126
Re: Генератор дыма для копчения на кухне
TorAllex, одного хватит, там основные смолы в бачке будут.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
127
Иван пишет:
Хорошая весть, двигаюсь дальше.
В тему – казус приключился. Принёс домой ведро, примерил нагреватель, захотелось прикидочно оценить время нагрева до 30º. Завёл по быстрому провод, закрыл крышку, включил нагрев и секундомер. 40 секунд – отлично, выключил секундомер, о чём-то задумался. Рука на ведре, через какое-то время понимаю что нагрев продолжается – выключить забыл. В общем, повезло что не слишком хорошо уплотнил ввод провода – выдавило его как пробку. А крышку всё же пришлось рихтовать молотком.
128 (2018-10-09 23:37:19 отредактировано Dimyn999)
TorAllex пишет:
Врезать в крышку фильтр для выхода воздуха во время нагревания.
Соседи не поймут. Вряд ли станут скандалить, но пожарных вызвать могут.
Цикл нагрева/охлаждения. При нагреве воздух с дымом выходит через фильтр, при охлаждении свежий воздух подсасывается через клапан.
Поменять не проблема, фильтры копеечные. Если одного хватит на порцию мяса – я готов.
При копчении не нужно много щепы, соседи даже не увидят источник дыма, у меня знакомый вообще в вентеляцию трубку бросает
Рк 42 1700 3кв
129
Dimyn999 пишет:
Если так часто развлекаться, то вент короб быстро загадится.
al пишет:
Насколько часо не скажу, но в форточку точно вариант рабочий!!!!
Рк 42 1700 3кв
131
"Ну вы мужики блин даете"(С)
А не проще взять обычную портативную коптилку выехать на природу и все сделать там. Со вкусом и без излишеств.
П.С.: я понимаю что холодное копчение может и несколько суток занимать, но...
132
Donatello, еще проще купить готовое копчение, но это не наш путь. А выехать на природу - это минимум день потерять.
133
Иван пишет:
это не наш путь.
Меня смущает работа с огнем, дело в безопасности. "Даже вилы раз в жизни стреляют"(С).
134
Donatello пишет:
Речь идет о холодном копчении, дым холодный, время приготовления измеряется сутками.
al пишет:
Donatello пишет:
136
TorAllex, перечитал еще раз разговор... Что-то я не совсем понял конструкцию (возможно туплю). Значит бак, где будет продукт, нержавейка 20 литров. Щепа будет тлеть от ТЭНа 1кВт. Где будет находиться ТЭН со щепой - в этом баке, или снаружи и будет соединен трубой, по которой дым будет подаваться в бак?
137
Alex bcn пишет:
Бак (ведро, вполне себе "ржавейка", кстати), лежащий на боку. В крышку врезан фильтр для выхода воздуха/газов и клапан для подсоса внешнего воздуха.
ТЭН (две кварцевые трубки 12 мм с нихромом внутри) лежит внутри, на металлической подставке.
На ТЭН между трубок ставится (вешается) жестяная коробушка со щепой.
Сверху ТЭН накрывается металлическим экраном дабы а) рассеять ИК излучение; б) предотвратить возможность попадания на ТЭН капель/чешуи/копыт.
Включение кратковременное (думаю, ~30 сек) - щепа дымится, остывание, далее по циклу.
138
TorAllex, ага, теперь понял.
Собственно мои предложения:
1. Не будет щепа тлеть, если включать ТЭН периодически, из-за нехватки кислорода.
2. Если ТЭН не выключать, то температура будет значительно превышать допустимую холодного копчения.
3. Если делать активный поддув, то ТЭН не нужен.
По поводу выхода дыма, то его количество ничтожно. Я тоже копчу  на балконе (щепа тлеет сама. Есть выше видео) и дыма почти не видно. Соседи точно не видят. Да, запах есть, но не очень навязчивый. Полиция ещё не приезжала  :D А тут она едет сразу!
Но это только мои ИМХОи. Интересно увидеть твою задумку  *DRINK*
139 (2018-10-10 14:56:21 отредактировано Danil)
TorAllex, так не получится...
Во-первых, после нескольких включений, снизу образуется зола и щепа тлеть не будет, т.к зола хороший теплоизолятор. Во-вторых, при копчении нужен воздухообмен в коптильной камере, т.к выводится излишек влаги вместе с дымом, короче, дым должен свободно входить и выходить из камеры.
Попробуй сделать по аналогии с коптильней Александра, больших клубов дыма не будет. Ну, или в вытяжку можно отводить, но тут тоже хз, может у соседа из вентиляции дым повалить.
Есть еще дымогенераторы в виде улитки из перфорированного металла, про них не знаю, не пользовался, но имхо, там дыма поменьше должно быть чем при принудительной эжекции.
Толян, Иван, Alex bcn, Danil, спасибо за интерес, советы и мнения. Что из этого у меня выйдет - отчитаюсь, кусок мяса уже засолил.
141 (2018-10-12 11:05:09 отредактировано TorAllex)
Тест прошёл успешно. Фильтр ГП-5 справляется, запах наружу не выходит.
В общей сложности 2 часа, 6 включений по 1 минуте.
Яблоневая восьмушка полностью превратилась в уголь, золы нет.
UPD: ещё немного фоток. Пожалуй, надо менять телефон, пардону прошу за качество.
Общий вид. Кусок красной изоленты символизирует неотвратимое приближение 101-й годовщины, ну и временно закрывает отверстие для будущего клапана обратного подсоса.
Интерьер. Наконец-то нашлось применение спонтанно приобретённым дешманским шампурам.
Наргевательный элемент, экран снят.
Что касается количества копоти и эффективности в условиях отсутствия поддува.
Просто провёл салфеткой по краю внутри ведра.
    size: 121.47Кб type: JPG
    size: 328.84Кб type: jpg
    size: 103.06Кб type: jpg
    size: 86.42Кб type: jpg
    size: 436.58Кб type: jpg
142
TorAllex, А от чего ведерко?
143
Gerundey, ведёрко узкоспециальное. В таких поставляется PUR-клей для полиграфических нужд.  К сожалению, внутренняя поверхность ничем не покрыта, ржавеет на счёт "раз".
144
TorAllex пишет:
Покрытие мож какое сделать?) Омеднение например.
145
Donatello пишет:
Пока не буду заморачиваться. Если дегустация покажет принципиальную годность схемы - будет повод репу чесать.
146
TorAllex пишет:
Это пробный холостой запуск. А с продуктом сколько времени планируется? Спрашиваю, потому что, ИМХО, вот это:
TorAllex пишет:
будет на продукте.
Всё же мне думается, что для холодного копчения, лучше разделить камеры дымообразования и собственно где продукт  *PARDON*
147
Alex bcn пишет:
Пробный, но не холостой. С мясом запускался.
Alex bcn пишет:
потому что, ИМХО, вот это... будет на продукте.
Не совсем так. Погода прохладная, примерно 10°, ведро не утеплено - на продукте внешне как будто и не осело ничего, всё на железе.
Alex bcn пишет:
Кто же спорит? Наверняка лучше разделить, я просто обкатываю вариант "из навоза и палок".
148 (2018-10-12 12:38:46 отредактировано Alex bcn)
TorAllex пишет:
Ничего себе! Это у меня так, а тебе еще автоматики не хватает, а так запихнул все, что мог. Кстати какая температура внутри была?
TorAllex пишет:
С мясом запускался.
Тогда 2 часа - это не холодное копчение.
TorAllex, давай заключение дегустации  *MEAT*
149 (2018-10-12 12:41:18 отредактировано TorAllex)
Alex bcn, думаю - подходов четыре-пять ещё сделаю, и буду резать. К тому времени и фотик отыщу на антресолях, чтоб запечатлеть поэффектнее.
Alex bcn пишет:
Не более 30° поднимал.
150
TorAllex, успешной обкатки  *DRINK*
