101
Re: Винокурня Алтайская
Друзья напишите пропорции кукурузной крупы/солода для бурбона на куб 50 литров, перегон с дробиной, если не сложно. Чтоб не сделалать много мало. Сахаристость есть возможность после осахаривания поправить солодовый экстрактом.
102
8 кг засыпи, включая солод.
Если гнать парогеном, то или ГМ делать меньше, или засыпь уменьшать.
Artem777 ©:
Зачем? Просто провари куку получше а сперва размоли её в муку.
На 50 литров смело 12 кг общей на 40 л воды. Будет почти под верх. По этому 30 сперва а потом 10 дольеш когда остужать будешь после кипа. Кипятить не сильно грея чтоб не сбежала минимум 30 минут.
104 (2024-11-26 21:12:16 отредактировано Artem777)
Алексей30RUS ©:
*THUMBSUP*  *DRINK*
Алексей30RUS ©:
Зачем?
Просто есть канистра не выкидывать же, типо концентрат бурбон.
105 (2024-11-27 09:55:47 отредактировано Artem777)
Сегодня решил снять с осадка виноградный сок который стоял на вино где то 12 литров, перелил, попробовал на вкус горькая кислятина, ph по лакмусовой бумаги где то 3,  брикс 5, на старте брожения больше 20. Что теперь с этим добром делать? Может сахарку добавить там, мела? Или все без шансов, тогда может перегнать или все в каналью?
Щас попробовал в стакане с сахаром разбавить немного, уже лучше, алкоголь присутствует явно, так что как минимум если и скисло то не до конца)
106
Фруктозу. Не надо сахар. Добавь не много и посмотри. Пойдет ли дальше брожение.
а сахар чем измерял?
107
Алексей30RUS ©:
Рефлектометром
108 (2024-11-27 13:56:21 отредактировано Danil)
Artem777 ©:
Рефлектометром
Пришлось гуглить...
Рефлектометр — это устройство, с помощью которого проводят диагностику кабельных линий. Он позволяет определить место обрыва на трассе, выявить дефекты кабельной продукции, выяснить причину потерь в оптическом волокне и т. д
А как им сахар измерять?
109 (2024-11-27 15:25:05 отредактировано Алексей30RUS)
Ну бывает.
Artem777,
Он у тебя врет походу. Ты его калибровал?
Тут точно ошибочка. По калькулятору ты в минус сбродил сахара...
Если точно нп 20 а кп 5
То на 3 еденицы врет
Ну или было вот так
    size: 180.92Кб type: jpg
    size: 181.83Кб type: jpg
    size: 178.24Кб type: jpg
110 (2024-11-27 18:23:45 отредактировано Artem777)
Алексей30RUS ©:
Ты его калибровал?
По воде на 0? Если так то да.
Очень душно, уговорили рефрактометр.
111
Artem777 ©:
Очень душно
А вот хамить не надо. Я всего лишь хотел, чтобы ты заметил свою ошибку, исправил ее и больше не повторял. Все мы учимся и совершенствуемся.
Даже в мыслях небыло *ROSE*
113
Artem777 ©:
Всегда лучше перегнать, чем вылить! Точно не навредит.
114
Из последних приобретении пришли из поднебесной две нержавеющий фляги по 42 л. Выглядят конечно красиво, но тонюсенькие, за то легкие. Перед использованием измаялся отмывать их снутри от смазки в местах конусов там где прокатывали их, а так же под уплотнительной резинкой, потратил часа 3. Впринципе неплохие, в одну врезал кран, используется для хранения чистого спирта. Во второй удобно смешивать настойки/ликеры в больших объёмах.
    size: 242.81Кб type: jpg
115
Господа пивовары нужно ваше мнение. На новом месте пока нет возможности организовать вытяжку для отвода пара при кипячение, а если просто надеть дистиллятор и так же час кипятить конденсируя пар на выходе, это как то повлияет на процесс. Реализовать такое очень легко, тот же хмель закинуть просто кламп открутил закинул и обратно собрал.
116
Artem777 ©:
Отличная идея! Это ж снижение окисления. И конденсат ещё какой-то хмельной соберётся, поди сгодится куда.
Главное, чтобы пеной не захлебнуло. Я бы диоптр снизу поставил
117 (2024-12-29 22:24:27 отредактировано skoff)
Artem777 ©:
Не совсем то получается. Будет конденсат на крышке скапливаться и возвращаться в сусло. Ну и с царги тоже.
У меня мощей мало и я для ускорения нагрева прикрываю крышкой до набора нужной Т в начале.
ПС Если обеспечить полный отвод пара от сусла без конденсации - возможно пойдет.
118
skoff ©:
Он вреден для процесса даже в минимальных количествах? Можно крышку утеплить, царгу тоже. Или сразу отвод в сторону применить.
119
Artem777 ©:
Да окошко просто приоткрой.
Сусло должно кипеть при открытой крышке.
Когда кипит 50 л просто окошка не хватит, уже представляю как натяжной потолок весь в подтеках)
Вот тут не уверен, не раз видел как в  больших пивоварнях  накрыто крышкой и через гофру вытяжка организованна. Да ну мне кажется на всех где объем под 200 л так сделано.
