51 (2018-08-17 08:48:44 отредактировано 10delta)
Re: Полуавтоматическая минипивоварня своими руками
tunix, как говорят, дьявол кроется в деталях, ты видимо не увидел ключевую фразу:
10delta пишет:
преобразователи DC-DC (см. Фото №6) для электропитания ARDUINO и WI-FI модуля - приобретаются, если нет блоков питания на необходимые напряжения (ищутся как «OOTDTY LM2596 DC-DC Adjustable Step-Down» и «7V-28V to 5V DC-DC Step Down Power»):
Поэтому пришлось делать так:
tunix пишет:
...сначала с 220В до 12В, потом с 12 редактируем преобразователем DC-DC до 6,1 и потом в ардуино...
52
Фразу позже увидел, точнее понял ее) Спасибо!
53
10delta Здравствуйте. Что должен включать режим "Вирпул",просто один насос?
54
oxotnik003 пишет:
Что должен включать режим "Вирпул", просто один насос?
Совершенно верно. Но и без вирпула осадок прекрасно оседает (см. фото №105).
55 (2018-10-15 16:45:18 отредактировано d.styler)
10delta, вирпул режим подразумевает создание круговорота жидкости в котле, на счет чего вся тряхо***дия собирается горкой по центру котла. На фото 105 эта ботва равномерно покрывает все дно, так что про режим вирпул говорить не приходится...
Или это был вопрос по функции автоматики? Тогда пардон...  :[
Дистиллятор: 42мм медь, 76см, поворот 2" в 1/2", доохладители 70см 1/2" в 3/4". Куб 36л (индукция 3квт).
56
d.styler пишет:
Об автоматике, об ней самой.  :)
d.styler пишет:
d.styler, ты чего то вчера был невнимателен:
10delta пишет:
57
Получается ,если включать режим "вирпул" то всё равно надо проводить манипуляции с кранами(нужен будет ещё один кран)?
