26
Re: Узел подключения датчика температуры
Есть и такие, эстетствующие до идиотизма товарищи:
тут *PARDON*
27 (2018-10-11 12:30:04 отредактировано )
Donatello пишет:
что торчит наружу загибаю на трубочку эстетика мать ее.
Попробую так же! Спасибо!
А чтоб не не сильно застревал - силиконку нужно не на всю длину вставлять - 5-6мм достаточно. Это будет герметично, и выниматься должен нормально.
Димон, да все понятно - каждый мастерит из того, что под рукой... Тоже зачетно!
28
d.styler пишет:
5-6мм достаточно
Согласен, но засада в том, что не загнуть тогда наружный элемент, внутренний вылазит, правда я это делал не вставляя гильзу датчика.
29
Donatello, поэкспериментирую - покажу потом...
30
А чего там экспериментировать, уже всё было:
Проектирование РК 60 мм нержавейка
Я от d.styler даже плюшку в карму получил за конструкцию.  :P
У меня на колонне оба датчика так и вставлены.
Вполне герметично.
А вытаскивать - чуть качнул, капнул воды, и он вылез.
Это если "присох".
Даже если вместе с трубкой вывернется, вернуть всё на место ровно минута.
Вотъ.
*DRINK*
РК 35х1400
31
d.styler, у меня этот способ нв вооружегии уже года 3))
32
kvic, Дмитрий Васильев*DRINK*
33
Себе делаю так. Купил в магазине камазовских запчастей гайки и медные бочёнки для  6мм. трубопровода  пневмосистемы  . Медные бочёнки для надёжности припаял к нержавеющим гильзам для датчиков.Можно было и не паять ,зажимает на конус и так очень плотно.Но мне захотелось припаять.Гильза с датчиком вставляется в приваренную к РК резьбу и подтягивается гайкой.Держит надёжно и плотно,ну и быстрый монтаж-демонтаж.Если интиресно с помощью какого флюса лудил гильзы ,выложу фото
    size: 246.03Кб type: JPG
    size: 334.71Кб type: JPG
    size: 352.76Кб type: JPG
34
oxotnik003 пишет:
А резьба от чего?
35
гильза от колонны не теплоизолирована. чувствительность  не страдает ?
36 (2018-10-22 20:03:28 отредактировано )
Gerundey пишет:
А резьба от чего?
резьбу вытачивал токарь с нержавейки
Konster пишет:
Проверим со временем.А как она должна быть теплоизолирована ?Гильза ведь где-то на 1см внутрь колонны заходит,соответственно датчик в ней тоже в нутри колонны будет
37 (2018-10-22 20:38:29 отредактировано Konster)
oxotnik003 пишет:
идеально - силиконовая трубка в которую плотно  вставлена гильза и все это уже зажимать в цангу. у меня в качестве "изолятора" фумка. Вариант с выворачиванием силиконовой трубки наизнанку очень понравился. но трубку надо будет поболее диаметром.
38
Можно тогда попробовать взять теже девайсы только на 8мм.трубку,они тоже продаются . Врезьбе на РК отверстие под гильзу сделать тоже больше,чтобы между гильзой и штуцером с резбой поместился отрезок силиконового шланга.И будет счастье :)
39
Konster пишет:
не теплоизолирована
Ничего не теплоизолировал. Никаких трудностей не замечал. Если гильзы глухие, термопасту внутрь, если нет, датчик в насадку.
40
Konster пишет:
Не влияет это ни на что. Можно хоть снаружи датчик приладить, отклик немного дольше будет. Инерция колонны, компенсирует все микрозадержки.
Извращенцы вы  :D
41
Николя пишет:
Не найду.. но было повествование одного из участников форума о том, что" если температура на датчике у Вас изменилась, то хвосты уже в отборе". И я с ним согласен, так вот если у Вас (крайний вариант) датчик снаружи царги  в отборе у вас будет уже "ведро" хвостов.
42
Donatello пишет:
Это, по моему, было про датчик в голове.
Хотя, я тоже сторонник изоляции датчика от стенки царги.
Danil пишет:
Именно.
Но если кто не понял мой пост, то он скорее иронический. Я не призываю отказаться от "введения" датчика в колонну, просто СЧИТАЮ лишними некоторые манипуляции.
44
Николя пишет:
Излишне хороша или минималистично-достаточная.. У меня, как строителя есть поговорка: Делайте хорошо, ху..во само получиться.
45
С датчиками не так все просто - особенно, когда мы анализируем не один, а два и более.
В этом случае температура на датчике будет сильно зависеть от того, насколько далеко гильза датчика вставлена в измеряемое пространство. Если длина гильзы датчика 4-5см, то температура датчика будет сильно зависеть от того, 1 см или 2 см гильзы имеет прямой контакт с измеряемым веществом. При этом на самом деле это не имеет значение, если мы постоянны - то есть всегда втыкаем датчик одинаково.
Тут и про второй и последующие датчики - они должны подключаться абсолютно идентично первому, иначе будет неверным показание дельты температур.
46 (2018-10-23 12:13:27 отредактировано )
Donatello пишет:
Не совсем так.
Если дельта изменилась между верхом и низом, без изменения настроек. Не забываем про давление на улице.
Danil пишет:
У меня датчики в царге стоят вот в таких гильзах .
А в голове такая же гильза только впаяна.
И все работает отлично.
    size: 435.15Кб type: jpg
al пишет:
"По сравнению с чем?"
Сами всегда за чистоту эксперимента ратуете, а тут... Понятное дело, что чем меньше инерция тем лучше. Точка.
Варианты другие они есть и они разнообразны.. В конце концов имея опыт вообще можно работать без датчиков.
П.С.: у меня мнение, что даже если немного хвостов (ну прям самый минимум) попал в тело это не смертельно и чем больше тела тем меньше "видна" разница.
48 (2018-10-23 14:20:47 отредактировано Danil)
Donatello пишет:
не смертельно
Оно то не смертельно, но очень невкусно. Буквально несколько капель и продукт испорчен. Бывало такое.
По поводу датчиков согласен.  *THUMBSUP*
49 (2018-10-23 14:36:12 отредактировано )
Donatello пишет:
Donatello пишет:
Тут вот в чем дело. Изначально говорено много раз, что нас интересует повторяемость эксперимента и разность температур. Но не важны абсолютные показатели температуры.
Так вот чистота подтверждена, даже затрудняюсь сказать сколько раз, думаю, что за сотню дистилляций и ректификаций перевалил.
Так вот в моем случае  инерционности я не замечал, зато повторяемость очень высокая. У меня гильза всегда находится в одной и той же точке. Медь обладает очень высокой теплопроводностью и на изменение температуры внутри насадки реагирует моментально. Датчик всегда вставляется в одно и тоже место гильзы. По-началу пользовался термопастой для улучшения теплового контакта, а потом и это перестал делать. Далассы у меня в транзисторных корпусах, мне так удобно. Меня это устраивает и все работает.
А вот использование китайских датчиков в готовых гильзах еще нужно посмотреть, чем они внутри залиты и как там с теплопроводностью дело обстоит.
Donatello пишет:
А почему хвосты должны быть? Поднимается температура в 2/3 , дельта начинает расти, значит хвостики подошли, меняй посуду. Хотя пока спирт уйдет из верхней трети колонны еще много времени есть для принятия решения. И клапан отбора вам в помощь.
al пишет:
Разбирал такой датчик. Выжигал горелкой, внутри какой то компаунд, явно не термопаста. Когда новые засовывал применил термопасту.
