76
Re: первые шаги
Андрей-Алматы пишет:
не понял куда делись изображения, в предпросмотре были
Почти всегда картинки слетают, если делать предпросмотр - лучше им не пользоваться, размещать в слепую. Если получится криво - вручную удалить и вставить заново, снова без предпросмотра.
77 (2017-05-15 22:03:56 отредактировано Alex bcn)
Re: первые шаги
Вот наконец-то и свершилось!
Аппарат доделан, установлен и проверен!
Поздравляю!  :)
Потом поиграл с мощностью нагрева/охлаждения, и первым разочарованием было то, что уровень флегмы не показывает совсем....
на воде так и будет
Оставил опять на полчасика поработать "на себя", к моему удивлению уровень флегмы в узле отбора появился!
вот!
оставил технику работать на 15 мин. Вернулся, а уровень флегмы скачет уже в верхней части, т.е пошел полноценный захлёб
ни в коем случае этого делать нельзя без определенных навыков! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!! Вы производите легковоспламеняющееся вещество! Это не безопасно для жизни ваших близких, если ваша жизнь Вам не важная!!!
через какое-то время начинается захлёб полноценный, уходит вверх аж в наклонную часть до димрота), увеличивал отбор , уровень постепенно понижался, но (!!) назад после уже не возвращался! Что-бы я не делал, мощность добавлял, отбор уменьшал или вовсе перекрывал, уровень поднимался только тогда, когда полностью пережимал возврат флегмы.
колонна имеет большую инертность. То есть при изменении мощности нагрева на 1 вольт, нужно ждать достаточно времени. Это "достаточно" зависит от конкретно вашей конструкции (у меня это может быть 5 минут и может быть и 15 мин)
на фотках слабовато видно детали .....
78
Re: первые шаги
Alex.bcn пишет:
Поздравляю!  :)
Спасибо! :)
Alex.bcn пишет:
Уже понял, больше не буду совмещать бетонирование подпорной стенки и ректификацию...по крайней мере пока не набью шишек, т.е руку!
Alex.bcn пишет:
Понял, вчера ещё форум прокурил основательно, я-то крутил по 10-15 вольт, значит в дальнейшем буду намного плавнее регулировать с следить внимательнее, проще удержать в определённом режиме, чем его бесконечно ловить/сбивать.
Alex.bcn пишет:
А что именно отснять поподробнее? Просто какбы, конструкция достаточно стандартная, но в части исполнения не на выставку, так скажем :rolleyes:
79
Re: первые шаги
да это и не важно, главное, чтобы работала правильно.
это Ваше дело и желания. Я о том, что приходят сюда люди ... да разные  :D , но, как правило, те, которые научиться хотят. Вот им, и мне тоже, хочется рассмотреть все поближе как что у кого устроено, возможно, что-то почерпнуть для себя, или посоветовать как можно сделать лучше.  :)
80
Re: первые шаги
Это да, но и ошибки обычно стандартные. У вас мне кажется она тоже присутствует.  Это гидроуровень!
Поэтому фото головы колонны надо покрупнее.
81 (2017-05-17 07:28:36 отредактировано )
Re: первые шаги
Ок, понял, отсниму всё поподробнее
Gerundey пишет:
Это гидроуровень!
Хм...что там может быть не так? (ну просто интересно, пока не выложил фото узла покрупнее)
82
Re: первые шаги
нижняя металлическая трубка, может быть выше фактического уровня флегмы, тогда не видно, пока до прозрачной не поднимется.
        Цицерон
83
Re: первые шаги
Толян пишет:
а как может быть иначе?
в любом случае, как минимум, диаметр трубки+изгиб+место куда шланг натянут имеют какую-то высоту, соответственно до этой высоты уровень флегмы не будет виден.
насколько я понимаю, в основном важно насколько уровень выше трубки возврата и насколько ниже паровой трубки (ну или выше, при захлёбе)
само наличие флегмы видно на трубке перед игольчатым краном, уровень перелива видно в трубке возврата
но я сниму этот узел поподробнее, раз возник вопрос
84 (2017-05-17 08:28:07 отредактировано Толян)
Re: первые шаги
ты спросил, я сказал, сделай фото, там уже будет видно.
два варианта, думаю по рисунку понятно. Серый цвет метал. трубка.
        Цицерон
85 (2017-05-17 10:50:41 отредактировано Gerundey)
Re: первые шаги
Прозрачная часть должна начинаться ниже трубки возврата, по зеленой черте.
Блин, опять фото не грузится.
86 (2017-05-17 10:58:28 отредактировано Gerundey)
Re: первые шаги
О, загрузил!
87
Re: первые шаги
Я нормально сфотографирую и загружу чтобы был не вид снизу/сбоку/в темноте и мелко *PARDON*
А вообще, по-моему имеет место быть некоторая разница между срезом нижней трубки уровнемера и выходом трубки возврата. Как внутри на фото, конечно, не видно будет, но проаппроксимировать можно!
88
Re: первые шаги
Она там просто обязана быть. Трубка возврата, должна быть выше, трубки (нижней) гидроуровня.
        Цицерон
89
Re: первые шаги
вот мне помнится, что она есть, только немножко совсем в другую сторону
дождитесь завтра, я отсниму этот узел поподробнее (изоляцию срывать не хочется, но, видимо, придётся!)
90 (2017-05-17 12:10:43 отредактировано _Михалыч)
Re: первые шаги
Так можно и не срывать - поставить голову вертикально, через ТСА заливаете воду, пока не польется через возврат (кран отбора закрыт). И смотрите на уровень - если в таком положении Вы видите жидкость в трубке уровня , то все нормально, если жидкости не видно, значит поднимать трубку возврата или укорачивать нижнюю часть металлической трубки уровня.
Иначе вместо предзахлеба Вы сможете ловить только полноценный захлеб.
91
Re: первые шаги
Не надо ничего срывать, просто фото головы покрупнее.
92
Re: первые шаги
_Михалыч пишет:
проверил, сегодня буду поднимать трубку возврата
(фото сделаю уже после перепайки)
хотя, по-моему, это не настолько критично, если есть возврат (течёт по трубке возврата, это-же видно)- значит уровень какой-то имеется в "стаканчике". и с другой стороны, если уровень не поднимается до паровой трубы - значит всё в норме.
93
Re: первые шаги
Ну это примерно тоже самое, как если на автомобиле закрыть указатель температуры охлаждающей жидкости вплоть до красной зоны. Типа - перегрева нет, значит все нормально.
Только при этом Вы не сможете ни оперативно отследить падение уровня в стакане отбора (если открыли кран слишком сильно) ни увидеть малые колебания уровня. Информативность уровня из указателя (измерителя) превращается в сигнализатор - Вы ничего не знаете до тех пор, пока не будет превышен некий критический порог.
94
Re: первые шаги
лучше опускать трубку гидрозатвора, при условии что узел отбора в пределах нормы.
        Цицерон
95
Re: первые шаги
опускать трубку уровня некуда уже, в самый низ впаяна+изгиб и миллиметров 5-7 чтоб одеть силиконовый шланг, всё впритык получилось
а трубку возврата итак подумывал перепаять (причину на фото покажу), теперь уже два ноль в пользу перепайки
96
Re: первые шаги
Так можно вообще изгиб отпилить и силикон натягивать на горизонтальный участок. Но раз решили перепаивать возврат, то лучше его приподнять.
97 (2017-05-19 10:36:02 отредактировано Андрей-Алматы)
Re: первые шаги
Перепаял!
Ручкой отметил уровень возврата и уровень перелива в паровую трубу. Мне кажется, теперь уровень возврата великоват получился...если будет что-то смущать, то изловчусь, подогну трубку внутри узла отбора или снова перепаивать придётся.
Первая причина перепайки: вид сверху. Трубки впаяны под углом, так вот, угол был великоват и силиконовый шланг слегка сминался (не переламывался, не пережимался, просто как-бы место требовало внимания, чтоб не сложился, потому и переделал)
(качество фото просто полный восторг...сумерки были уже)
98
Re: первые шаги
Ещё один маленький вопрос...
Неделю назад поставил сахарную брагу. Вчера бражка весь день не испускала ни одного булька, вечером проверил, пены нет, на вкус кислая с горечью, никаких намёков сладкого прифкуса (вроде все правильно, перебродила).
Размолол три столовый ложки (на 30 литров) пи-пи-бента (в составе только бентонит, ничего более!), развёл в тёплой воде (до состояния однородного кефира) и стал вливать тоненькой струйкой.....брага чуть из ведра не вылезла, пена как на пиве или шампанском, шапкой аж пошла! Постепенно влил всю дозу, помешал немного, закрыл крышкой...утром понаблюдал, редко-редко побулькивает, открыл - там пена сверху...что могло пойти не так? Вроде перебродило, очищаться должно, а какой-то непонятный эффект...утром выставил на улицу (прохладно, +10 утром и днём более +18 не обещано), пусть этот до утра уже, может осядет, ато планировал в выхи уже попрактиковаться полноценно. Или пусть ещё стоит, или чё с ней делать, так перегонять?
99
Re: первые шаги
Я стянул хомутами пластиковыми, и забыл. Хотя у меня ровно впаяно :)
        Цицерон
100
Re: первые шаги
Андрей-Алматы, Голова изготовлена не правильно. Переделывать надо. Про аккуратность - молчу.
