76
Re: Эксперименты с брожением
KEE, Хм, тогда откуда хлебная водочка? как Николай написал. Я что то не понимаю.
        Цицерон
77
Мда... Еще приходится солод на сахар тратить  *HORSE*
Здесь местный сахар бродит насухо за 5 дней без подкормок, или спецусловий  *APPARAT*
78
Alex bcn, здесь Вам не тут...  :D
79
Толян ©:
Да что только в России водкой не называют! А по-кошерному, сахар в зерновой затор не добавляется. Тем более, после двух температурных пауз!
80 (2018-08-17 19:55:59 отредактировано d.styler)
Alex bcn, тоже смотря какими дрожжами сбраживать. Если специальными - там уже подкормка есть, а если пекарными - тут как повезет...
KEE, Николай наоборот предлагает добавить солод в сахарную, а не наоборот. Я думаю что даже пол кило солода сильно повлияют на брожение...
81 (2018-08-17 20:23:53 отредактировано Alex bcn)
Всегда использую обычные хлебопекарные для сахара, никогда ничего не добавлял, всегда насухо (до 11-12%) за 5 дней летом и до 10 дней зимой (ниже +20°С). Но согласен, сахар здесь весь тростниковый и белый, и коричневый. Никогда проблем не было, поэтому очень странно, когда сахарная месяц бродит. Понятно, что сахар разный...  *PARDON*
IGAN ©:
здесь Вам не тут...
эт точно  *KISSED*
82
KEE ©:
у меня по кошерному не получается, зерно этого года урожай, солод из него осахаривает плохо,(писал в другой теме), поэтому ищу варианты, учитывая, что с зерном только начинаю пробовать.
        Цицерон
83
Толян ©:
Может его посушить сперва пару месяцев стоит?
https://alcodistillers.ru
84 (2018-08-17 20:50:47 отредактировано Толян)
Иван, примерно пару месяцев, с поля брал, когда уборка была. Посушить не проблема, был бы толк. Сразу вопрос, сушить в тени на воздухе, или там типа в духовке?
Упс, вопрос не правильно понял. Пару месяцев если сушить, то уже для меня проблема, место надо, что бы не трогать его за это время.
        Цицерон
85
Дык! Николай ж про одну паузу писал, а если две паузы делать, то тогда уж логичнее и пиво сделать, и, пока оно варится, с подкормкой сахарной браги браги солодовыми отжимками заморачиваться.
Хотя, как я понял, там есть некоторые проблемы с солодом. Но всё равно: две солодовые температурные паузы для сахарной браги - совершенно ни к чему.
86
Пару лет назад, еще до алкодистиллерс, делал так: на 30л сазарной браги пару кило зеоеного солода, пророщенного, но не молотого, сбраживалось за 4 дня. Потом жижу сливал и заливал солод новой порцией сахарного сиропа. И так 3-4 раза. Под конец от солода одна шелуха оставалась. Потом надоело и перешел на чисто зерновые и чисто сахарные...
Толян ©:
Так хлеборобы зерно разве в духовках сушат?  На зернотоке через воздух :)  Раньше еще и лопатами корячились.
88 (2018-08-17 21:31:33 отредактировано Piper)
Друзья, а не пойти ли в тему про сахарную? Но раз уж я тут отметился, то про сахарную:
- против кислотности - мел,
- для подкормки - нитрофоска,
- но лучше всего ставить сахарную на барде с зерновой (или даже фруктовой), с применением мела.
Monkey shoulder
89
Иван, застал я еще то время, когда зерно транспортерами убирали в амбары :) .
Хотя и частный сектор у меня, но нету такого места, что бы высыпал пару мешков под навес, и забыл на пару месяцев.
        Цицерон
90
Толян ©:
частный сектор
Может чердак?
91 (2018-08-18 10:28:08 отредактировано )
d.styler, конечно разбавил, но не сильно. Отжимок по объему около 5% всего..
KEE, можно и как ты говоришь. Отжимки тоже хорошо помогут. Правда для пива объем маловат..
Piper, Кислотность в барде никогда не нейтрализовал. А бродит с ней тоже самолет...
_____________
92
Димчик, вообще не вариант, за 15 лет я его один раз только посещал, и то когда дом покупал. Доступ туда проблемный. :)
        Цицерон
93
cern ©:
А замерял? У меня, бывает, ниже 3 уходит.
В любом случае - мела не жалко :)
94
Piper, да нет, не мерял..
_____________
95
Толян, возьми мешок диастатического солода. А зерно можно просто зерном оставить, или прорастить, чисто для вкуса.
Artem.SHitov, Артем, в наших сельпо с солодом вообще никак. Специализированных магазинов нет. За солодом надо ехать в другой город. Можно попросить конечно друзей-товарищей, но из-за 4-5 кг, или даже мешка, ну как-то не совсем удобно мне.
        Цицерон
97
KEE ©:
Две паузы, это от жадности! Не оставлять же целых 250 граммов сахара (то что при осахаривании солода получиться) врагам!
Да и не дробину засыпать в брагу, а все вместе. В дробине конечно остается азот и прочие полезности для дрожжей, но все же, львиная доля, уходит в сусло.
Ну и как выше было замечено, можно повторно использовать.
98
на 25 литров сахарной барды кидаешь кило зерна и не паришься, все бродит за 2-3 дня, на одном кило зерна можно до 3-х раз сбродить. Не помню чей вариант был с этого форума. Проверено на практике.. ну и запах чуть отличный от сахарного дистиллята потом тоже присутствует, в лучшую сторону конечно.
Это для тех кому нужен спирт и не хочется с солодом морочиться.
99
Тут есть но. Я хоть и редко с сахаром морочусь, и зерно в свободном доступе, но не всегда помогало. Солод, 100% работает.
По поводу добавления химии, я против.
100
Donatello⇓ ©:
o_O  чё-то совсем урезал.
Вадим П⇓ ©:
замачиваем 1кг сухого зерна на 8-10 часов, можно больше.
Замоченное зерно в бутыль (без воды). Туда же 7-7,5л тёплой воды с растворёнными в ней 1,5кг сахара. Гидромодуль 1 к 4,5 или 1 к 5.
Я на 1кг сахара делаю 700-800г зерна.
