176 (2019-06-04 13:25:27 отредактировано Konster)
Re: Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
я забил на пауки и накопители. набираю в кулерную 19 , потом разливаю в 5-ки (так моим барышням удобнее в чайник и кастрюли наливать ).  помпа не прижилась.
поначалу фыркали - что вода у меня "химическая", но со временем привыкли. Сырую только я пью.
upd - байпасс для промывки мембраны сделал.
177
Аркадий пишет:
Так мембрана жеж! Лежит, пылится
Так подари кому нибудь,пусть у него голова болит! :lol:
178 (2019-06-04 15:16:47 отредактировано valera)
Konster, согласен. Да и я заимел осмос менее, чем за две тысячи рублей. В нем цена складывается из помпы и бака - это процентов 70 стоимости. Как то тоже особого удобства с баком не увидел, тем более когда надо литров тридцать набрать в деревню. А его куда-то надо поставить, помпу надо, паук надо, постфильтр надо. Да и баклажки помыть легче, чем бак. Или новые купить. При том у меня всегда стоит 20 литров под столом.
    size: 357.22Кб type: jpg
179
Какое минимальное давление нужно для осмоса? У меня сейчас на редукторе выставлено 2.5 бар, если ставить 3, расход воды значительно возрастает.
180 (2019-06-04 15:30:34 отредактировано valera)
Danil, для бака одно, для без бака другое... ДЛя бака насос ставится, там минимум 4 атм. Без бака хватает не самого сильного водопровода
181
valera пишет:
2.5 хватит?
В принципе, я хоть 10 могу сделать(в трубе около того), но заморочек много.
Danil пишет:
Рекомендовано производителем от 2.5 до 4 атм.. Если меньше, то мембрану не продавит, если больше, по штатный ограничитель протока не пойдёт - будет чрезмерный слив в каналью.
valera пишет:
Нет. Не имеет значение есть гидроаккумулятор (он же танк, он же бак, он же байда и т.д.) или нет. Правильный иапазон давления нужен для правильного функционирования мембраны.
valera пишет:
Насос ставиться ТОЛЬКО тогда, когда давление в системе меньше, чем 2.5 атмосферы.
183 (2019-06-04 16:42:45 отредактировано )
Alex bcn, паук не будет работать при менее 4 атм. При том, что мембрана при двух работает прекрасно, но медленно...
Danil, у меня малое давление, я пальцем спокойно могу кран закрыть. Думаю два очка.
184
valera пишет:
Валера, у меня работает прекрасно  *PARDON*
185
В спецификации на мембраны сказано, что для мембраны 100 гпд надо 1.5 атм, для мембраны 50 гпд надо уже 2.5. Чтоб паук мог работать и бак мог набраться хоть когда-то надо 4 атм.
186
valera, Валера, реально всё работает, буду дома - сфоткаю. Может, я не изучал этот вопрос, есть клапаны с разной спецухой, как проточник и мембраны...  *PARDON*
187 (2019-06-04 16:55:24 отредактировано valera)
Alex bcn, а по твоему работает прекрасно это что значит? Я имел ввиду, что  будет если давление менее 4 атм при работе с пауком и баком? Что делает паук и как?
Alex bcn, далее не буду ходить вокруг да около. Ты лично проверял, закрывает ли паук слив воду в каналью, при заполнении заполнении бака?
Я вот изучал вопрос очень подробно...
188
valera пишет:
Валер, дак только так - елы-палы, мы же письками меряемся *DRINK*
valera пишет:
Да. Вода здесь слишком дорогая, чтобы я себе позволил этого не сделать.
valera пишет:
Тоже, но возможно, не очень подробно.
valera пишет:
Он открывает воду, когда наполняется танк и закрывает по окончанию.
valera пишет:
Ты хочешь сказать, что он не закроется и вода будет башить в каналью. Возможно, на границе давления, которое заявлено производителем и составляет ±, 2.5 атм, так и будет, а выше 2.5 атм, и МЕНЬШЕ 4 работает чётко.
Позвонил жене - вот у меня 3.5 атм. - полёт нормальный!
    size: 114.03Кб type: jpg
189
Alex bcn, ну три с половиной это всё-таки допустимо, мне кажется. Просто продавцы именно гарантируют работу при давлении в 4атм.  Это как голов отбирать на сахаре 10%. Можно и меньше, но на свой страх и риск. *BOO*
190
valera, нужно будет посмотреть, полагаю, что разные они бывают. Хотя, судя по всему, точно разные, раз тебе продавцы именно такую цыфру заявили  *DRINK*
191 (2019-06-05 09:03:34 отредактировано Konster)
про давление и мембрану... когда включаю байпасс через мембрану некоторое количество воды все равно продавливается.. так что если не будет накопителя с сопротивлением хватит незначительного входного давления.
192
У меня на новом комплекте регулятор давления (паук) стал с каким-то стуком переключаться... типа тук когда в бачке вода забирается. Раньше вроде не было такого.
193
Иван, я такого не замечал. Нужно будет прислушаться.
194
Alex bcn, может кердык уже новому наступает.  *DONT_KNOW*  Пофиг, у меня вроде гарантия есть, поменяю если что.
195
У меня стоит уже давно осмос, но я долго ей уже не пользовался. Теперь хочу снова "оживить". Есть несколько вопросов.
Вот моя система:
1. Для восстановления мне достаточно поменять только эти 5 фильтров?
2. У нас за фильтры (без мембраны) просят 50 рублей, они же с мембраной - 80. Можно ли заказать все с алика? Вот такой набор нашел:
10 "пятиступенчатый кухонный фильтр для очистки воды набор очиститель воды элемент картриджный
    size: 86.55Кб type: jpg
196
d.styler пишет:
Надо проверять, может предфильтры нормальные? Тогда только мембрану...
Там у тебя скорее всего стоят фильтры с сетчатой оплеткой типа пары угольных CB-25-1010 и пятимикронная SDC-25-1005... Потом идет сама мембрана и после нее постфильтр угольный..
Так-то комплект в принципе 50 баксов, но я бы проверил сперва предфильтры TDSом..
d.styler пишет:
Так амеры тоже у китайцев производят... ты на ебее поищи через gts-550-usa может дешевле найдешь.
197
d.styler пишет:
Фигасе воры  o_O У нас такой набор стандартно 15 стоит и мембрана до двадцатки. А за 80 можно новую систему с танком взять.
d.styler пишет:
Ну да, а клапан и проточник проверишь физически - сняв с него трубку.
d.styler пишет:
При ваших ценах, я бы сказал - нужно. Вот первый попавшийся продаван - 18 баксов и принесут бесплатно
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 1455593923
Иван пишет:
Если долго стояли - может какая живность завестись  *PARDON* Но в принципе визуально и на запах будет понятно.
198 (2019-07-30 11:34:11 отредактировано d.styler)
Мне нужно сразу с мембраной - а систему лет 10 не пользовал... Поменяю все нах.
Вот такой набор пойдет?
https://www.ebay.ie/itm/Replacement-Wat … SwpDdVFXL3
Вместе с доставкой мне будет 50 стоить.
Иван пишет:
Не - там все только в штатах, а от них доставка недешевая...
199 (2019-07-30 13:03:18 отредактировано Donatello)
d.styler, Ну у Вас цены o_O , у нас пред по 50-100 вечнодеревянных, угольный 350-500 (пост который) и мембрану я с алика заказываю 750 р
https://ru.aliexpress.com/item/32888385 … b201603_52 , у нас в магазах все, что с алика тупо на два на три умножают и продают даже глазом не моргнут всякие ЛеруаМерлены и им подобные.
200 (2019-07-30 13:19:36 отредактировано )
Donatello, вот так и живем...  %)
Короче заказал - доставка 1 день, думаю завтра получу. С доставкой все фильтры и мембрана обошлись в 55 местных рублей.
