901 (2017-12-13 14:31:44 отредактировано Вова Лермонтовский)
Димон ©:
повысить точность датчика.
Ок. Попробую.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
902 (2017-12-13 15:06:10 отредактировано Danil)
Вова Лермонтовский ©:
Насчет скачков по датчикам
Да скорей всего просто на границу дискретности датчика попало.
В колонне нормально будет работать. Только разрешение 0.0625 поставить надо будет.
А из за помех там скачки посерьезней у народа- то +80, то -50
Danil,
Так и получилось. Пришел с работы, посмотрел, а там 0,5 стоит. Почему - ХЗ. Помню, что раньше было три знака после запятой. Выставил, как ты написал, пила стала мизерной.
Ну теперь буду знать.
904
Точность не трогал. Как выставлено при создании программы, так и стоит.
905
valera,
Ладно. Как говорится, "проехали". Главное, что я понял, откуда у меня "пила" и, выставив другое разрешение датчика, убедился в отсутствии "свечек".
Попробую для начала собрать комплекс без пайки -  на разъемах. Будут "свечки" -  буду пропаивать.
906
Alex.bcn ©:
то вот эти цветные проводки с коннекторами от китаез - никуда не годятся. Иван сразу говорил, что надо подгинать контакты, но даже после этого нет гарантии хорошего контакта.
Скажу за себя: часть пропаяна, бОльшая часть на китайских проводках с коннекторами.
При этом часть китайских коннекторов закреплена термоклеем.
Переделать всё на пайку собирался, но оказалось, что и так хорошо работает.
Так что сами по себе цветные проводки не очень страшны при их осознанном и аккуратном использовании.
907
И я добавлю: у меня полностью все на китайских проводочках, кроме data от датчиков t. Все отлично работает. Только паяются они отвратительно( шины на +5в  и gnd не делал, спаял провода).
При использовании флюс-геля и хорошего паяльника - паяются превосходно.
909
Димон ©:
Да я по-старинке все как-то, канифолью...
канифолью
Если уж втянулся в эту тему, паять придется периодически, тут переделать, там улучшить и т.д. Не пожалейте 200-300 рублей, купите несколько миллилитров флюс-геля в шприце, хватит на несколько лет при наших объемах. Уверяю, сразу перестанете материться при пайке любых компонентов и проводов.
911
Димон ©:
флюс-геля
Он так и называется?
Да, флюс гель для пайки.
913
Я когла колонну паял, купил флюс "ТТ". Красный в баночке. И колонну спаял им бессвинцовым припоем, и  контакты к Ардуинке и датчику давления припаивал. Но китайские цветные проводочки отлично припаялись и с канифолью.
914
Piper, всё верно, можно и с подручных средств,  плохого качества, сделать хорошую вещь. А можно и "золото" испортить.
Danil, речь шла именно о коннекторах китайских проводах, а не о самих проводах. Или ты именно их имел ввиду?
Как делать, что использовать, дело личное, но надёжность контактов - это главное. И если не обеспечить их надёжность, то страницы этой темы будут расти, как грибы, с вопросами "а почему у меня не работает???"
915
Alex.bcn ©:
Да, про них. У меня нормально работают. Ронял несколько раз, все ок. Хотя, пайка, конечно, надежней, это бесспорно! Но две ардуинки я уже спалил, переткнул проводочки и погнали)) Прозапас еще три штуки лежат))
916 (2017-12-15 17:48:24 отредактировано Danil)
Только я похвастался, что у меня нет свечей, и вот тебе...
Поменял вчера блок питания и началось. Было запитано от телефонной зарядки через uart ttl адаптер( просто + и - через него), нашел старую нокиевскую зарядку и кинул на нее. Так что, действительно, похоже, что свечи это косяк питания.
ТМАС начала еще и виснуть. Пришлось в экстренном порядке переделывать питание. Сделал все как было и как бабушка отшептала.
Danil, это как? У меня было что секунды на графике останавливались. Соответственно температура стоит колом без изменений. Ошибок никаких, даже в меню можно зайти. Но температура не меняется, как и график не двигается...
919
valera ©:
Именно так и было. Стал перезагружать программу, а она не грузится- не находит железо. Поменял блок питания, все стало отлично!
Для меня давно показателем качества блока питания является вес его трансформатора ( при других равных условиях).
Чем больше масса сердечника, тем бОльшую мощность он может держать без проседания.
