151
Сын тут квартиру поменял, и достался в квартире осмос за 12 тыщ. Ну и я там то красил, то обои клеил, то плинтуса прибивал, то проводка... Воды выпил... литров 20-30. И решил для себя - осмос мне не нужен. Никакая! Вкуса нет и не напиваюсь. Последние разы уже с собой приносил покупную. Чай - вроде ничего, и кофе тоже. А просто пить - не.
152
В связи с тем, что старый комплект подходит к концу паспортного срока эксплуатации... краник подтекать стал уже и в целом какой-то весь потрепаный стал.... Решено было заменить на новый. Только вот кран на два положения так и не нашел, хотя такой даже на коробке нарисован (в зависимости от комплектации)...  Старый комплект еще послужит... есть куда его пристроить...
А просто пить - не
Для таких целей можно поставить малюсенький доминерализатор... он рублей 150 стоит... Будет уже с солями.
    size: 54.19Кб type: jpg
153
Ну вот система новая промылась и даже не смотря на то, что на выходе стоит еще постфильтр угольный, который в принципе добавит чего-то... на выходе вообще практически идеал. В сравнение со старой системой, там даже при замене всех элементов до 20 доходило.
На входе вода конечно сегодня относительно чистая, в среднем 120-150ppm + запах тряпок и тины... естественно, этот запах чувствуют не все люди...
Собственно, еще лет на 7 комплект... потом что-то новое наверное придумают.
    size: 77Кб type: jpg
154
Иван, хочу не забыть ещё раз кислотность проверить, а то в первый день уходила в щелочь до 10.
155 (2019-05-02 17:13:32 отредактировано Веня)
Кислотность вроде 7,4-7,8 должна быть, а у Вас 6,4?
156 (2019-05-02 17:54:34 отредактировано )
Веня, если говорить про идеал - это нейтральность.. То есть 7.0  Но, так как химия процесса в конкретном случае полностью идентична дистиллированной воде, то ее уровень при контакте с воздухом будет достаточно быстро меняться от 7.0... (в моем случае 6.9 и до 6.4) и даже до 5.4 реально... зависит от состава воздуха с которым она контачит.
Если говорить про идеальный уровень hp для желудка... то это все-таки 5.5-6ph. Но все это индивидуально и не критично, так как попав в желудок, все быстренько перейдет в кислотную среду по балансу...
Если у кого на выходе сильно щелочной ph... это постфильтр... сдерните шланчик перед посфильтром и нацедите просто с бачка (если на бачке краник конечно есть).... Если краника на бачке нет, снимать шланчик не советую!  :D
Во...кстати на тему ph разговорчик был  Вода для разбавления дистиллятов
157 (2019-05-02 18:00:23 отредактировано )
Краник есть  *GARSON* В моём случае, думаю, что из-за того, что я исследовал "первую" воду. Хотя приду домой, посмотрю изменилось ли что-то.
разговорчик был
Ага, помню эти дебаты  *COFFE*
158
Краник есть
Не забудь перекрыть, а то улетишь до самого пляжа   :D
А для измерений просто с мембраны накапай... тебе полстопки надо-то всего.
159
:D  полатмосферы вряд ли меня сдвинут с места, но ты прав - лучше закрыть, а то будет такой смайлик вверх ногами  *FLOW*
160
Гарантирую, что сдвинут! Будешь как электровеник бегать по кухне с тряпкой, так как всю ее обольешь... и нифига там не полатмосферы... полатмосферы это в пустом бачке значение... А у тебя там чуть-чуть ниже чем в водопроводе... то есть, 2.5 минимум!  :D
161 (2019-05-02 18:40:59 отредактировано Alex bcn)
Точно!  *Silent*
Ну тогда про кран даже и не обговаривается - ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАТЬ!  *Mechanic*  :D
162 (2019-05-03 15:50:40 отредактировано Alex bcn)
Отчитываюсь *COFFE*
Опыт, как говорится, великое дело! Или знание ситуации. Предположу, что и то, и второе. Вот информация:
Таки да, господа. Результаты исследований воды из разных точек (22°С):
1. Из крана осмоса (после постфильтра)
    pH 8.6
    11 ppm
Через 5-10 минут кислотность сдвигается до 7.5.
2. Из танка (до постфильтра)
    pH 6.5
    11 ppm
За 15 минут кислотность не изменилась.
Вода на входе около 200 ppm.
163
pH 8.6
    11 ppm
Скорее всего там с углем еще и какая-то ионообменка добавлена...
164
Иван, пока что не смотрел внутрь, но, при замене, обязательно так сделаю  *Mechanic*
165
Совершенно неожиданно обломилась мне вот такая штуковина:
Раскрутил, открыл.
Как я понял, это мембрана для осмоса, и мне осталось совсем немного прикупить?  o_O
    size: 68.58Кб type: jpg
    size: 68.66Кб type: jpg
166
Да
Чтобы сделать полноценный фильтр, ещё нужно:
1. Четырёхходовой клапан;
2. Ограничитель протока;
3. Предфильтра (мин 2 шт, лучше 3);
4. Танк;
5. Постфильтр (? по желанию);
6. Кран;
7. Обвязка в виде трубок и прочих соединений.
Не могу сказать как где, но здесь купить это всё отдельно - в разы дороже, чем в сборе.
167
Alex bcn, э.... м-м-м... у меня есть фильтр. С краником. С ограничителем потока и три фильтрующих элемента в нем. И вот беру я через двойник присоединяю эту мембранку к выходу тройного фильтра имеющегося. Трубки есть, всякие краники/тройники/переходники есть. А танк, это для полного, така сказать, комфорта? Чтобы не ждать? Можно же и без него? А, краник тоже сть со старого фильтра.
И получается - открыл краник обычного фильтра - течет одна вода. Открыл краник после мембраны - вот тебе мёртвая потекла, супер чистая. Но без накопления, медленно. Очень. Так?
168
Так?
Да. Только с мембраны есть ещё выход в канализацию, который тоже нужно реализовать.
И без танка тебе нервы быстро кончатся. Хотя, если планировать наперёд расход воды, то почему и нет. Тем более, что у тебя всё есть. А потом докупить, если будет надобность, тоже никто не отменял.
169 (2019-06-03 23:08:36 отредактировано Аркадий)
Альтернативных способов использования нет? Ну, например, сорняки на даче полить... или в глаза кому прыснуть...  :D
Головы-то, вон сколько способов использования!  *THUMBSUP*
170
Хороший способ использовать  :D  *THUMBSUP*
А ещё, я думаю, что данная водичка идеально подойдёт для разбавления голов, а можно и концентрированных хвостов, до "питейного" процента и отправить шоуменам на дегустацию  *CRAZY*
171 (2019-06-04 11:34:42 отредактировано )
Аркадий, у меня как ты описал. Никаких проблем не испытываю. Ставится пяти литровая бутыль возле раковины, с крана от фильтра силиконовая труба шесть мм. Неспеша набирается. За полтора часа примерно. Для удобства у меня их 4 штуки. На ночь ставится куллерная, но это редко.
Просто фильтр был уже тройной, а осмос что нужен. Зато не надо насос и танк.
И как то вот привык и не думаю даже о накопителе.
Владельцам трехступенчатых фильтров, краткая инструкция как установить обратный орсмос
Итак, представим, что у вас есть фильтр из трех колб, кран на раковине для чистой воды. вы решили, что надо все таки поставить осмос.
Для этого заказываем на алике набор. Я купил на 75 галонов, как среднее между 50 и 100. В наборе мембрана с корпусом , пара шлангов на 6-ть, ограничитель протока, разные фитинги.
Что надо сделать нам:
1. Спустить воду из трехступенчатого фильра и отсоединить трубку от выхода оного, которая идет к крану чистой воды.
2. Прикрутить рядом под мойкой крепеж корпуса мембраны осмоса и одеть корпус в крепеж (мембрану мы уже поставили корпус).
3. Соединяем китайской трубкой выход трехступенчатого фильтра и вход осмоса.
4. В центральный!!!! выход осмоса втыкаем трубку от крана чистой воды.
5. Втыкаем китайскую трубку в смещенный выход осмоса (это грязная вода), затем во вход ограничителя протока и из него трубку деваем куда хотим, я просверлил сверлом на 6 отверстие перед коленом мойки, так у меня есть вхож для чего то... с заглушкой... вот заглушку и просверлил. Можете в огород протянуть или еще куда... Впринципе всЁ.
Как пользоваться? - открываем под мойкой кран на фильтр, подставляем емкость под прием чистой воды. у меня полметра силиконой трубки 6 мм, через 10 мм трубку одета на кран чистой воды и открываем кран на кране чистой воды. Процесс пошел, у меня пятилитровка набирается за полтора часа.
По окончание процесса не забываем закрыть под мойкой кран подачи воды в трехступенчатый фильтр.
Еще как доработка я заменил смолу во второй банке на угольный из третьей, а в третью поставил 5 микронный фильтр.
172
valera, 2 раза перечитал. Я правильно понимаю, что либо через осмос, либо через тройной и нужно перетыкать? Я хотел тройник и краник к осмосу, чтобы можно было и ДО осмоса с тройного фильтра водичку брать.
173
Аркадий, ты ведь уже большой дяденька и советы тебе давать бесполезно.  Но я тебе скажу как исследователь исследователю...  купи комплект и не ломай голову, а мембрану оставь на будущее :)
Тот же регулятор (паук)отдельно купить та еще морока... зафиг тебе все это..
174
Так мембрана жеж! Лежит, пылится...  :D
175
Аркадий, тройной, потом осмос, потом кран. Так идёт вода.
Просто в разрыв  магистрали от тройного до крана ставишь мембрану. Все.
