101
Re: Винокурня Крымчака
А какая у вас там влажность?
Думается мне, вопрос влажности несколько надуман.. :)
Это вам не Таити!
102
Помещение не отапливаемое, как и гараж. В гараже "зацвёл" потолок именно зимой, ... Вино будет бродить и обрабатываться в этом помещении.
Почему здесь грибок не появится? Это Крым, осенью и зимой повышенная влажность. В этом году засуха, пониженная влажность.
Влажность пока замерять нет возможности, не достроено помещение , есть сквозняк.
103
Крымчак, поставь принудительную вытяжку.
Да с датчиком влажности...
Будет стоять, уже окно и вентилятор готовы.
106
По информации, чтобы не было конденсата на внутренней стороне стены (потолка), а именно его наличие является причиной развития плесени и грибка, требуется чтобы "точка росы" не приходилась внутри помещения. Поэтому первое, что необходимо предпринять - это утеплить помещение снаружи.
107
UralEk ©:
Утеплено.
Сегодня был в магазине стройматериалов. Хорошего спеца не нашёл, консультацию не получил.  но интересную новость узнал. Если ОСБ влагостойкое, то- первое, должна быть серия на листе по длинной стороне ( 8 листов и поставил, и распилил, но не нашёл) Вторая сторона - влагостойкая. Если влагостойкую сторону красить, пропитывать- ничего не прилипает. Можно купить краску и придётся всё ошкуривать... Зачем?
Так что разбираться с покраской будем после запуска в работу винокурни, организацией проветривания. Через пару недель всё будет ясно.
108 (2020-10-11 19:54:35 отредактировано )
Завершаю постройку винокурни. Слил с бочек чачу. Залил по новой, для хранения определил холодильник. Теперь буду думать об автоматике по поддержке влажности.
Решил изменить объём узла отбора. Был 22- 25, разрезал 35 трубу выше трубки слива , подготовил вставку - кольцо, вварил. Теперь объём диоптра 45 мм, слив флегмы начинается при наполнении узла отбора на 30-32 мл.  Решил пробовать сделать теплоизоляцию из дерева, поэтому и не стал обрабатывать сварной шов. Обрезков досок после постройки много осталось. Посмотрим, что получится
Электрооборудование стоит, всё проверил, работает. Старенькая , но надёжная морозилка будет для солода и старения напитков, поверхность морозилки - стол для компа.
Совет нужен, друзья. На фото старая советская люминка кастрюля 40 литров. Сварена печка для варки каши под зерновые заторы. Буду дровами греть. На фото  15 метров трубки 12 мм, нужно ваять холодильник для охлаждения каши перед осолаживанием. Диаметр кастрюли 44 см, посоветуйте какой зазор сделать между стенкой и холодильником ?
Вспомнил, сегодня открыл банки с медовым вином на ЧКД , неставленным, 2 годичным. Борюсь с мутностью. Пастеризовал - нагрел до 65 градусов. Остудил до  35 градусов и закатал опять железной крышкой. Через пару месяцев буду смотреть, что с эксперимента получится.
Хочу ещё добавить. Голову утеплял  мокрыми газетами, слоёв 10, получилось папье - маше, после высыхания намотал советский шпагат, потом утепление. Поразился когда разбирал под сварку, газета от перегрева жёлтая и сыпалась как труха, но тепло держала хорошо.
    size: 61.48Кб type: jpg
    size: 50.26Кб type: jpg
    size: 52.46Кб type: jpg
109
Крымчак ©:
Не принципиально. Просто чтоб он был. 1-2 см достаточно, имхо.
110
Крымчак ©:
Про зазор согласен с Андреем, но хочу добавить, что густые заторы очень плохо охлаждаются без мешалки, поэтому чиллер нужно делать так, чтобы удобно мешать было.
111
Замечено по практике и многим отзывам, чиллер из нержавеющей гофры охлаждает намного эффективней, чем из медной трубки. Объяснить не трудно, у гофры площадь охлаждения выше.
112
Спасибо за рекомендации. Густые заторы мешают лопаткой или кто то сделал мешалку с приводом?
avk676 ©:
У товарища была на работе эта бухточка, подогнал. Ещё помню рекомендации- чиллер из меди делать жёстким, чтобы его можно было поднимать  - опускать.
113
Крымчак ©:
Это уж как твоя врожденная лень позволит  :D
Мне не трудно лопаткой помешать. С приводом обычно в ПВК делают.
114 (2020-10-11 23:51:22 отредактировано Alex bcn)
Крымчак ©:
Это кто на что горазд  :) Я веслом мешал, сейчас отказался от ферментации с дробиной - фильтрую сразу и охлаждаю одновременно пластинчатым теплообменником. Быстро и качественно. Одним словом, только односолод  *COFFE*
Так это выглядит:
https://youtu.be/SoRl0Ooz0qo
115
Но ведь мешал! И мне нужно весь путь пройти. Лень матушка - двигатель прогресса. Надоест мешать, будем думать о чём то более совершенном.
Мешать, учиться  правильно работать с СС зерновых, нарабатывать опыт, а тогда уж сама рационализаций прийдёт.
116 (2020-10-12 00:39:52 отредактировано d.styler)
Alex bcn, у пластинчатых охладителей один большой минус - их невозможно промыть на 100% после использования. Внутри много пазуз и карманов...
Но по компактности ему аналогов нет... это плюс.
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
117 (2020-10-12 01:01:13 отредактировано Alex bcn)
d.styler, я с тобой согласен, отчасти. Между пластинами 2.5 мм, то есть, вполне поомывается. Точнее скажу так - если речь идёт о пиве, где нужна стерильность, то полностью с тобой согласен, а если для виски, то это вообще не критично.
Крымчак ©:
Однозначно поддерживаю  *DRINK*
118
Alex bcn, да, я с тобой тоже согласен, я про пиво говорил.
119
Слил с бочек чачу. Запах приятный, но сильно дубом и углями отдаёт. Решил проверить, будет ли толк, развёл до 43%, в бутылки. Нагрев до 60-65гр, затем в морозилку. Старение вынесет вердикт...
Заодно и начал пастеризацию медового вина.
    size: 61.99Кб type: jpg
120
Крымчак ©:
Открываю холодильник, приятно пахнут "Ангелы
Крымчак ©:
4 раза уже нагревал и замораживал. Дубом уже не отдаёт, но углями чувствительно...
Сколько циклов нагрева нужно проводить для старения?
121
Крымчак, дал ссылку в личку. Почитай
122
А нам?
Мы тоже хотим..
Это вам не Таити!
123
А нам?
А нам не положено! :D
Печкин ©:
Спасибо, Печкин. Прочитал. Подошёл к бару в комнате, а там стояли пустые красивые бутылки из под виски и коньяка ( супругу обманывал бутафорий и ждал возможности налить своего продукта). Глянул, а на дне запросто глоток набрать можно.  Накапал шотландского виски глоток, дегустирую- чёткое послевкусие жжённой бочки. Накапал коньяка с завода Одессы, нет этого послевкусия, приятный мягкий ароматный спирт, дуба не чувствуется.
Думаю зря залил бочки чачей... Нужно думать о зерновых, виски, бурбон,  бочки у меня прожженные. Для чачи нужно заказывать не прожжённую дубовую бочку.
В целом сыновья и друзья предпочитают белые напитки
125
А нам?
Размещать ссылки на сторонние источники запрещено правилами форума
