301
Re: Обратный осмос (RO, reverse osmosis) - FAQ для новичков
Веня, в комплекте. 8 литров объём.
Donatello, так-то у меня есть мембрана и 3 фильтра. Но посмотрел, сколько стоят бак, краник, паук и прочее...
Решил не заморачиваться. Бюджетно - это сколько? Для меня 6 тысяч за готовое изделие, здесь и сейчас, с гарантией, вполне приемлемо.
302
Аркадий пишет:
+100500
303
Аркадий, Ну например гидроаккамулятор стоит 2000 р у нас. А все остальное с китая. Просто люди на осмо обычно переходят с триО вот получается.. по крайней мере у меня так было. Я сейчас даже мембрану заказываю с китая ибо дешевле в два раза. А если собирать на месте из комплектующих, то навряд ли будет выгода.
304
Donatello, у меня есть обычный аквафор, тройной. Но, в нем пора менять фильтры - 2400, хрясь. Гидроаккумулятор я нашёл за 2170, два. Мембрана у меня есть в корпусе, но сама она уже негодная. Нужно покупать - три. Паук - хз, сколько стоит. Шланги, соединители/муфты всякие. Что там ещё? Вот и прикинул - фильтры 2400, гидроаккумулятор 2200 грубо, уже 4600. Плюс мембрана, паук, шланги. А тут 6200 грубо - и полный комплект! СтОит оно того? И останется тройной фильтр, на ту же дачу, например...
305 (2019-09-27 13:54:10 отредактировано Donatello)
Аркадий, На осмо нужны только пред фильтры разной крупности, хрясь 300 рублей. Мембрана с китая
=1020 рэ
Паук нашел только за 200+ рэ раньше реально за 80 рублей с бесплатной доставкой видел, но сча не нашел
и Ваш бак 2200р.
Там еще "подсластитель" минерализатор цены разные даже в леруа от 100 до 1000 кажется, я не использую ибо вкусной вода становиться ну максимум месяц. Потом просто чистая.
Итого: 300+1020+200+2200=3700 р. Ну и да с китая еще и ждать. Как раз если трио добавить и получится те самые 6000+
Но если честно, я сам покупал целиком, просто на тот момент мозгов не хватило, что можно дособрать самому  *PARDON*
    size: 70.86Кб type: jpg
    size: 62.25Кб type: jpg
    size: 50.67Кб type: jpg
306
Из своего опыта скажу, что купить комплект в крупном сетевом магазине получается  ровно столько же, сколько все заказать деталями.  Тут и пластиковые трубки подвод-отвод, и устройство дренажа и кран-переходник и сам кран с которого разливаешь. Что-то многие забывают о мелочах, которые в рознице еще поискать придется и переплатить за них как правило.
  Короче, не ломайте себе головы и купите комплект, а мембрану раз в три года можно и в китае - согласен...
Аркадий пишет:
В реале за раз будешь нормально сливать 4 литра, но на двоих за глаза. Ты же для питья и еды его покупаешь. Также удивишься, что чай и кофе имеют совсем другой вкус, более яркий и насыщенный. А в теме про "не напиваюсь" ты поставишь точку через неделю. Кстати, первую неделю вода будет на вкус странноватая просто из-за того, что новый угольный постфильтр еще не промылся нормально.
https://alcodistillers.ru
307
Иван пишет:
Именно так, потому что щёлочная вода будет первое время именно из-за постфильтра. А потом супер, особенно с холодильника  *THUMBSUP*
308
Иван пишет:
Это точно, я сейчас чай и кофе (еще и гейзерную кофеварку прикупил) пью только дома, так как реально вкус меняется от воды кардинально.
309
Аркадий пишет:
Барьер Профи Осмо, 100 л, 5 ступеней.
Сегодня с утра решил, наконец-то поставить. Шея теперь будет неделю о себе давать знать. Как я её не свернул, хз...
В итоге всё получилось:
Ёмкость расширительного бачка - ровно 2 трёхлитровых банки, 6 литров. Первые 4,5 - 5 литров бежит бодренько. Потом слабее. Ну а минуя бачок, совсем тоненькая струйка. Наполнился бачок первый раз за 53 минуты, второй примерно 49. Когда промывал, засекал и мерил.
Спасибо за тему и советы.  *HI*
    size: 63.13Кб type: jpg
310 (2019-10-03 11:15:57 отредактировано Аркадий)
А теперь негатив. Сопливит краник на бачке расширительном. По капле, по капле, и лужица. Вода появляется из фитинга, в который трубка втыкается. Трубку обрезАл, перетыкал. Поменял трубку на синюю. Не помогло. Разобрал фитинг, добрался до кольцевой резинки. Без изъянов. Поменял её на такую же со старого фильтра, которая прекрасно держала 10 лет. Капает!
Причем, сильнее, когда бачок наполнится. Думал, не срабатывает клапан. Посмотрел - вода с дренаж перестаёт течь. Т.е клапан срабатывает. Да и тогда бы с другого конца трубки сопливило, если бы не в фитинге дело было. А в других соединениях сухо.
Сегодня в двух магазинах пытался купить краник. В одном нет и не было, в другом сказали - привозят, разбирают. Дефект известный. Ну нифига себе, новый фильтр и проблемы. В Леруа, мне кажется, нет смысла ехать права качать. Тащить им весь фильтр? Скажут-сам установил, вот и...
Второй. Промыл бачок, вместо рекомендованных 2 раз - 6. Плюс воду спускал дольше, чем в инструкции. Но. Вода явственно отдаёт железом!
Сначала жена пожаловалась, потом и я попробовал. Да, явный привкус железа. TDSпоказывает 23. ДО осмоса - 320.
Где-то кто-то писал, что день-два может такое быть. Что, серьёзно?!
311 (2019-10-03 18:36:40 отредактировано Donatello)
Аркадий, Попробуй без постфильра. Возможно он дает этот привкус. Проверь еще раз правильно ли все собрал, у меня есть опыт два раза собирал не правильно))) Кран где бежит по месту стыка "С БАКОМ" или "С ТРУБКОЙ"? Из опыта по фитингам с трубками они немного бывают подтекают, достаточно подергать/потыкать/покрутить и все прекращается. По крайней мере у меня РК на них собрана там до нее и на ней 6 соединений ну и бывает шайтан приходит, поправляется все ;)  Ну и дам тем еще стопорный элемент есть пластиковый его надо снять, по устранению течи одеть обратно. А если с баком фумлента в помощь.
Если все же не решиться вопрос снимите видео и идите с магазин, в леруа из-за этого пустяка репутацию себе портить не будут все поменяют или устранят.
312
Donatello пишет:
С трубкой. Уже устранил, купил кран за 204 рубля и поменял. Как бабка отшептала  ]:->
Donatello пишет:
Аркадий пишет:
А вот с привкусом... спасибо за мысль. Попробую без постфильтра.  *HI*
313
Аркадий пишет:
Где-то после мембраны цепляет, сними после нее трубку и посмотри что там показывает.  Может не промылось просто, у меня тоже в начале вкус воды был поганененьки, так об этом в инструкции написано, промывается.
314 (2019-10-14 11:28:48 отредактировано Аркадий)
В итоге привкус железа пропал. Как-то незаметно. Что очень радует, накипи в чайнике нет! Совсем!  *THUMBSUP*
Значит, кофеварку (помповая) теперь гораздо реже разбирать и промывать.
315
Аркадий пишет:
Ага - у меня также. С самого начала использования и до сих пор! Супер!
316
Аркадий пишет:
А раньше часть этой "накипи" у тебя в организме оставалась..
Аркадий пишет:
Да это просто промывка походу....
Так как сам вкус воды, устраивает теперь? :)
317
Иван пишет:
А вот да! Устраивает. Нормально пьётся. Не сказал бы, что совсем безвкусная. Может, у меня не пост, а этот, который минерализует воду? Никак не соберусь его отключить, попробовать на вкус и измерить TDS ДО него.
318
Аркадий, не, у тебя постфильтр стоит, сам минерализатор еще меньше размером и продается отдельно вроде за 100 с копейками (нахрен не нужен), а постфильтр по умолчанию идет в комплекте.   Вода в самом деле вкусная как только система вся промоется нормально и кофе и чай вкусней тоже будут, так как не забиваются солями водопроводной воды.
319 (2019-10-14 20:39:42 отредактировано Веня)
К концу второго года эксплуатации мембрана стала умирать, но надо довымочить 100-ку и собрал из бутылок "водохранилище" дабы добыча воды шла всю неделю. Сверло 5,5 для 6мм трубки оказалось самое то, что бы она в крышке держалась герметично:
    size: 138.71Кб type: jpg
320
Веня, вот это бурбулятор!  *THUMBSUP*  *YAHOO* Только вот продавит ли?
321
Веня, я в шоке  o_O Такой масштаб.... даже в мою больную фантазию не поместится  :D
322
Веня пишет:
100-ку и собрал их бутылок "водохранилище" дабы добыча воды шла всю неделю.
Классно придумано, только сверху бутылки прикрыть чем то что бы свет не попадал.
323
Иван пишет:
Нормально, как минимум 14шт 8л бутылок давит, главное крышки хорошо завернуть.
Sergey74 пишет:
здесь, в Мск, нам не Крым - осень, пасмурно и дождливо, холодно, да и сторона восточная. Тем более, что больше недели стоять не придётся.
324
Веня пишет:
*OK*  *DRINK*
325
Поставили тут на работе "фильтр для воды" (со слов коллег =) )
Добывают оттуда воду для технических нужд.
Честно говоря особо на разбирался. Решил сразу тут узнать.
Вот эта хрень это похоже обратный осмос, так?
А после осмоса стоит еще вот такая хрень:
Деионизирующие картриджи с микрофильтрацией - согласно тому что производитель пишет на сайте.
Есть список всяких "типичных применений" опять же на сайте производителя
  • Электронная схема печати
  • Парогенераторы
  • Системы увлажнения
  • лаборатории
  • автоклав
  • лазеры
  • Водоструйная резка
Вопрос. Наше хобби в этот список можно засунуть или лучше не надо? Или достаточно будет только первой части с обратным осмосом?
Перечеркнутый стакан настораживает как-то
    size: 74.47Кб type: jpg
    size: 50.1Кб type: jpg
    size: 48.05Кб type: jpg
