Re: мастерская Алкохимия
Добрый день Дмитрий есть желание заказать РК подобную той что в представленна выше
С уважением Виктор.
Форум профессиональных самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и просто хороших людей
Предыдущая страница 1 2 3 4 … 11 Следующая страница
С уважением Виктор.
Пример колонны собранной по заказу
ф 50 мм, высота 2150 мм. под газ (без тэна), куб (кег) 50 литров.
Супер колонна)
А потери большими не будут на кеге на газу, вроде как стоит на ободке, дно выше?
И хватит ли мощности одной большой горелки?
И резинки для денег не вечны) Может все таки электротехнические стяжки?
vcherkun, все верно,дно чуть выше ободка. Хватит))
Я специально резинки ставлю, для того чтоб можно было снимать теплоизоляцию ( для перегонки браги на сс). Упаковка стяжке намного дороже упаковки резинок
Дмитрий Васильев, резинки с временем раскисают от тепла, становятся липкими.
Иван, значит буду использовать липучки для укладки кабелей в коммутационных шкафах))
Дмитрий привет. Поясни пожалуйста, что за сосок или отвод в сторону, в самом низу стакана отбора.
Ivanov & Co, это под термометр, для замера температуры флегмы.
Спасибо, понял.
Дмитрий, и какие показания выдает этот термометр?
Maximus, Пока что не использовал такой вариант. Но обязательно отчитаюсь. как будет информация. Теоритически температура должна быть такая же как вода на выходе.
вчера попробовал измерить, проткнул силиконовую вставку, и писец... как спирт начал брызгать, хорошо что трубка не на полную была заполнена. Видимо все таки силиконовые шланги меняют структуру. Думал, что получиться аккуратное отверстие, которое зажмется стенкой шланга. Думаю будет больше темп. воды...
Maximus, силикон обсолютно инертен к спирту, я думаю это произошло из высокой температуры.
тоже под вопросом, продавцы говорили что то про 300градусов. Да и в печке коврики да формы используются...
Добрый день, возможно ли заказать изготовление колонны из нержавейки?
Alex.EAM, Дмитрий работает с любым материалом, выходите на него напрямую.
написал... Молчит(
Alex.EAM, ответит. Может отдыхать поехал).
Alex.EAM, добрый вечер, ответил в лс. В данный момент нахожусь в отпуске, но буду рад ответить на все интересующие вопросы).)
Дмитрий сколько примерно денег надо на вашу колонну . Без куба. Самый бюджетный вариант??
Всем привет!
Хочу поделиться своими впечатлениями от работы на ректификационной колонне, собранной Дмитрием по моему заказу.
- колонна общей высотой 2150 (с кубом)
- ф 50 мм
- куб- кег 50 л
Конечно, высота для колонны маловата (помещение не позволило делать больше), но меня устраивает.
Сразу оговорюсь, что моими целями не было получение чистого C2H5OH, поскольку интересуюсь по большей части фруктовыми\пшеничными дистиллятами. Поэтому меня долго терзали сомнения нужна ли мне именно РК, но, пообщавшись с Дмитрием, понял - устройство универсальное и, при грамотном подходе, на нем можно получить любой вид крепкого спиртосодержащего
Пользуюсь больше месяца, перегонял раз 5 или 6... Впечатления следующие: агрегат выглядит эстетично, крепко собран, все надежно (правда есть косячок, я Дмитрию уже говорил - это тонкая медная трубка для воды, которую я умудрился сломать, пока подсоединял шланг на воду); устройство сложное, требует определенных знаний, но продукт, получаемый при его помощи перекрывает все прилагаемые затраты и усилия! Самое сложное для меня это регулировка воды, пока точно не знаю, но кажется, у меня очень сильное давление в системе, возможно придется ставить редуктор...
Честно говоря, я еще не изучил колонну полностью не протестировал во всех режимах, но для моих запросов её хватает с головой!
На будущее, как все досконально изучу и обзаведусь помещением с высоким потолком, надеюсь приобрести агрегат бОльших размеров. Чтобы сократить время уходящее на ректификацию.
В общем, хочется поблагодарить Мастера за его детище и пожелать развиваться и дальше в этом интересном направлении.
Спасибо!!!
nagdan, и вам спасибо.)
Дмитрий - а можно наоборот - куб без колонны? (:
А то колонна есть, пользовал индукционку - полный абзац и танцы с бубном... Изматерился весь сегодня...
Хочу куб с тэном, литров на 15-20.
И засада - я не в России... ):
