76
Re: Визуальный контроллер
Я дремелем у стального кега верх вырезал. Получилось намного аккуратнее чем болгаркой.
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
77 (2018-09-07 14:13:03 отредактировано SLOG)
Димон ©:
Я правильно понимаю, что в комплекте обычно идут цанги под разные диаметры оснасток?
По умолчанию далеко не всегда - смотря какая комплектация. Правильнее всего дополнительно купить трёхкулачковый патрон (бывают под разную резьбу вала гравера - обязательно нужно проверить что подойдёт!!!) и забыть про подбор оснастки.
Пришлось брать гравер "Дремель"
У меня сейчас помимо дешманского из мерлена есть 3000-й дремель (подарок на ДР :)) но сам бы ни за что не купил... Дорого по теперешним рублёвым зарплатам и расходам и пожалуй не очень нужно для разового применения :(. Когда ушатал мерленовский гравер, то уже подумывал, что купить на замену и выбрал Proxxon, но он ещё дороже... А пока мялся и жался покупать или нет:), коллеги подарили Dremel :). Хотя по нынешним ценам, возможно 3000-й Dremel не самый плохой выбор, особенно учитывая,  что разница в цене в том же мерлене всего в два раза относительно китайцев. Раньше бывало, что китайцы и в 10-ть раз дешевле были...
78
Может тему создать типа "инстрменты" ?  Туда и про дремель перенести.
Инструменты начинающего винокура
80
Аркадий, эта тема о другом...
Danil, дремель не инструмент?
82
Аркадий, гравер инструмент для изготовленя инструментов винокура :)
SLOG ©:
Скажу тебе, как счастливый обладатель Проксона – ушатывается он ничуть не хуже знаменитого Ноунейма. Их есть у меня – и тот, и другой.
84
SLOG, подумал, и решил обойтись без прибора. Дешевое г...но покупать не хочу, а отдавать 5-6 тыр за инструмент который нужен пару раз в год, пока не готов. Хотя... если чего нить накинут за мундиаль, наверное возьму хороший.
85
TorAllex ©:
На момент выборных раздумий у меня была финансовая возможность купить как Dremel так и Proxxon :) - просто захотелось новую игрушку не как у всех, не более. Но поскольку я мальчик уже большой :), иллюзий, что игрушка будет радовать вечно у меня уже давно нет. А сейчас и Dremel бы не купил  *YES*
Димон ©:
Значит Вам он пока и не нужен. Я когда покупал первый гравер, без него обойтись не мог в принципе...
86 (2018-09-08 11:23:25 отредактировано valera)
  Первый признак ненужности вещи - это вопрос покупать или нет.
87
сейчас везде куча закрытых мелких ювелирок- оборудование на продаже. можно купить бормашинку нормальную форедом, даже на авито есть. там наконечник сразу с патроном идет и машинка почти вечная. расходник только наконечник, для домашнего пользования тоже неубиваемый.
88
Aleksandr.Vakidzashi ©:
От 4-х тысяч рублей... Штука прикольная, но для моих целей не очень подходит. Гибкий вал мне не с руки, места занимает больше, с собой таскать неудобно. Да и как говорил Остап Бендер: "Мне не нужно вечное перо - я не собираюсь жить весчно." (с) :). Хотя машинка неплохая сама по себе, не спорю.
89
от 4 новая. у нас б/у продают от 1,5. гибкий вал удобней жесткой машины- сотнями ювелиров проверено ;) хотя, каждому свое. я уже 15 лет такой пользуюсь, только пару раз щетки новые поставил и 2 подшипника в наконечнике поменял.
90 (2020-09-09 20:31:36 отредактировано Панаев)
Хочу поделиться своим визуальным контроллером. Сделал я их уже не один десяток всяких. Но остановился на этом методе. На мой взгляд просто и недорого. Итак.
В любой ветаптеке приобретается стеклянный шприц. В моем случае на 10 кубиков. Примерно 250 руб.
Разбираем.
Нам понадобится все, кроме поршня. Алмазными надфилями отрезаем край стеклянного шприца, что бы получился цилиндр. Это недолго, минут 15-20.
Для 10 кубового шприца внутренний диаметр отлично соотносится с латунным резьбовым фитингом размером 5/8 дюйма. Таким образом еще понадобится 2 ниппеля. В моем случае это 5/8 на 1/4
дюйма (у меня игольчатый кран 1/4) и 5/8 на 1/2 дюйма.
Теперь нужно припаять барашек шприца к фитингу, который будет соединен с игольчатым краном. Фурнитура шприца, кстати, латунная, поэтому паяется на ура. Зачищаем, мажем пастой, фиксируем и паяем.
Теперь нужно убрать лишний металл с фитинга, для чего зажимаем его в дрель и стачиваем напильником, постоянно примеряя в шприц.
также поступаем и с другим фитингом
На фитинге с припаенным барашком делаем пропил ножовкой, чтобы обеспечить поступление воздуха в контроллер. Вкручиваем носик шприца в барашек.
Немного обрабатываем изнутри стекло шприца по краям для лучшей адгезии и клеим силиконом фитинги к шприцу. Только нужно следить, чтобы силикон не загерметизировал пропил. После высыхания силикона получается такая вот конструкция.
На полдюймовую резьбу отлично накручивается штуцер для трубки перехода в холодильник.
Вот и все. Это правда не сложно. Затраты примерно 350-400 рублей. Силикон держит очень крепко. После высыхания фитинги в стекле не провернуть...
Кстати, недавно попался 20ти кубовый шприц, в него так же становятся полдюймовые фитинги. Можно сразу вклеить шланговый штуцер с наружной резьбой (папа). Только барашек от шприца в это отверстие проваливается. Нужно его уменьшать.
    size: 121.81Кб type: jpg
    size: 150.36Кб type: jpg
    size: 142.24Кб type: jpg
    size: 93.19Кб type: jpg
    size: 303.41Кб type: jpg
    size: 276.27Кб type: jpg
    size: 146.37Кб type: jpg
    size: 220.76Кб type: jpg
    size: 257.19Кб type: jpg
    size: 111.48Кб type: jpg
    size: 199.79Кб type: jpg
    size: 118Кб type: jpg
91
Красиво!
Я как-то сделал диоптр из такого-же шприца, но по принципу как диоптры - на трех стягивающих шпильках, детали из меди.
При сборке перетянул шпильку, и шприц лопнул.. :(
Я очень расстроился, и зашвырнул его уже не помню куда.. так и не могу найти куда, а новый делать уже лень.. :)
Это вам не Таити!
92
Панаев, зачётно. Одно что - мне нравится жёсткая сцепка всей конструкции колонны и такой вариант не пойдёт.
93
Панаев ©:
В аптеках и у всех ветврачей, которых опрашивал стекляшки нет, только пластиковые. Дефицит страшнейший... За шприц даю два литра чачи. С трудом нашёл старинный 10ку, перед тем как укоротить, обнаружил трещину на  стекле... Ну и следствие , от алмазного надфиля лопнул. Расстроился, пошёл по другому кругу- нашёл только 2мл. Маловат. Всем заказываю.
Теперь буду искать в ветаптеках Симферополя, вдруг повезёт. Наводка Панаева обнадёживает. *HI*
94
Крымчак ©:
Ловлю на слове  :D
95
Ловлю на слове
Так уже отдал, за лопнувший. Литр за 2мл... Заказываю новый за 2 литра...
Заезжай, и без шприца больше выпьем :-*
Скоро новую чачу начну мутить.
96
Крымчак ©:
у нас в медтехнике ....
    size: 47.61Кб type: jpg
        Цицерон
97 (2020-09-10 07:57:56 отредактировано Александр Золотарев)
Крымчак, пиши в личку адрес, вышлю.
Есть такие
    size: 214.96Кб type: jpg
    size: 192.98Кб type: jpg
98
Александр Золотарев ©:
Спасибо, друзья. Аркадий уже предложил помощь.
99
Крымчак, ок.
Может кому нужно, обращайтесь.
100
Крымчак ©:
Шприцы, любезно присланные мне Романом, ака devil-arz*HI* получил сегодня. В понедельник постараюсь отправить почтой РФ.
Эх, и наделаю же диоптров!  :D
    size: 83.27Кб type: jpg
