881
Вова Лермонтовский ©:
Вот тут датчик "пошел". Но я чет не вижу датчик давления.
Pressure sensor detected: true
882 (2017-12-10 13:41:49 отредактировано )
Дмитрий Васильев,
Нет. По проводам. А что не так?
Дмитрий Васильев,
Нет. По проводам. А что не так?Иван,
Да. И в программе не показывает.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
883
Это что, Ардуинка не прошилась?
нет - это про то что она не была инициализирована до этого - то есть получить такой ответ - значит все в порядке. В противном случае программа шлет команду на её шатдаун и снова инициализирует.
884 (2017-12-10 19:25:05 отредактировано Вова Лермонтовский)
За-ра-бо-та-лооооооооо.....
причем вроде бы ничего и не делал.
теперь реле буду подключать.
Жена заценила и спросила, а нельзя ли ей такое на работу. сообразить. Но там проблема: температуры на сотку выше. Нужен датчик с изоляцией, что бы держала до 200 градусов.
Есть такие варианты?
В принципе, если взять датчик голый, без гильзы и все в силиконовые трубки засунуть, то вполне должно сработать. Только провода в силиконовой изоляции останется найти.
885
Вова Лермонтовский, эти датчики только до 125С , для высоких температур нужна термопара хорошая и не дешевая.
Комплекс не работает с аналоговыми датчиками.
886
Мдааа... жаль.
887
А я, вот, спаял все намертво *ELECTRO* .  Уже около 10, наверное, ректификаций и ни одного глюка. Никаких перезапусков, зависаний и свечей.
На голове два датчика, пар и вода. На царге датчик. Голова отсоединяется от царги... Но провода спаяны.. Как быть?
888
valera ©:
На датчики одеты кусочки силиконовых шлангов, вставляются во впаянные трубки на царге и голове. Ну и с водой по аналогии. После ректификации вытаскиваю и наматываю весь шлейф на коробку с ТМАС.
Пришли из китая разъемы, которые гайкой затягиваются, всё лень переделать, да особо и не надо..
Danil,  у меня тоже на стликоновых трубках. Можно подумать тоже так сделать.
890
valera ©:
Как быть?
Поменять датчик
Поменять провод
Зацепить дополнительный подтягивающий резистор
Заменить гнездо соединения...если таковое есть
Поставить дополнительный электролит по питанию всего комплекса
Поставить ферритовое кольцо на входе платы, пропустив все провода датчиков
Это как варианты.... смотреть надо.
891
К слову о питании ардуин.
Неделю настраиваю новый блок с пид регулятором для электрического котла.
Блок контроля, с датчиком, стоит в комнате. По витой паре (примерно 12 метров) соединение с силовым блоком котла, и датчиком температуры (DS18B20). Блоки питания ставил разные. Но были глюки с датчиком котла, то пропадает, то зависает. И пид как то не стабильно работал. Ставил на конце, у котла второй блок, и кондеры.
В итоге, поставил блок питания в подвале, примерно в трех метрах, по кабелю, от домашнего блока. Сам блок сделан на основе 1.5 амперного модуля, качественного, японского. В блоке контроля стоит электролит, 4700 мкф. Теперь все ровно. И датчики не отваливаются, и пид работает ровно и стабильно.
892
Николя,  то есть электролит поставить на выход из блока питания нужно?
893
Электролит в блоке где ардуинка, плюс в самом блоке питания.
894
В первом посте добавлена ссылка на новую версию AST для тестирования комплекса TMAS с функцией определения версии  установленной JAVA
895
Насчет скачков по датчикам: собрал с тестовом (то есть все на соплях) режиме ТМАС. Гоняю прогу. Забавная получается картинка. Все лежит на стуле в комнате, куда я практически не хожу, ноут в соседней комнате по блюпупу получает данные, соседей рядом нет (деревня, частный сектор), какой-либо электроники минимум (микруха на кухне, которая включается раз в день), DVBT-2 и триколоровский рес. Вся электроника на расстоянии 3-6 м.
Иной раз график датчика температуры ровный, как струна. Иногда как начнет рисовать пилу, правда с амплитудой в 0,5 градуса. Причем к ТМАСу не подходил, даже в комнату не заходил. Упорно так рисует. То есть какие-то наводки из вне поступают?
Иногда бывает датчик давления рисует небольшую "кардиограмму". В это время график датчика температуры как струна. Но кардиограмма совсем небольшая, может что-то атмосферное, хотя в это время ни ветра, ни дождя, никаких движений снаружи нет.
Сегодня во время пилы температуры  взял и чуть подвигал датчик давления. Все стало ровно.
То, что от соплей нужно избавляться, я уже понял. при сборке в корпус буду все максимально приводить в порядок. Интересует степень этого порядка
Теперь собственно вопрос: .
1) требуется ли ВСЕ припаять к контактам на Ардуинке, датчике давления, синезубке, или цветные провода с разъемами (как в первом посте) вполне устраивают.
2) если припаивать, то ВСЕ, или можно оставить разъемы на синезубке и датчике давления к  нему вроде как претензий ни у кого не возникало).
Ну про феррит понятно.
896 (2017-12-13 12:57:38 отредактировано Димoн)
Сколько термодатчиков подключено к комплексу, какая точность выставлена для датчиков?
Термодатчики чувствительные, даже если опустить их в один стакан с водой, они будут показывать разную скорость изменения температуры, если гильзы не контактируют друг с другом, проверено опытным путем при калибровке. Изменения температуры около датчика в атмосфере тоже есть, даже при отсутствии видимых внешних факторов. Для устранения сомнений рекомендую погрузить датчик в более стабильную среду, в ту же емкость с водой. Мне сдается что все у вас в порядке.
У меня вся коммутация блоков Ардуино собрана на проводах с разъемами, кроме пайки на монтажной плате. Датчики на RG45. После корректной сборки никаких глюков нет, хотя в процессе эксплуатации они возможно появятся, и придется пропаять.
897
Вова Лермонтовский, есть наука, называется гигиена. Она изучает не только чистоту рук, но и микроклимат помещений, различных назначений, освещение, состав продуктов и многое другое (кстати твоя супруга должна знать) . Так вот перепад температуры, в закрытом жилом помещении, от пола до потолка, может быть 1,5 - 2°С. Соответственно есть движение воздуха внутри вследствие конвенции. (допустимые перепады температуры и скорость движения воздуха уже не помню, не буду врать)
то есть вот эти кардиограмы - нормальное явление. Значит твоя комната живёт  :)
Что касается контактов, то вот эти цветные проводки с коннекторами от китаез - никуда не годятся. Иван сразу говорил, что надо подгинать контакты, но даже после этого нет гарантии хорошего контакта. Поэтому или всё качественно паять, или искать фишки хорошого качества, которые достаточно дорогие. Если это действительно нужно, то донором могут  быть фишки системного блока компа (от БП к материнке или СД), но их тоже припаевать.
Я всё пропаял намертво, натыкал феррита — работает чётко.
898 (2017-12-13 14:03:55 отредактировано )
Alex.bcn ©:
Я это понимаю, но там четкая пила - 23,000-23,500. Не плавно вверх-вниз, не ниже, а четко -  базовая температура 23,000 а от нее скачет вверх +0,5 градуса.
В обеденный перерыв поколбасило, а потом снова в нитку выстроилось. причем прорбовал и мимо ходить, и микруху включать, и телек - нифига. Все стабильно.
Димон ©:
Талчик температуры один. Точность не трогал. Как выставлено при создании программы, так и стоит.
899
Стоит по умолчанию если я правильно помню как раз 0,5 градуса. Еще раз предлагаю поместить датчик в банку с водой и погонять программу, повысить точность датчика.
900
однако "барабашка" завелся :)
по теме, провода пропаяй, и все пройдет, как с белых яблонь дым, и на датчиках тоже, при условии что все собрано по феншую.
Если паять лень, поставь на фишки, как алекс говорит.
        Цицерон
