126
Re: Мелочи для винокуров на торговых площадках
Иван, с резинкой. Это ввод-сальник электрический.
    size: 60.54Кб type: jpg
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
127 (2018-11-05 15:00:00 отредактировано kvic)
Skobarek, как гайку внутри царги накручивать будешь ?
Её ещё и уплотнять придется.
Этот сальник на плоскую поверхность хорош.
128
Artem.SHitov пишет:
Тады только силиконом заменять
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
129
kvic,  Обдеру лишнее (черновое) на наждаке, потом оберну царгу наждачной бумагой,  притру гайку (грубой наждачкой, потом помягче) по  царге и припаяю.
Cu БК 28*1000
130
Ясно.
Skobarek пишет:
и припаяю
Там же покрытие.
Никель, если не ошибаюсь. Его тоже обдирать придётся.
Но выглядеть, наверное, будет красиво.
131
kvic пишет:
Дело не в красоте.  Просто избежать лишних телодвижений.
Купить в магазине латунный переход на 3/4 , отпилить резьбу найти заглушку, просверлить, найти переходник, впаять гильзу. Это конечно можно сделать и не проблема,
а тут за 200 рублей 4 комплекта, только гильзу впаять и гайку притереть.
Cu БК 28*1000
132
А вообще (даже неметаллический) полезная штука для крепления разных трубочек.
На фото
1. Крышка сменяемой приемной емкости.
2. Гидрозатвор: два входа от двух бродильных емкостей + выход в вентиляцию.
    size: 291.97Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
133
Kusnezov Oleg,
Пластиковые видел, но не сообразил куда применить. +
32866576645  85,23 руб. за партию в 10 шт.        в корзине лежат.
Cu БК 28*1000
134 (2018-11-05 15:47:07 отредактировано Kusnezov Oleg)
Skobarek, у нас на рынке, в электрике, столько же стоят. В Леруа - дороже.
135
Kusnezov Oleg,  А нас таких, вообще нет.  Продают лишь, то, что пользуется спросом. Только самый ходовой товар.
Поэтому все не входящее в "норму" приходится искать на али.
Хотя нет, через почти пол года  как спрашивал, появились фитинги для осмоса.
Cu БК 28*1000
136
kvic пишет:
я вот так сделал. меньше гаек- больше надежности. силикон- трубка для перистальтических насосов(она толстостенная). внутренний диаметр 5,5, внешний 11,5, в медтехнике бывает. гильза 6 мм встает как влитая, 4 мм (от барбекюшного термометра)тоже отлично обжимается. а магазинные лепестковые мне не внушили доверия- гильза в них как то ненадежно держалась, решил сделать по своему.
    size: 58.81Кб type: jpg
    size: 109.89Кб type: jpg
137
Вопрос вот, не помните ли Вы какой диапазон температуры у электрической грелки, а то многие поддерживают температуру брожения на тёплом полу.
      32884277419
Но теплый пол делать,- желания нет. *PARDON*
Нашел вот вообще большую грелку поп от 12 вольт в машину на заднее сиденье
     32916473544
Будет с них толк?
    size: 27.32Кб type: jpg
    size: 113.64Кб type: png
    size: 74.86Кб type: jpg
Cu БК 28*1000
138
Skobarek, если подстелить под фанерку тонкую, чтобы провод не передавить и поставить к ней термостат, то толк будет. Или просто емкость обматывать... с утеплителем совместив.  С нормальным термостатом такие одеяла не видел, только с переключателем, но там хз. что с температурой.... термостат дешевый, что на форуме обсуждали можно приладить прямо на дно емкости...датчик имею в виду, только засиликонить получше.
139
Skobarek пишет:
Что-то типа того юзал одну зиму, термостата в ней нет. Греется она до 40-50 градусов, так что вполне подойдет с внешним термостатом.
Я сделал как на форуме обсуждали, китайский термостат, саморегулируюшийся греющий кабель + утеплитель. Мне кажется так удобнее.
140
Мне понравилось - удобно. Леруа Мерлен.
Цена за 5 штук.
    size: 199.93Кб type: png
    size: 264.66Кб type: png
141
Kusnezov Oleg, а чего за крышка такая с пимпой в центре?
142
Иван:)
Кустарщина, сам проковырял, - винт с крючком для подвешивания фруктов-висельников.
143
Kusnezov Oleg пишет:
Фия ты затейник...  :D  *HAN*  Лишь бы не закончилось как в "Парфюмере"..
144 (2018-11-27 16:07:37 отредактировано al)
Kusnezov Oleg, аккуратно с ней (ручкой), придерживать нужно под дно, может лопнуть. Я однажды тремя литрами сырца пол помыл. Хорошо, что не готового продукта.
Кстати на пятилитровки тоже делать стали.
al пишет:
может лопнуть.
Подтверждаю, пятилитровые баклажки регулярно падают из-за этих ручек.
146
al,
пользуюсь около года - признаков хлипкости, иных нареканий нет, ну точно от производителя зависит - в Леруа мне попались очень крепкие.
KEE, а почему пятилитровые баклажки (пластиковые?) падают из-за ручек для трехлитровых стеклянных банок?
147 (2018-11-27 19:26:22 отредактировано KEE)
Ну, не конкретно из-за этих ручек, а из-за ручек похожей конструкции - а фиг его знает! Причины бывают разные: то порвалась дужка, то поломалось несколько зубчиков, то просто ручка сама по себе снялась и т.п. Причём у разных производителей.
Подозреваю, что из-за некачественного пластика, старения пластика, неправильно подобранной толщины пластика и т.д.
Могу только точно сказать, что ловить мне пришлось больше десятка баклажек. Хорошо, хоть они не бьются.
148
Потому что они не предназначены для столь интенсивного использования. Одноразовые.
149
А я чет бестолковый наверно. Не пойму, она в одну сторону одевается, а назад уже не снимается?
150
Gerundey пишет:
У нее "усики" имеют направление. Одеваются легко, а если потянуть, то упираются в бортик банки.
