401
Re: Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
Законы гравитации действуют на сосуды соединённые с атмосферой, а иными гидродинамика управляет.
Так гидродинамика и будет выталкивать остатки воды. Блин, а ведь возьму и попробую!  :D
402
Иван:D  *DRINK*
403
Alex bcn,Можно кстати еще компрессор аквариумный в систему поставить для ускорения выдавливания остатков воды...  *Yooo*
404
Я если честно, не замерял даже какое давление в бачке. Ибо чайник, борща кастрюляку сварить, спиртику развести, без проблем. Если конечно надо литров 30-40, бражки поставить, то заказываю кулерную.
405
Иван, бывает такое, что я задумаюсь и не вижу реальности  :D реально у меня такое было.
На всякий случай строение танка:
Как видишь, что на напор из крана влияет ТОЛЬКО (И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!!!!) как давление ВОЗДУХА в мембране  *DA*
    size: 26.66Кб type: jpg
406 (2020-04-26 22:27:11 отредактировано )
Alex bcn, ну так воздуха меньше и больше места для воды, правильно? Главное, чтобы хватило физики вытолкнуть воду в кран, потому гравитация в помощь.
Тьфу.. торможу! Там же закрыто все  :D  *CRAZY*  :/
407 (2020-04-26 22:32:14 отредактировано Alex bcn)
Правильно. Без шутки сейчас.
Иван, твой акк хакнули?
Любой газ сжимается. Вода - нет. От слова совсем. Уверен, что знаешь.
Та разница в жиме воздуха, при 0.5 атм и 1.5 атм, ты даже в формуле посмотреть не сможешь, по соотношению в воду. Понимаешь? Объём воды не поменяется, с точностью до миллилитра.
Не гравитация, а давление в мембране.
Ну, за нас - я тоже тормоз  :D  *INLOVE*
408 (2020-04-27 09:37:01 отредактировано )
Упс, а как же тогда подводные лодки? Они же не смогут ни погружаться, ни всплывать!
Если накачать 1,5атм и если в системе вдруг окажется то же 1,5 атм, вода вобще в бак не попадет.
409
В городском водопроводе всяко больше чем 1,5
410 (2020-04-27 10:38:20 отредактировано Gerundey)
Аркаим, Я это к тому что объем воды в баке будет разный, если туда накачать разное давление.
411 (2020-04-27 11:39:10 отредактировано Alex bcn)
Gerundey ©:
Хороший пример - для погружения ПЛ закичивает балласт - воду в цистерны, а для поднятия - выталкивает воду сжатым воздухом, что ещё раз подтверждает, что воздух сжимается достаточно легко.
То есть, вес воды здесь играет роль. При чём  здесь давление воздуха?
Gerundey ©:
Естественно, что так. Но при 1.5 атм и мембрана работает слабо.
412 (2020-04-27 15:03:06 отредактировано )
Так если его меньше под мембраной, то и места больше для воды, то есть для сжатия меньшего количество воздуха, нужно меньшее давление, а при неизменном давлении в системе, точка равновесия давления наступит при куда большем количество воды в танке.
Накачай шину в 1 атмосферу и покатайся по кочкам... потом накачай 3 атмосферы и сравни какое давлене нужно чтобы продавить ее до обода  ;)  :P
bubble-gum, мы тут подумали втихаря, если купишь осмос, то к тебе задание.  Сравнить сколько воды попадает в бак при разном давлении на мембране.  Просто у нас-то все ужо установлено, а тебе лишний раз не трудно будет насосиком пару раз дернуть.
413 (2020-04-27 15:27:16 отредактировано )
Несомненно так. С этим никто не спорит. Суть вопроса насколько этот объем будет отличаться. Воздух имеет плотность всего 1.3 кг/м³ и он прекрасно сжимается, а вода вообще нет, поэтому, при разнице в полатмосферы, разница в объёме будет мизерной, а напор заметно разным.
Поддерживаю  *DRINK*
414
В смысле - в пустой неустановленный бак?
Это вам не Таити!
415
bubble-gum,
1. Качаешь бак на 0.5 атм, замерчешь максимальный объем воды и скорость выхода.
2. Качаешь на 1.0 атм и делаешь всё тоже самое.
Потом сравним цифры.
Было бы очень интересно  *INLOVE*
416
bubble-gum, как раз промоешь систему  *THUMBSUP*
bubble-gum,
- Скорость выхода будет менятся. Т.е. информативно будет замерить время выхода первых 3 литров и потом - каждого следующего литра.
- Через 5 минут эксперимент можно прекращать, зафиксировав количество вышедшей воды. Дальше скорость будет такая, что уже не интересно.
- К концу эксперимента скорость будет заметно зависеть от длины (=сопростивления) подключенной выводной трубочки.
418 (2020-06-09 09:36:25 отредактировано )
Доброго утречка!
Вот и я поставил осмос.
Гейзер Аллегро куплен в ситилинк по цене наименьшей из найденных.Наутро итог:
Входная вода 190-200 ррм, хлорированная, все как положено :)
Выход 28 ррм
В дренаж 250 ррм
Цифры приблизительные, плюс минус пара единиц.
Бак 12 л внешнего объема, заявлено до 7 литров внутреннего.
Как бы ВАУ-эффекта не наблюдалось, воду для питья раньше покупали из автомата.
В Калуге в каждом квартале стоит автомат, ставишь бутыль, кидаешь деньгу, 4 руб/литр.
Вода типа артезианская со скважины 70 метров с соседнего района. Ну не суть, вода нормальная. хотя замер показал 150 ррм.
Может после минерализатора, хз.
Так вот. Бак набирается около 3.5 часов, сужу по весу, полный бак весит 8.8 кг.
Пустой не замерял, весы от 5 кг. Бодренько вытекает 6.2-6.3 литра, потом все.
Давление в кране не мерял.
Как бы доволен, должно этого хватать.
Уберется проклятый бутыль с помпой из кухни, и не надо будет таскать эту воду..
Вопрос в чем..
Как я понял, момент превращения, например, Гейзер Аллегро в Гейзер Престиж (с превращением цены) происходит в тот момент, когда меняются картриджи и мембрана.
Например, у меня стоит два пропиленовых 5 мкм, один СВС кокосовый 10 мкм, мембрана 50 галлонов, пост фильтр кокосовый уголь активированный, и ограничитель дренажа.. не посмотрел.. вроде 300..
Посмотрел по моделям, по рекламным фото на сайтах.. у других Гейзеров предфильтры бывают один пропиленовый и два кокосовых. Мембрана и постфильтр. Ну еще минерализатор. Но теперь это уже Гейзер Престиж на 2 тыры дороже.
Так в чем разница-то?
И как можно манипулирвать картриджами, что бы достичь "престижности" за ту-же цену?
Ну там варианты с помпой или чуднЫми краниками не рассматриваем..
По минимуму.
bubble-gum,
Не парни,  ну его.. нечем качнуть бак, это надо разыскать автомобильный манометр, ручной насос.. а бак уже засунул за мойку.. :)
Это вам не Таити!
419 (2020-06-09 10:03:18 отредактировано Alex bcn)
Выход 28 ррм
В дренаж 250 ррм
Промоется постфильтр, будет ещё меньше и органолеплика поменяется в лучшую сторону.
Я не знаком ни с какими престижами, но все осмотические фильтра мира работают по одному принципу: предфильтра подбираются в зависимости от загрязнения входной воды и влияют на продолжительность жизни мембраны. Всё.
Мембраны характеризуются производительностью, то есть, площадью рабочей поверхности.
И постфильтр нужен если есть танк (в твоём случае нужен).
Вот и всё. А клапан и ограничитель подбирается под мощность мембраны. Так же важно давление подачи, если есть манометр, то удобно.
Остальное от лукавого и коммерческое разводилово.
Не парни,  ну его..
Лентяй!  :D Шутка, с обновкой  *DRINK*
420
В кране на два положения  до/после мембраны.  То есть, сам кран другой конструкции, ну может еще чего довесили. Но принципиально ни чем, просто маркетинг.  Хотя на два положения все-таки удобно, например те же овощи помыть.
