1 (2017-10-12 19:00:19 отредактировано )
Тема: Голосовой поиск на форуме
Голосовой поиск на форуме.
Голосовой поиск по форуму был создан в первую очередь под впечатлением от новых алгоритмов Яндекса и тестированием "Алисы". Довольно интересное решение, и что-то подобное я решил запилить на форуме.
Голосовой поиск по форуму пока еще не умеет общаться с пользователями как "Алиса"  и в нем не использованы технологии Яндекса.
Функция в стадии тестирования.  Находидтся справа внизу, а для мобильных пользователей в самой нижней части главной страницы. Если функция себя оправдает, она будет использована в основном поиске главного меню форума.
Зачем?
Для упрощения использования поиска людям, пользующимся планшетами, смартфонами, ноутбуками.
Для людей, часто пишущих в поиске с ошибками (я вижу логи запросов), в итоге форум ничего не выдает в поиске и человек отчаивается.
Насколько идеален поиск?
Не идеален. Иногда искажает новые слова, заимствованные слова и специфический сленг. Но хорошо понимает внятную русскую речь. К сожалению, людям с дефектами речи этот способ не подойдет, так как все фразы нужно произносить достаточно четко.
Как это работает и что надо настроить в своем браузере.
Работа модуля возможна только на современных WebKit браузерах. Гугл хром, лисичка и еще много разных, наверное заработает в яндекс браузере...
Для гарантированной работы модуля,  необходимо пройти в настройки своего браузера. На примере гугл хрома. (важные пункты отмечены красными точками).   В строке поиска набрать микрофон, перейти в настройки контента, перейти в Микрофон,  в выпадающей вкладке выбрать ваше устройство с микрофоном (звук карта или иное), включить кнопку "Спрашивать разрешение на доступ (рекомендуется)".  После настройки переходим на главную страницу форума, нажимаем на пиктограмму микрофона около формы поиска, браузер выбросит окно на разрешение доступа к микрофону, даем разрешение. После этого, в настройках браузера появится новая запись.
Изображения пошаговой настройки
Как пользоваться?
Для использования голосового поиска необходимо нажать на пиктограмму микрофона и внятно, четко произнести поисковую фразу или просто слово, после чего нажать кнопку поиска.
Автоматический поиск после произнесения фразы отключен специально, так как функция в стадии тестирования. Возможно позже будет автоматический переход к результатам поиска.
Работает микрофон в других случаях?
Нет, у вас есть несколько секунд для произнесения запроса, в браузерах как правило работает индикатор, в гугл хроме например на вкладке горит мигает красная точка.
Сделал все настройки, но микрофон не работает.
1 Проверить то ли устройство выбрано в настройках браузера.
2 Проверить уровень чувствительности микрофона в настройках звуковой карты или смартфона
Ограничения
Для гостей форума - один запрос в минуту.
Для зарегистрированных участников - один запрос в 30 секунд
Это сделано для минимальной нагрузки на базу.
Ваши отзывы, пожелания и т.д. пишите в теме.  Также неплохо, если вы напишите фразы, которые не понял робот. Результат транскрипции голоса с ошибками можно не писать, только то, что спрашивали.
Протестировал на Андроиде с последней версией гугл хрома- работает.
Яндекс браузер, версия 17.9.1.768 OS  Windows 10x 64 -протестировано, работает.
Яндекс браузер Ubuntu Версия бораузера 17.7.1.802 beta (64-bit) протестировано - работает.
    size: 14.76Кб type: jpg
    size: 45.46Кб type: jpg
    size: 23.9Кб type: jpg
    size: 10.01Кб type: jpg
    size: 201.15Кб type: jpg
    size: 17.18Кб type: jpg
    size: 26.35Кб type: jpg
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
Re: Голосовой поиск на форуме
Иван пишет:
Спросил про айфон, Форум ничего не выдал :D
Иван пишет:
в хроме ничего настраивать не пришлось, все автоматически стало, только спросил разрешения использовать микрофон.
Иван пишет:
Если диктуешь отдельное слово или предложение, идентифицируется замечательно. Когда диктуешь аббревиатуру, то почему-то пишет по латыни (например МРК 35/1500 ВД  -  mrk 351500 wd)
Alex.bcn пишет:
В хроме автоматом... просто у меня все нафик перенастроено и не по умолчанию :)
Alex.bcn пишет:
Пока не понимает...  нейронной сети нужно какое-то время на обучение. Это технологии будущего интернета, они пока еще не совершенны, но постоянно улучшаются.
Возможно в будущем внедрю и "чеширского кота"  на форум, чтоб темки перед сном читал... в противовес "Алиске"  *WRITE*
4 (2017-10-12 21:56:26 отредактировано Alex bcn)
Alex.bcn пишет:
Вот только что Алису аббревиатурами помучил, также не очень понимает.
Иван пишет:
ну да, это не просто...
Иван пишет:
тогда народ совсем облениться :)
5 (2017-10-12 23:13:24 отредактировано )
Alex.bcn пишет:
Фиг знает, я попробовал, тоже есть моменты... Нужно писать полностью без ошибок, расставлять все знаки пунктуации правильно... иначе и читать нормально не будет.
Alex.bcn пишет:
А я потестировал "чеширскую киску"  :)
В конце вообще перлы поперли.. где версии браузеров.
https://youtu.be/HH315admzkw
6 (2017-10-12 23:30:58 отредактировано Alex bcn)
Иван, 768 от рождества хрестова
Поиздевался над девушкой  ]:->  :lol:
8 (2017-10-12 23:35:45 отредактировано Dimyn999)
Чего-то на яблоке не нашёл голосового поиска на сафари, вроде на всех смартах щас есть голосовой набор
Рк 42 1700 3кв
Alex.bcn пишет:
Робот  %)
Аркадий пишет:
У ней мозги силиконовые :)
Dimyn999 пишет:
Алиса первые сутки своей публичной жизни высказалась однозначно... правда позже это выпилили из ее мозгов по этическим соображениям :)
10 (2017-10-13 00:34:05 отредактировано Moonshiner)
Шикарная идея. Иван, спасибо  за твой труд! Успехов тебе.
Alex.bcn пишет:
Это потому что ты диктуешь это без уважения...
    size: 157.81Кб type: jpg
