (220-5v) -  бп ставиться сразу на шилд
195
Дмитрий Васильев, нужно будет прикупить спс
Рк 42 1700 3кв
196
Dimyn999, если у тебя реле механическое, то вроде как этот бп его не тянет.
197 (2019-03-15 12:33:37 отредактировано Kusnezov Oleg)
HLK-PM01 (220-5v)
Хотел спросить, вот это ( AC-DC 5V 700mA 3.5W) в 4 раза дешевле:
В чем подвох?
    size: 111.42Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
198
Kusnezov Oleg,  В размерах и в том что HLK-PM01 впаивается на плату я так думаю
Рк 42 1700 3кв
199 (2019-03-15 12:55:37 отредактировано )
Kusnezov Oleg пишет:
В чем подвох?
подвоха нет, там просто в корпусе, и ноги выведены под монтаж
Danil пишет:
да, такого блока будет мало, поэтому я использую клапана на 220 в, и  реле на симисторе чтоб не заморачиваться с питанием
200
А можно поподробнее про эту проблему?
Проблема в чем - в самом реле, или в управлении им?
Как я понимаю, все накупили на китай модулей реле с управлением через оптопару, и, теоретически, граблей там нет, т.к. этот модуль и сделан для ардуины..
А уж чем управляет само реле - вопрос десятый, контакты изолированы от всего остального.
