621 (2016-12-17 23:14:30 отредактировано devil-arz)
зашёл, скачал, могу на яндекс диск или в дропбокс кинуть и поделиться ссылкой
вот в общем ссылка на яндекс диск
https://yadi.sk/d/GW7vHtcq33soZd
файл сейчас на вредоносном сайте
Почему? Если скачивать только сам файл, никакого вреда. Или я чего-то не знаю?
623
Papazol ©:
Я перезалил, ссылка в ствоём посте.
При заходе на сам сайт, пытается пробить браузер на уязвимости и при наличие уязвимости установить какую-то хрень.
Забей... перезалито, срок неограничен.
624
Подскажите, где можно (в проверенном месте) купить РМ2? Может кто брал в Москве или только в магнитах заказыать? Можно в личку....
625
markus393, я в "Магниты и Электротехника", г.Ростов на Дону покупал, 300 руб. пересылка почтой.
626
IGAN, спасибо. Я тут еще порылся и нашел в Москве за нормальные деньги. :) Обещали доставить 2-3 дня.
627
markus393, брал в интернете в Москве с доставкой до пункта выдачи. Получилось дешевле, чем хотели за него на рынке в Ростове на Дону.
markus393, al, Если не секрет, то выложите координаты в соответствующей теме:
Где покупать различные мелочи для винокуров, виноделов, самогонщиков
629
Юрий, я не помню. В нете заказал , получил и забыл.
630 (2016-12-21 11:44:13 отредактировано )
Хочу подобрать радиатор для симистора вта41-600. Если взять ток 16А, то получается, что радиатора с площадью 500см2-мало будет? Какую площадь все же нужно для пассивного охлаждения?...может кто из опыта скажет, а то по одной информации из инета чуть ли не 100см2 на утилизацию 1-го Вт нужно (эмпирически), а тут около 20Вт, так что, тогда 2000 см2 нужно, по другой вроде 500-600 см2 хватать должно... Помогите, кто опытным путем проверял... :)
В другом источнике эмпирический расчет площади радиатора считается как 400 см2 на 10Вт, т.е  вроде как 800см2 точно хватит. В общем инфа противоречивая. Нужен совет кто с этим столкнулся. Я сечас просто нахожусь перед выбором: брать радиатор 50х152х30 (примерно 500 см2) односторонний (16 ребер 50х25 (30-5 мм основание)) или такой же профиль, но в два раза больше 100х152х30 (примерно 1000 см2). Можно было бы не париться и взять который побольше, с запасом, но он у меня по габаритам чуть великоват и торчать будет. Если 50х152х30 подойдет, то лучше бы его поставить...Кто в курсе...? :)
631
markus393,  Я в расчёты не вдавался, а просто взял тот, который был под рукой - "боксовый" радиатор от Pentium 4 или Celeron под Socket 478.
Симистор посадил на термопасту. С июня месяца работает нормально.
632
markus393, берешь боксик под 4 автомата с димрейкой, как Юрий показал на фотке. РМ-2 как раз туда входит. Радиатор по основанию задней стенки бокса, говорю грубо 5 на 8 см, нужно замерить. Ребра охлаждения примерно 2-3 см  от основания (двух достаточно). Ребра, для лучшего охлаждения, вертикально и вынесены на воздух.
Спасибо, но у меня уже есть бокс, в который планировал все вставить. Вариант радиатора
markus393 ©:
50х152х30 подойдет
или
markus393 ©:
634 (2016-12-21 13:58:09 отредактировано al)
markus393, оба должны подойти. Оба с запасом.
markus393 ©:
478 сокет радиатор от проца лучше если по середине медный пятак сверлица отв. д.2.5 нарезается резьба м3 термо паста и все готово.
636
Сокеты от процев - это фигня! :lol:
Вот какой радиатор нужен:
:P
637 (2016-12-21 14:31:54 отредактировано geha69)
зачем лишнее это на 2 комплекта?
это наверное какой то усилок ВЧ (КВ УКВ)
638
Чет я очкую....возьму все же лучше 100х150х30...пусть чуть выступает (на 3 см выше) по высоте торца бокса.
639
markus393 ©:
Чет я очкую..
Не бойтесь. Рабочая температура у ВТА до 125*С. Соберите, проверьте, желательно, чтобы рука терпеть могла, это около 60*С, будет щадящий режим. Но если больше, все равно не страшно. У меня меньшего размера с 2 кВт справляется без проблем.
640 (2016-12-21 16:03:30 отредактировано )
geha69 ©:
Нижняя часть от SN-868. На чердаке завалялась. Здесь корпус - один сплошной радиатор. Когда испытывал в пластиковом корпусе - радиатора не было, его роль выполнял кусок алюминиевого уголка. На мощности 1,5 кВт слабоват оказался. Теперь точно хватит.
Кстати, размер совсем небольшой.
