141 (2020-07-15 23:23:41 отредактировано bubble-gum)
Re: Scotch whisky, рецепты копченого шотландского виски
Я на мясорубку одеваю пакет, и прищепкой скрепляю. В него ссыпается уже молотый солод, и пыль не сильно летит.
Сначала перфоратором крутил, но тяжелый.. сына просил или крутить или держать и насыпать.
Шуруповерта хватает на 6-7 кг солода, и гораздо удобнее.
Заряжаю два аккума, и вперед.. одной рукой шуруповерт, другой держишь пакет. Если пакет закрепить прищепкой, то можно второй рукой досыпать солод.
В одиночку справляюсь.
Это вам не Таити!
142
bubble-gum, объясни мне смысл паузы в 73 градуса при осахаривании на скотч?
143
Печкин, пастеризация. И выше нагревают в бурбонной технологической цепочке.
144
Дальше встал вопрос - доводить до паузы осахаривания в 75 градусов
Я вот это имел ввиду.
145
Печкин ©:
Очевидно жеж - по технологии нагрев по паузам идет снизу вверх.
Домашние винокуры делают одну паузу - сверху вниз.
Историю вопроса пока не изучал.
Поэтому в телеге и спрашивал - нужна она или нет?
Мнения и опыт разделились.
И я решил, что сделаю и так и эдак, проверю, мне бочку наполнять, это минимум 6 заторов.. критерием будет выход спирта с 1 кг засыпи.
Это вам не Таити!
146
Итого 31 литр воды и 8 кг солода - НПС 17.2 brix.
Уффф..
Бродило активно 2 дня. На третий день все скисло и опало..
Замер рефрактометром показал печальную цифру в 7.8 брикс.
Итого, если НП 17.2, то имеем.. примерно 5.1% бражку.
Пичалька..
После того, как пожалился на такие удручающие цифры в телеге, взял да и сыпанул кило сахара.. ну чтоб не так тоскливо было.
Сахар дрожжи начали жрать через 4 минуты. Не просто жрать, а ЖРАТЬ ЖРАТЬ.
Как только сахар был сожран, произвел еще один замер рефрактометром. 8 брикс. :(
Ладно.. завел пароген, сижу, смотрю на эту струйку, думу думаю..
Кстати, запах пошел по квартире.. жена говорит - пригорела твоя каша :)
Гнал с укреплением.
Когда увидел, что в диоптре появились брызги, деф прикрыл, убрал укрепление, чтоб вода уходила из куба тоже.
Потом немного приоткрыл воду на деф, флегма начала стекать по стенкам, и принесла такую вот кокашку :)
Сказали - так на чистом солоде и должно быть. Ну и ладно..
Так вот.. сижу, жду, когда кончится спирт. А он не кончается!
В итоге набрал 10 литров СС крепостью 33.4%
Вот это рефрактометр наврал.. на густой браге.. что то я момент этот недопонял видать. Вроде пипеткой набирал чистенькое сусло сверху..
Считал, переводил, складывал, вычитал.. корректировал к 20 градусам несколько раз.
В общем расклад такой:
Имеем расчетные 3.340 л АС.
Вычитаем 0.62 - это кило сахара (ну пусть будет так, хотя у меня на сахаре выходило 0.59 с 1 кг сахара)
Итого с 8 кг солода мы имеем 2.72 литра АС.
Значит, с 1 кило засыпи выход 0.34 л - теоретически.
Это все результат складываний замеров трех 3-х литровых банок.
Спиртуозность общего объема не мерял, спать пора уж.. :)
Завтра померяю.
Жить можно :)
Да.. сам дистиллятор:
    size: 155.59Кб type: jpg
    size: 138.17Кб type: jpg
    size: 222.87Кб type: jpg
Это вам не Таити!
147 (2020-07-20 00:53:29 отредактировано Alex bcn)
Я ж говорил, что на односолоде 330 мл - это классика *ZAKUSON*
148
Вот:
36% при Т 24.6, итоговая крепость приведенная к 20 град. - 34.6
Спирта 3.46 литра, минус 0.62 сахарного, итого с солода 2.84, это будет.. будет..
Будет 0.355 л с 1 кг засыпи!!
Ничего не напутал?
    size: 100.42Кб type: jpg
Это вам не Таити!
149
А Калькулятор контроля брожения не использовал? Там же корректировка по содержанию спирта учитывается, согласно твоим показаниям с 17.2 до 7.8 брага получается почти 8%, истинный брикс 4.4
Рк 42х(1000+900)мм
150
Нет. Не использовал. Сейчас ставлю второй затор, проверим..
Это вам не Таити!
151
Доброго утра (дня, вечера), Уважаемые!
Пока мирно бродит третий затор, вопрос возник..
Так получилось, что бочка готовится новая, больше месяца под водой..
Но не это..
Вопрос: После копченого односолодового дистиллята что будет с бочкой?
Наверно для фруктов она будет потеряна, и останется чисто вискарной?
Понимаю, что вопрос преждевременный.. но спать не дает.. :)
Это вам не Таити!
152
bubble-gum, промой кипятком, а потом залей на 3-4 месяца что нибудь нейтрального. Например сахарный дистиллят. Вряд ли после этого останется запах копченности..
153
bubble-gum, я после копченого планирую использовать только под зерно. Под фрукты другую буду покупать.
