51
Re: Бражная колонна со встроенным барботером
Alex bcn пишет:
снять 1л/ч, подавая 0.1кВт мощности
Блин.. я тоже так хочу    *Popcorn*
https://alcodistillers.ru
52
Иван, ага, вот и я об этом  *Chemist*
53 (2019-07-12 08:05:39 отредактировано ekard)
Вы меня окончательно запутали.У вас 2 колонны собственного проектирования-значит логика процесса для вас более чем понятна.Хочется попробовать новое-яснее некуда.Логика построения колонны не совсем понятна.Низкий расход энергии-отсутствие многократного переиспарения и спиртуозность на выходе , по моему указывают на обычную дистиляцию с укреплением.В чем достижение?Правда , очень хочу понять, в чем вы видите плюсы вашего аппарата?
И еще вопрос:по моим сведениям 1 квт испаряет около 2.2 литра смеси из 40% сырца, сколько тратите вы отбирая 1.8 литра?
54
Иван пишет:
я тоже так хочу
Иван,думаю Все так хотели бы !
Аркаим, все так хотели бы использовать такую мощность, но никто не хотел бы пить продукт полученный на таком изделии  ]:->
devil-arz пишет:
Так это понятно,я имел ввиду скорость и экономии электроэнергии!
Alex bcn пишет:
Не, реально интересно.
В первой конструкции РК  ТМО происходит в сферических поверхностях . Каждая из из сфер   содержит внутри примерно такую же  сферу , с зазором между ними 10 мм.  Пространство между этими сферами заполнено подобранной по размеру гранитной щебёнкой ( которая используется для дорожных работ ).
Во второй конструкции РК   обменные процессы происходят в пространстве между двумя коаксиально расположенными трубами, с зазором между ними 4-5 мм.
Показал картинки , на этом пока ставим точку - я не намерен открывать второй   фронт, мне и на первом забот  с головой !
    size: 311.24Кб type: JPG
    size: 323.75Кб type: JPG
*посты автора могут ввести в заблуждение (адм.)
58
metropolit пишет:
Небольшой диаметр трубки облегчает установку в ней эмульгационного режима: для его функционирования требуется мощность не более 0.1 квт.
st пишет:
какая производительнось оборудования при такой подведённой мощности?
metropolit пишет:
При простой перегонке около 1.8 л / час , при дробной - питейная часть 1.2 л / час ( вначале ).
Едрит метрополит  O:) Тепперь засыпка... Сколько потребуется энергии, чтобы испарить 1.8л этанола?  *En*
59
Иван,
metropolit пишет:
наверное так  :D
devil-arz, я тогда ошибся насчет Челябинска... Шоумены от Самогона (развлекательная тема)
