Тема: Дробилка косточек
Коллеги!
Чтобы приготовить Вишневый бурбон нужно раздробить косточку у сушеной вишни.
Если делать много, то это крайне утомительное занятие.
В интернете ничего подобного не нашёл, поэтому хочу сделать сам. Думаю, что такие вальцы
должны дробить косточку.
Что скажете? Может у кого есть какие-то идеи?
Re: Дробилка косточек
Всё нигде не могу найти вяленую вишню :\'(
Аркаим ©:
Ты именно про вяленую? Или про сушёную?
У нас и то, и другое на рынке продают вместе с другими сухофруктами.
Lemon ©:
Ну это вальцевая мельница для солода и если есть там регулировка зазора между вальцами то не вижу препятствия. Это если речь идёт только про чисто косточку, а если сушёная вишня то наверное будет прилипать к вальцам.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
Александр С ©:
Ну можно будет поставить щетку, чтобы отлипали :)
Lemon ©:
Или скребок.
Здравия Всем!у меня наподобе но там максимальный зазор 2мм.
Lemon, сколько тех косточек? Есть ли смысл заморачиваться? Молотком через тряпку за минуту переколотил 150 гр сушёной вишни.
Бурбон кстати отличный получился *DRINK* , спасибо за рецепт.
У него, видать, объёмы поболее, явно не 150 гр. Да и не 1,5 кг, думаю.
Аркадий, я конечно с ваших объемов офигеваю. Куды ж вы их деваете?  o_O Я в месяц сейчас произвожу максимум 2 ректификации, по 4 литра АС. А то и одну. Сам пью, жена пьет, друзья пьют :-* , что-то раздаю, все равно остаётся.
Димон, с моих?!  o_O Я не про себя писал:
Аркадий, это я понял. Ваши объемы тоже мама не горюй, насколько я знаком (по форуму конечно) с вашим творчеством *THUMBSUP*
Димон, да вроде не сильно... примерно раз месяц (в сезон - два) колонну ставлю. Правда, выгоняю 8-10 литров. Ну так мне и 4 бочки надо наполнить, 60 литров...  :rolleyes:
o_O  *UU*
опять флудим. Тогда уж вот, мои погоны в 2018-м, всего 8 за 11 месяцев:
    size: 28.23Кб type: JPG
Сентябрь впустую прошел...
17 (2018-11-29 09:28:11 отредактировано )
Димон ©:
Ну сейчас я пассатижами давлю)
Сейчас поставил несколько банок: 10л + 5л + 3л х 3 шт. Это получается 800 грамм надо расколотить.
Коллеги заказали перед Новым годом))
Спирт "всего лишь" с одной ректификации))
geha69 ©:
Значит придётся самому что-то подобное делать.
Lemon, пять минут молотком. Если б на даче - кувалдометром с трёх ударов в кашу.
Димон ©:
Ну это не так красиво и громко :)
Lemon,
- Лёлик, это же неэстетично.
- Зато дешево, надежно и практично!
(с)
21
Lemon, кофемолка из болгарки?
_____________
22
cern,  но только если в металлической кастрюле, пластик как решето станет.
23
Само собой. Кружку за 100 рублей из нержавейки. Самое главное ножи правильно сделать. Быстрорез на высоких оборотах, да с ударной нагрузкой может раскрошиться. Думаю здесь рессорная сталь хорошо себя покажет в плане безопасности. Только точить часто придется...
_____________
24
cern ©:
Косточку надо раздробить, а не сделать из неё муку))
25
Lemon, ааа... Я просто не в теме... Вальцы от костосточки быстро в негодность придут. Сталюга минимум 45 марки нужна. Слушай, а если взять 305 подшипники, два на один вал, два на другой. В них шикарно заходит водопроводная труба на 3/4. Сделать
болгарином насечки 0.5 мм на обойме для захвата косточки. Брать можно самые дешевые рублей по 150...
_____________
