81
Re: Таблица соответствия флюсов и металлов
Lemon ©:
Sn62Pb36Ag2
Олово 62%
Свинец 36%
Серебро 2%
Лично я бы не стал паять узел отбора и дефлегматор этим припоем, в царге -пофиг.
Lemon ©:
Как думаете, отмоется он головами при промывке?
Отмоется.
Разработка сайтов "хобби-проектов" под заказ (сайт, форум) - обращаться в личку.
82
Олово 62%
Свинец 36%
Серебро 2%
На катушке написано "олово 99,3% Медь 0,7%". Да и сам припой относится к безсвинцовым.
83
Lemon ©:
ЭЭЭ... :) Я взял то, что написано .. Sn62Pb36Ag2
Pb- Свинец... я так понял, что процентовки указаны.
Добавлено: 2015-09-07 14:25:26
Тьфу блин... торможу... это про флюс и указано для каких сплавов... звиняюсь. Торможу дальше чем вижу.
Отмоется этот флюс нормально, но при перегреве нагары всеравно будут.... извиняюсь за невнимательность.
84
Отмоем тогда. Пасиб! :)
85
Lemon ©:
Отмоем тогда.
Он не сразу растворяется если пригорел, сначала начнет отшелушиваться, потом уже растворяться... надо на закрытом отборе "покипятить" подольше, без насадки.
86 (2015-12-07 23:30:07 отредактировано Борис)
Блиннафиг.. Вчера спаял РК, доволен как слон. А сегодня затронули меня сомнения по поводу припоя. Припой использовал с консервного производства (им банки там паяют). Начал искать инфу о припоях в инете, все сходится к тому, что припои то используются оловянно- свинцовые! с содержанием олова не менее 40%. Ппц.
Все под распайку нафиг. Шеф, все пропало.
87
Борис ©:
На консервном заводе используют олово.
Борис ©:
Можно проверить.  Только на улице и не дай спирт вдохнуть испарения!!!
В консервной банке или другой мелкой емкости расплавляем припой, кладем в него буквально щепотку мелко измельченной аммиачной селитры (садовый магазин)... ждем пока пройдет реакция, желательно даже огонь на расплав с селитрой направить... интенсивно перемешиваем, но только не железным гвоздем... стеклышком удобно (руки в рукавицах!).   Если появится желтая окись - свинец есть. Если кристаллы окиси черные или синевато-черные с коричневатым отливом - олово.   Еще раз предупреждаю, что данный эксперимент нужно проводить на улице и не вдыхать испарения... это ядовито, особенно в случае наличия свинца.
88 (2015-12-08 06:50:57 отредактировано Борис)
.. это ядовито
Нее)), я лучше сегодня покатаюсь по городу, найду нормальный припой и все перепаяю. Жалко конечно, столько работы..Зато опыт в пайке труб появиться *WALL*
89
Борис ©:
если есть магазины ОБИ у них есть безсвинцовый
90 (2015-12-09 22:24:16 отредактировано Борис)
Прикупил сегодня олово у барыги с Авито. Они продают килограммами, но и 100 грамм продать не отказали.
Взял кусочек стограммовый.1,5 рубля грамм. Хрустит)) Будем паять.
ПыСы: Есть какие нибудь особенности пайки оловом? Или все как обычно?
91
Борис ©:
Если есть маркировка, то без проблем. А если нет может проверить по методу Ивана?
Борис ©:
Ни каких. Обычная пайка.
93
Ок, сегодня почти все зачистил, в понедельник буду паять.
94
Покупал сегодня тройник медный ,ну и спросил что есть для пайки меди.Предложили пруток медный 97%и 3%серебра,но вроде температура плавления большая.Ктонибудь использовал этот метод стыковки?, поделитесь информацией!
95
Borison ©:
Borison, а Вы читаете форум? Есть еще опция поиск.
Пайка нержавейки
96 (2016-01-21 07:53:55 отредактировано UralEk)
Borison ©:
Это припой для высокотемпературной пайки, стоит прилично. Для пайки потребуется также флюс для припоя с серебром, хорошая газовая горелка. Пайка выполняется при температуре, близкой к температуре плавления меди, поэтому детали требуется долго греть, буквально докрасна. Но при этом на меди будут большие теплопотери, не всякая горелка даст требуемую мощность. Еще при этом отжигается сама деталь- становится очень мягкой, сминается буквально руками. В качестве плюсов - прочность соединения и бОльшая температура эксплуатации деталей.
Если Вы не имеете опыта пайки-не стоит связываться, придется собрать кучу граблей. В магазине пытались втюхать более дорогой товар (припой-флюс-горелка).
Для новичка предпочтительнее применить низкотемпературную пайку. Пайка выполняется мощным паяльником мягким припоем на основе олова, не содержащим свинца. Припои с содержанием меди, например Sn97Cu3. Припои  Sn Ag с содержанием серебра. Ни в коем случае не использовать оловяно-свинцовые припои ПОС ( Sn Pb) в деталях, контактирующих с продуктом.
97
UralEk ©:
Borison ©:
Спасибо!я  прочитал это.Друг занимается ,холодильниками, кондеями,сказал все запояет ,я про медный припой имею ввиду.
98
Доброго времени суток. Сегодня объехал пол Самары, припоев олова с серебром нигде нет, есть чистое олово, но продавец сказал, что чистым оловом не получится добротное соединение, типа хрупкое очень. Так или нет и что делать (риторический)
99
Можно оловом паять, без проблем.
100
sevostianow1973 ©:
Это да. Но не в нашем случае). Паяйте спокойно, только флюс подберите хороший.
