276
Re: Выбор ТЭНа для перегонного куба
Kusnezov Oleg пишет:
я вижу на картинке один ТЭН, подключенный тремя разными способами
Это разные тэны.
На картинке пояснения.
Слева направо.
1. Нагреватель 220в в сеть 220в. Однофазная сеть, тэны в параллель.
2. Нагреватель 220в в сеть 380в. Трехфазная сеть, тэны звездой.
3. Нагреватель 380в в сеть 380в. Трехфазная сеть, тэны треугольником.
Жопка на вид одинаковая, тэны разные.
У продавца можно выбрать.
Если будет ссылка на конкретное изделие
Не могу, это на алиэкспрессе.
Он тут в бане.
Поищи сам по слову Ljxh
их там есть.
РК 35х1400
277
kvic пишет:
Да, это мой любимый магазин.
Если ты считаешь, что это разные ТЭНы, тогда ОК :)
    size: 192.09Кб type: png
    size: 99.62Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
278 (2018-10-23 21:09:11 отредактировано kvic)
Kusnezov Oleg, считаю разные.
Иначе фигня получается.
Не получается при одинаковых тэнах равная мощность при разных напряжениях.
Как ни подключай.
Да и китайцу не резон жульничать так.
РК 35х1400
279
kvic, не смущает, что все пары ТЭНов, отличающиеся только указанным напряжением (220 или 380) больше ничем не отличаются, ни ценой, ни размером?
kvic пишет:
фигня получается
Согласен. :)
280 (2018-10-23 21:57:30 отредактировано kvic)
Нисколько.
По цене - хрен их знает, какая там себестоимость и норма прибыли.
Там вся разница в длине спирали внутри тэна.
Места, видимо, хватает.
Какая у неё доля в себестоимости - хз, скорее ближе к нулю.
А по размерам почему они должны отличаться ?
Мощность то одинаковая.
Унификация и стандартизация, однако.
РК 35х1400
281
kvic пишет:
Разбирал я один китайский. Нет там спирали там жила мм 2-2,5 в типа порошке прессованном похожем на керамику.
282 (2018-10-24 07:15:18 отредактировано kvic)
al, спираль это так, для наглядности отображения мысли.
Пусть будет нагревательный элемент.
В одинаковых корпусах нагревательные элементы одинаковой мощности,
но на разное рабочее напряжение.
РК 35х1400
283
al пишет:
. Нет там спирали
Кстати, да. У меня типа "аристон" взорвался, то же самое, жила заключенная во что-то твердое.
284 (2018-10-24 09:01:14 отредактировано Skobarek)
Danil,  Не найти мне  было как то трубку медную, зашел в автомагазин, спросил 8-ку медную, показали именно такую фигню, медная трубка,
внутри белый прессованный порошок, по центру медная жила. Причем была в бухте назвали вроде греющий кабель. а по виду тэн в бухте. Жила центральная мм 1,5 -2 или 2 не помню точно, надо поискать, кусок вроде не выкинул.
    size: 38.95Кб type: jpg
    size: 24.04Кб type: jpg
Cu БК 28*1000
285 (2018-10-24 12:45:52 отредактировано al)
Skobarek пишет:
Вряд ли медная. Коротыш получится. Там металл с высоким распределенным  сопротивлением, это сплав какой-то.
286 (2018-11-09 13:39:23 отредактировано )
На метровой "коротышке" с 4-мя мочалками перестало хватать 2,5-киловаттного ТЭНа для поддержания стабильного предзахлёба. (Верой и правдой служит уже 4 года.) Ну и чтобы разгон чутка ускорить. Купил сегодня ТЭН на 3 кВт, такого же плана и даже у того же продавца. Была мысль второй врезать, но раздумал. Заменю.
С регулятором - 1200, без - за 700 взял. Уверяют, что Италия.
На прокладку не смотрите, будет стоять снаружи, через силикон, без контакта с...
    size: 109.11Кб type: jpg
    size: 189.35Кб type: jpg
    size: 169.15Кб type: jpg
287
Аркадий, абсолютно такая-же история! Тоже не хватает 2,5 кВт для метровой с 4 мочалками. По рм предзахлеб на 210в. На днях планировал 3 кВт покупать.  *DRINK*
288 (2018-11-09 14:13:34 отредактировано )
alex5sh, у меня и того меньше. У меня по РМ примерно на 205-206 предзахлёб, а моргает на 200-х часто. Померил сопротивление нового - 17,5 ома. Блин! Это ж  всего 2,77 кВт!  o_O  ]:->
насколько я помню, старый ТЭН таким способом я намерил 2,3 кВт, т.е. цель должна быть достигнута.
289
Аркадий, так надо измерять на горячем тене)
290
Дмитрий Васильев, ды-а?!!! Спасибо, не знал...  :rolleyes:
291
Аркадий, я тоже с этим сталкивался, при увеличении температуры сопротивление уменьшается
292
Дмитрий Васильев пишет:
Дмитрий Васильев, так вроде должно увеличиваться.
293
Не, увеличивается. ТКС нихрома положительный, однако.
РК 35х1400
294 (2018-11-09 15:22:32 отредактировано Четланин)
kvic,
kvic пишет:
kvic извиняюсь, неправильно прочитал. :[
295
kvic пишет:
нихрома
А там нихром?
Я свой тэн на 1,5 кВт разбирал, там жила мм два толщиной. Думаю, что сплав. Это раньше спираль нихромовая была.
Может и не нихром.
Хотя по большей части он.
ТЭНы делают из материалов с положительным ТКС.
Иначе разгон, перегрев и прогар.  *ELECTRO*
РК 35х1400
297
Товарищи, кто будет гнать, измерьте сопротивление на холодном и горячем тене , для статистики (соблюдая все меры предосторожности!)
298
На холодном было 19,3 Ом, на горячем 19,9 Ом, на сколько это удалось поймать...
Не думаю что там большая разница по сопротивлению будет, перепад температур не такой уж и большой, грубо говоря в пределах 80 градусов.
А по хорошему, мощность ТЭНа надо через потребляемый ток и напряжение вычислять, а не через сопротивление
С уважением, Фёдор.
299 (2018-11-10 13:10:20 отредактировано dmytry)
Тэн 4,5 квт, т жидкости 50 -сопротивление 12,5 Ом, т жидкости 100 -сопротивление 12,4 Ом.
Просто грел в кубе воду.
Ни в коем случае не реклама  :)
    size: 16.66Кб type: jpg
это мое субъективное мнение
300
dmytry пишет:
Тэн 4,5 квт
так вопрос же был про 2,5 кВт, не?
С уважением, Фёдор.
