101
Re: Эксперименты с брожением
IGAN⇓ ©:
чё-то совсем урезал.
Так зерно тут подкормка, ароматики почти нет, все сахар. А если делать на зерне то полностью. Если времени нет то сахарная.
102
Donatello, аромат зерна все равно будет. И чем больше зерна, тем больше аромат. Тут на любителя. Мне этот гибрид не нравится.
Как ни крути, а зерно ни когда не даст аромата солода. Очень сильно отличается вкус водки с зерном, и солодом.
104
Николя, я имел в виду солод, неправильно выразился.
105 (2018-08-21 12:32:50 отредактировано Димчик)
Николя, сравнивал ли вкус на "дробине после затирания пива +сахар" и "солодом +сахар" ?
106
Специально не сравнивал. С дробиной тоже вполне чувствительный аромат.
107
Danil⇓ ©:
Я не аромат ловлю в данной ситуации а этиловый спирт. Ибо не чувствуется зерновое наличие например в лимоновке.
108
Donatello⇓ ©:
Так там цедра зерно забивает!
Donatello⇓ ©:
Если отбирать медленно, с высокой спиртуозностью,  а не с завышением, то ароматика будет совсем слабая. В наливках-настойках, практически неуловим.
110
Здравствуйте. Вчера переработал брагу на СС из смеси яблок, ашановского сока и меда. Под конец процесса при 30% спирта появился приличный запах яблока с медом. Который не исчез и при 0% спирта. Взял пару литров этой ароматной воды с намерением добавить в СС перед ректификацией.
Есть ли смысл затеваться подобными вещами?
И второй вопрос не по теме. Так как нет еще опыта работы на РК, пытался на полметровой царге при перегонке браги выйти на режим предзахлеба. Не вышло. Заполняет гидроуровень на 1 см и все. Трубка возврата у меня 8 мм и не плотная набивка мочалкой царги. Гнал на 1800 вт при тампературе воды на обратке 35 гр. Понятно, что переработка браги на СС еще не ректификация. Но предчувствия подобной ситуации есть. Колонну то собирал под виноградное сырье с максимальным сохранением ароматики. Можно ли считать в этих условиях такую работу колонны шатной?
Я Дмитрий, 1973 г.в.
Рк (медь) 35/2000 (1500+500)
111
dsktmb ©:
Брагу не стоит перегонять на колонне, головы всю дорогу будт идти
Рк 42 1700 3кв
112
Dimyn999 ©:
Царга в полметра. 3 мочалки от брызгоуноса. Плюс голова от стабильной РК. Разве это колонна?
113
Мочалки не помогут от брызгоуноса.
114
dsktmb⇓ ©:
А зачем все это?
Загаженная насадка и голова. Холодильник для перегона браги делается за пару часов, производительность высокая и никаких проблем с мытьем.
В общем зачем козе баян мне пока не понятно.
dsktmb ©:
А зачем это здесь обсуждать? Задайте вопрос в соответствующей теме.
А зачем все это?
Загаженная насадка и голова. ...
Мера временная. Прямоточник есть. Жду детальку для соединения царги ф35 с прямоточником ф 12 мм.
117 (2018-08-22 14:14:36 отредактировано )
Можно силиконовой трубкой соединить.
Если есть молочная ферма рядом, у них вставку в "сосок" доильного аппарата взять. Там как раз подойдет.
