101
Re: Имитация виски или рецепт для ленивых
Вопрос по выращиванию солода
Зерно замачивалось на 30 часов, сейчас лежит слоем сантиметра полтора, температура 20. Сейчас уже третьи сутки, растет неравномерно, уже есть ростки размером с зерно, но большая часть пока не проклюнувшаяся.
Ждать пока большая часть дорастет до нужной длины с расчетом, что она осахарит непроросшее?
102
Бегемот ©:
Фотку сделали бы глянуть..   Половина проросла-вторая нет, значит зерно не очень хорошего качества... Ждать наверное не нужно, просто перемалывать как есть не то киснуть начнет.
А неравномерность проращивания из-за высокой температуры окружающий среды.
В связи с бушующим экономическим кризисом, проконсультирую продавцов оборудования для винокурения бесплатно в индивидуальном порядке, но по мере свободного времени. Писать в личку.
https://alcodistillers.ru
103
Сегодня вот трое суток, четвертые пошли, держать больше не стоит?
чем, в нашем случае, можно промыть кроме марганца?
104
Бегемот ©:
Надо было ворошить часто и тряпкой влажной прикрыть. Моли уже и затирай!
105
естественно ворошил несколько раз в день, полотенце и сейчас лежит
106
Бегемот ©:
Если не закиснет... еще сутки, дальше уже наверное не стоит, слишком неравномерное проращивание, часть точно перерастет слишком... лучше не доростить чем переростить.
107
Lemon ©:
Не назвал бы этот способ ленивым, ой не назвал бы
Фотки слетели с этого поста, а я как раз занимаюсь ленивкой. Хотелось посмотреть
108
Рома, может что-то конкретное интересует?
109
Два часа в слабой марганцовке,потом 36 часов в воде 3 раза менял воду, теперь уже 9 часов под влажной тряпкой  и вообще не проклюнулось ничего может рано ещё?
110
Может, зерно такое? У меня после замачивания (30 часов) ночь под тряпкой и уже на 1/3 от длины зерна ростки. Какое зерно, кстати? Рожь проращивал-так почти корешков нет, сразу ростки. Зато у ячменя корни прут, как не в себя. Температура воды при замачивании какая была?
111
Температура 20 градусов ячмень
Добавлено: 2015-03-20 22:50:31
А не мог я марганцовкой убить зерна?  Например если с дозой  переборщил
112
Иван вроде где-то писал, что убить сложно. Затормозить-да. Слабый раствор - это бледно-розовый.
Добавлено: 2015-03-21 03:04:21
В этой же теме, вот:
Если раствор был сильно ядреный- чревато, так как он не полностью окисляется.  Но это только задержит брожение.
Стр.4, сообщение 81. А выше подробнее.
113
Сейчас посмотрел вроде дружно проклюнулись, ху-у-ух  выдохнул я, вроде не запорол.
114
итог такой: получил процентов 10-20 проросшего зерна, которое дало ростки 2-4 длины зерна. остальное не проросло совсем
попробовал осахарить, удлинял паузы, все равно до конца не получилось
в итоге неплохая подкормка сахарной браге)
зато потренировался держать на плите температуру для осахаривания
буду пробовать проращивать зерно, купленное в другом месте
115 (2015-03-23 11:10:30 отредактировано Рома)
проращиваю ячмень на  солод. Сегодня  в полдень уже трое суток как лежит под влажной тряпочкой. Растет не равномерно, температура в помещении 23 градуса. причем заметил одну вещь: После замачивания разложил на три подноса На последний поднос пошло зерно более мокрым с остатками воды после замачивания, так вот это мокрое зерно проросло хуже чем остальные
вот это с последнего подноса
А это с первого (условия одинаковые кроме влажности в начальный момент)
А вобще вопрос такой: достаточно уже проросло? Не пинайте, я в первый раз ;)
116
Рома ©:
Для самоосахаривания достаточно, можно смело в бой.
117
вчера вечером все перемолол на мясорубке (полтора кг по зерну), нагрел 7,5 л воды до 60 градусов, закинул туда молотый солод и нагрел до 65 градусов. Огонь дал минимальный (на газу)  и ровно час держал температуру 64-65 градусов. Сделал йодную пробу, крахмала нет. Нагрел до 72 градусов и подождал 15 минут, потом довел до кипения 97-98 градусов (высота над уровнем моря 450 метров). набрал чайную ложку варева, остудил и попробовал вообще не сладкий, какая-то пресная муть. отдельно нагрел 3 л воды и растворил в ней 1,5 кг сахара и влил в сусло. Сегодня утром проверил остыло до 39 градусов, побоялся вносить разброженные дрожи горячо наверно. Поеду домой на обед и внесу дрожи если остыло. Смущает больше всего то, что сусло было не сладкое до внесения сахара. Оно могло не осахариться?
118
Рома ©:
Если йодная проба не зафиолетовела, значит крахмала в растворе не обнаружено.
Нужно учитывать, что в солоде не  так уж и много крахмала, так как часть его израсходовалась на проращивание, и в итоге мы получаем меньше сахара. Так что все эмпирические эксперименты с самодельным солодом лучше всего фиксировать по объемам воды и весовке чтобы знать что получится  в итоге. Увеличить плотность по сахару можно или убавив количество воды или прибавив солода.. По осахариванию тоже есть моменты Температурные паузы на примере односолодового затора для виски   ну и литературу по теме надо почитать, известно где ее взять.
В случае с готовым покупным солодом все проще, производитель снабжает характеристиками и даже рекомендациями, но в нашем случае это не выгодно, слишком дорого.
119
Суда по фоткам - перерос. Я с такими ростками только для осахаривания стороннего сырья использую.
120
так это корешки такие, а ростки были в основном не больше половинки зерна.  Еще и кастрюля алюминиевая по моему цвет придала суслу. В общем вот такая муть получилась
121
Рома ©:
Обычный цвет для ячменного сусла.
122
Lemon ©:
спасибо успокоил.
123
Наконец то перегнал "ленивый" СС: спирт при выгонке получился 97%. Но по запаху-вкусу он не отличается от сахарного: к чему тогда все эти танцы? Или вкус появится при настаивании??
124
Lemon ©:
Может быть, поэтому и не отличается? Я стараюсь такое гнать не более 95%, чтобы оставить вкус и аромат.
125
Аркадий,
Больше отбор делаешь?
Я выгонял на 145В и отбор около 300 мл/ час
