Re: Ускоренная вакуумная тонкая фильтрация
1 Какие-то частицы в виде коллоидной системы (от говна попавшего в дистиллят, до чего угодно).. если выпадает при разбавлении, это может быть просто флокуляцией солей.
Гонится всё одинаково, разбавляется одной и той же водой купленной в Ошане, во всяком случае ppm постоянен.
Пластика акромя фум ленты не присутствует, трубки силикон.
Посуда только стекло, воронки нерж.
Если простая марля или вата от этого дела помогает, значит это точно не эфиры и не жирные кислоты,
В СС отогнаном до 0% в струе их нет? Он по другим причинам мутный? Брызгоуноса нет 100%. ПВК и дистиллятор нерж, прокладка и трубка силикон.
