76
Re: Чертежи колонны с наклонным дефлегматором, д. 35 мм на обсуждение
У меня она тоже видимость контакта дала и отпала при первой нагрузке, попробовал облудить сначала,так вообще скатываться стала, плюнул на все взял ортофосфорную, нержу зачистил надфилем полил кислотой, залудил безсвинцовым припоем и припаял им же. Проблема решена... но был момент когда думал придется покупать с содержанием серебра 30%...
77
Ну вот пришли штуки с китая, для упрощения коннекта воды на РК. Раньше с ключами бегал сейчас без и ничего не торчит и не мешает. Вместе с клапаном НО вышло 2000 с доставкой. Брал набором осталось еще на две колонны.
    size: 484.77Кб type: jpg
78
Donatello, в сети автомагазинов, где я покупаю расходники для авто, оказалась ветрина с такими синими коннекторами. Огромное разнообразие. Цены копеечные. Так что смотрите в крупных автомагазинах своего города!
79
valera пишет:
ни разу не видел
Я тут немного не корректно выразился,
Donatello пишет:
Брал набором
Имеется в виду что брал у одного продавца и все одной доставкой, если брать без клапана выходит дешевле значительно. 1300 р.
81
У меня силикон 6-ка стоит везде. Без хомутов. Ни разу нигде ни одной капли мимо не упало.
Danil пишет:
если нет давления, если есть то силикон становится как обожравшийся удав. Тут нет хомутов тут быстросъемы, очень удобно.
83 (2018-05-22 08:20:50 отредактировано )
Donatello пишет:
если есть
А откуда там давление? Если только на шланг наступить...
Donatello пишет:
быстросъемы
Быстросъемы это конечно хорошо, но только мне кажется, сам этот пластиковый шланг очень жесткий и неудобный. Ошибаюсь?
Danil пишет:
У меня шлачик от системы водоснабжения идет сразу такая трубочка, на нее поставил кран такой же пластиковый, если его закрыть то будет то же самое давление что и в системе общего пользования. Будет там давление? Я ставил там силикон нормально раздувается диамтер 8 мм становиться 40))) В общем кому как, а мне с такими удобно ну прямо очень.
85
Donatello, у меня кран ДО силикона стоит.
Я имею в виду трубки эти не жесткие? Удобно с ними?
Это трубки такие же как на всех фильтр системах домашних, даже немного мягче, они гнутся, но не как силикон. Растянуть их не получиться. На фото вон рулоном свернуты можно свернуть колечком хоть в 30 мм диаметром. А силикон можно согнуть пополам и он восстановит свою форму. А этот нет. Но если не переходить предел изгиба то будет все ок. И запас  по давлению у них нормальный, рабочее в системе выдерживают с запасом.
87
Donatello, ну лишь бы удобно было!
Я после работы шланчики на колонну наматываю и так и убираю, не разбирая ничего.
88 (2018-05-22 09:19:59 отредактировано Donatello)
У меня все на клампах и вода на таких штуках. Мне удобно разобрать, промыть и хранить. Все это сейчас занимает 2 минуты. А вот с ключиками напрыгался то недотянул, то еще чего нибудь. Там еще прокладки обминались, менять приходилось.
89
Donatello, у меня к кубу тоже на клампе, а голову к царге никак не переделаю, и кламп лежит... Хотя я голову и не откручиваю никогда, так стоит.
Danil пишет:
Ага!  *YES*
Очень удобно можно собрать систему, ничего не будет болтаться и мешать.
Как при работе, так и при промывке.  *THUMBSUP*
91
Еще один приятный момент, силиконовый шланг на 6 и вот эти трубки отлично коннектиться без дополнительных уплотнений, голову ломал паять к димроту, а тут само
    size: 107.55Кб type: jpg
92
IGAN пишет:
Очень удобно
Однозначно!
смотрю фотки таких колон,все ставят трубки вход,выход воды
,тса горизонтально.у меня тоже стояли горизонтально,раз прозевал чутка плюнуло в банку,чет загнался,начал переваривать.и решил развернуть трубки вертикально,ТСА самая нижняя.все на сантиметр ниже будет,раньше можно среагировать.у маня заглушка не припаяна а просто одета,развернул боком ТСА самая нижняя получилась.
94 (2019-02-15 09:48:14 отредактировано Donatello)
geha69, Так это руки когда набьешь на РК трубка на тс вообще не нужна. У меня последние 4 погона без "аварии", крайний раз не одевал совсем. Индикатором к захлебу идет как правило повышение температуры вЫходящей воды, если ее контролировать, то не будет проблем. У меня начинает выплевывать если до 60 градусов водичка доходит, а процесс захлеба при нормальных температурах, надо конечно настраивать. Если Вы используете одну и туже царгу (я просто регулярно насадку выраскиваю, режимы немного меняются), то у Вас и выход на предзахлеб примерно на той же мощности (вольтаже) будет.
95
Donatello пишет:
Индикатором к захлебу идет как правило повышение температуры входящей воды,
Что то не понял конструкцию, у меня термометр на выходе из димрота стоит
96 (2019-02-15 09:36:32 отредактировано Danil)
Schulz, воды, входящей в узел измерения температуры воды. :)
Конечно, на выходе из димрота.
97 (2019-02-15 09:47:54 отредактировано )
Schulz, Я ставлю один датчик в стакан с водой в который через трубку бежит вода с дефа, заметил закономерность, если идет захлеб повышается температура на выходе, видимо в момент захлеба горячая флегма контактирует с дефом. А также заметил, что если температура выходящей воды выше 60 градусов идет прорыв в ТСА - не успевают все пары сконденсироваться. Возможно стоило димрот намотать подлиннее, хотя из расчета там и так около 20% запас.
Danil пишет:
Ну вот поправили, а я и не понял..
98
Donatello пишет:
Как бы не помешает... в вентиляцию бросить. На прогреве выдох эфиров приличный...
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
99 (2019-02-15 12:25:24 отредактировано Donatello)
Иван, Разовая акция, я на этот случай всегда вытяжку включаю, как только датчик на 55 градусов на 2/3 спикает бегу включать и заодно воду на охлаждение открываю. А так да запах порой злостный выходит.
