15,10 и 5 мкм и использую теперь его как предфильтр.
У меня первый на 5 мкм потом угольный и ещё какой-то не помню. Вот приедет TDS проверю.
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Alco Distillers → Дополнительное оборудование → Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 … 20 Следующая страница
у нас куб воды вместе со стоками выходит около 200р
Фигасе! У нас 24 р/куб водоотведение и 33 р/куб вода. И то все бухтят, что дорого!
У Вас жесткость на входе будет примерно равна жесткости на выходе. Не один 3,4 ступ. фильтр соли не задерживает. Так, что если вода жесткая выхода 2: покупать воду в магазине или ставить мембрану.
Не, вода не жёсткая.
А, что до картриджей для умягчения воды с ионнообменой смолой, которые используют для удаления солей жесткости. Там одни соли должны заменяться другими, как оно на самом деле происходит - есть сомнения на этот счет. А TDS после такого фильтра может показать значение выше чем на входе. Тут где то обсуждали, либо в теме вода для разбавления, либо вода для браги.
Ну тогда вам повезло! У нас от 170 до 220 ППМ
isa, это без стоков, только за воду. Но, в целом, да, недорого. Это тариф для города, в сёлах другие расценки
ППМ жесткость не характеризует, а характеризует общее содержание солей.
А жесткость - это соли магния и кальция. Т.е. если ППМ высокое на натрии и калии - жесткость будет при этом низкая.
Именно так - кальций и магний замещаются на натрий. В посудомоечных машинах в отсек "водоумягчителя" засыпается просто крупная поваренная соль, NaCl.
Вы уверены, что в картридже с ионообменной смолой так и происходит и это не очередной трюк продаванов? Делали сравнительный анализ? Лично я не уверен!
А, что до показаний TDS метра я прекрасно понимаю, что он показывает сопротивление воды, а не наличие те или иных веществ. Вода в кране у нас жесткая - это подтверждено хим. анализом. А вот то, что после мембраны TDS показывает 7-10 ППМ, это уже о чем то говорит!
Странно, кстати - у вас же вода поверхностная, да и вокруг гор нет, откуда в ней жесткость...
У нас тоже гор нет, но вода жесткая, накипи много. ТDS-метр жду.
Да кто ж его знает, в деревне колодец, правда не глубокий 9м. По ТДС 310 ППМ, сдавал на хим. анализ, железа очень много.
У вас меловые массивы рядом. А в Вологде - сплошь ледниковая равнина из осадочных пород. Песок там интересный в молого-шекснинской низменности, настолько мелкий, что посуду им невозможно отмыть.
железа очень много.
А это как раз более-менее понятно
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 … 0%B4%D0%B0
Собрал Осмос, на даче, подача воды от насосной станции настроенной на напор от 3 до 4 Атм, в итоге 100-я мембрана выдаёт 5.3л/час, видно как меняется скорость струйки.
Порекомендуйте какой повышающий насос поставить? В Мск есть где купить за вменяемые таньга или токма Китыйцы?
Веня, могу ошибаться, но 3-4 атмосферы более чем достаточно для бытовой мембраны (фильтра). Если подать больше, то она может выйти из строя.
Здесь, скорее всего, нужен гидроаккумулятор (на фото не видно), в котором будет накапливаться фильтрованная вода. Или фильтр (полупромышленный) с большей производительностью.
75-я мембрана, повышающий насос - китайский за 900 руб, 12 вольт, 4-6 атм. Ограничитель потока - 150. 20 мин - 3-х литровая банка.
Какой? Они различаются по производительности мембран?
По ограничителю, на 75 вроде 350 ставят?
Слушай, я из истории заказов удалил, на осмосе не посмотреть, насос сзади фильтров, фильтры под мойкой. Все надо демонтировать.
Но насос вот такой:
Такие насосы отличаются только давлением и производительностью. 4 атм (0.4Мра) номинал, 6-8 максимум - это нормальное давление. У меня уже больше года работает. Претензий нет.
Это слишком большая дырка. 150 - самый оптимум. А на 350 все напрямую в канализацию. Давления на мембране не будет.
Месяц пользования Осмоса для очистки колодезной воды (верховодка: мутность, железо) показал:
- очищает полностью в том числе от железа. На входе порядка 500ppm на выходе около 11ppm.
- скорость очистки существенно зависит от Т воды и окружающей среды, до 30%.
- работа без накопительного бака, у меня течёт прямо в бутыли или чан, влечёт за собой подкисление воды до 6,5ph с начальной 7,3ph.
- за месяц производительность вроде не упала, думаю до осени на всё провсё хватит.
- насос повышающий ставить не стал, хватает на вымочку двух бочек 30 и 50л, смена воды 2 раза в неделю и на заторы 56л раз в неделю.
Ага, есть такое.
Рекламку тут в почте подкинули. Почита - тот осмос, но большой и дешёвый
Системы лабораторной водоподготовки «Аквалаб»
Это которые по 100 тыс продают? Нормально, можно на кухню поставить, окупится как раз на морковкино заговение
э... может оно в доллАрах?!
http://labvodopodgotovka.ru/
от 2000 до 6000 тысяч грубо. Вроде как рублей.
ой, блин!!! И точно в долларах!!!
Давно цен в баксах не встречал, даже внимания не обратил. Простите. Что-то я совсем...
Иван, перекинь, плиз, в мусорку.
После 7 месяцев использования осмоса, резко упала производительность. Вылечил заменой полипропиленовых предфильтров. Сейчас прошло больше года, производительность опять снизилась, замена предфильтров не помогла, наверно пора мембрану менять?
Тоже такая проблема. Заказал мембрану и предфильтр. Но у меня уже больше двух лет работает мембрана.
Ее можно промыть, но я потом возможно этим займусь, хоть и не факт.
Читал где-то, что мембраны чистят погугли... Тоже был момент перестало бежать из крана от слова вообще, разбирал по узлам, оказалось предфильтр первый умер поменял пока все хорошо. Еще вкус воды сильно меняется, видимо последнюю колбу на выходе менять надо, обогатитель или как его...
Тоже на днях прикупил,замер по тдс-10 ! Посмотрим сколько проработает,думаю на али мембрану заказать сразу,чтобы было!
