351 (2020-02-11 17:22:12 отредактировано )
Печкин пишет:
Что-то около 900 руб
У меня был на алике в избранном за 800 рублей, но последние пол года почему то 1800 хотят.  :(
Kreg1969, Тебе если брать все с нуля, то дешевле по акции набор в каком нибудь Ашане или Леруа поискать. С баком и насосом и предварительным трехступенчатым фильтром. Так как просто осмотическую мембрану в водопровод не включают просто так. Она быстро умрет.
У меня был трехступенчатый фильтр уже подключен, поэтому был прикуплен набор с мембраной к нему. По отдельности все это купить как не дешевле будет.
352
Kreg1969, в этой теме не найдешь.
Вот ссылка Вода для разбавления дистиллятов
Вот фото Вода для разбавления дистиллятов
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
353
Печкин, Сильно насос гудит и вибрирует то?
354 (2020-02-11 17:36:10 отредактировано )
valera,
valera пишет:
Да, сильно.
    size: 128.06Кб type: png
355 (2020-02-11 18:15:32 отредактировано Kreg1969)
Печкин, спасибо, поищу  :)
valera, стоит магистральный Гейзер с арагоном на вводе, мыться еще ничего, а вот как питьевая - не фонтан.
И где то лежит трехступенчатый, который в съемную квартиру три года назад покупал.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
356
Разница между накопительным баком и нобором в баклажки будет в кислотности получаемой воды.
Я набираю в баклажки и ph 6,5
357
valera пишет:
в том что пятилитровки стоят не обязательно под мойкой
Накопительный бачок не обязательно ставить под мойку. От связан с системой одной тонкой трубочкой.
358
Piper, такое чувство, что меня пытаются уговорить :D  :D  :D
Piper пишет:
Ну если я сам заказал нужные детали и установил, то я знаю как подключается бак. Зная качество китайских запчастей, могу заметить, что часто с баком промывочная вода течет в каналью при полном баке. Но не это главное.
Налить три литра из бака и далее ловить капли мне не хочется... Потратившись на бак и еще куда то его вкрячив. Вы ж в курсе, что там кое что еще надо, помимо бака докупить?
359 (2020-02-12 15:32:03 отредактировано )
Kreg1969, Танк для воды ставь, советую. Никого не слушай и посылай к чертям на рога. Заманаешься ты без бака цедить эту воду. И насос не покупай пока систему не установишь, скорее всего и так все будет работать, по крайней мере тот же гейзер рассчитан на работу в среднестатистическом российском водопроводе.
Kreg1969 пишет:
Дело не в деньгах, а в том, что этот бачок приткнуть некуда.
Можешь поставить его хоть в шкаф, хоть за унитазом через стенку... как удобно.
https://alcodistillers.ru
360
Иван пишет:
Kreg1969,  Пока не поставишь - не покупай. Но имей ввиду, мой насос выдает 5 атмосфер. Скорость 3 литра за 15 мин, фильтр 75 GPD, ограничитель 300.
Просто инетресно, с какой скоростью у тебя будет цедить на 1.5 атм? *RUS*
Если будешь ставить насос, то лучше его крепить отдельно и жестко, через имеющиеся у него резиновые амортизаторы, к стене. Тогда вибрация и шум от насоса будут минимальные. У меня прикручен прямо к корпусу гейзера. А гейзер просто стоит на полке внутри мойки. Шум и вибрация при работе ощутимые.
Иван пишет:
У меня гейзер. 3-х ступенчатый. Из него и сделал осмос.
Заявляю, гейзер работает с давлением воды 2.5 метра над уровнем земли. Ему и этого хватает.
Осмос таким давлением никогда не продавит. Поэтому опасения по поводу низкого давления в трубе вполне обоснованы. Ссыкать будет долго.
Если место есть - бак ставить. Но следить постоянно за обраткой. Бувает у людей паук выходит из строя. И льет себе водичка в канализацию. Потом супрыз со счетом за воду будет.
361
Печкин пишет:
Я живу 15 метров над уровнем земли, все работает :)
Печкин пишет:
Хороший совет  *WRITE*   Хотя, качество воды такое, что приходится фильтры покупать, а за воду не соответствующую нормам можно по закону не платить. Хотя, это уже тема другого разговора.
362
Угу.... Всем спасибо за советы. Буду пробовать :) По результатам экспериментов отпишусь. А то вдруг оно и так работает, без насоса. Ну или еще какие моменты интересные обнаружатся.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
363
Печкин пишет:
насос
А он постоянно работает или как-то по давлению отключается?
Danil пишет:
А это , как сделаешь. У меня: открыл краник - включился, закрыл - выкл. Воткнул перед краником датчик давления.
365
Коллеги, дайте совет какую химозу использовать для очистки от ржавого налёта внутри колб?
Предполагал ортофосфорную, но она либо в пузырьках 30-50мл либо сразу 20л продаётся.. А то что в автомагах как-то очкую - мало ли какие там присадки добавлены. Ну не колой же замачивать..
366 (2020-03-19 20:31:58 отредактировано kvic)
Веня, соляная кислота хорошо ржавый налёт убирает.
Обычно продаётся в строймагах в отделе "растворители" по 1 литру или где-то рядом.
367 (2020-03-19 20:53:25 отредактировано Веня)
kvic,
Она с пластика отмоется? Не разъест? Для пищевых ёмкостей годится? Наверно в хим.защите надо её применять, чтоб самому не надышаться и ожогов не приобрести?
368
Веня пишет:
Попробуй поискать в магазинах всё для сада и огорода, там  бывает фасовка 0,5-1л
369 (2020-03-19 22:53:09 отредактировано )
Веня пишет:
Как-то не подумал о пластике. Я ею со стекла и керамики ржавчину смываю, иногда радиатор в водонагревателе медный. Про пластик не могу ничего сказать.
Веня пишет:
Химзащита это уже паранойя.
Обычная техника безопасности с едкими веществами.
Не пей, не лей, не вдыхай.
Проветривай.
Веня пишет:
Почему нет? Она даже в желудочном соке содержится.
Промыть водой после обработки и всё.
Веня пишет:
Концентрированным раствором лимонной кислоты у себя колбы мыл. два пакетика больших на литр воды, отмывает замечательно.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
371
Веня пишет:
Фейри и губку... достаточно чтобы полностью удалить налет оксида железа с полипропиленовой колбы. Если руки не влезают, используй палочку или ершик бутылочный.
kvic пишет:
Ни разу солянку не видел в широкой продаже, хотя много раз искал для пайки... если не трудно, пришли фотку в личку как она выглядит.
