1 (2016-11-28 12:07:51 отредактировано 10delta)
Тема: Доработка электронного вольтметра для работы с регулятором напряжения
Доработка электронного вольтметра YB27A для работы с регулятором напряжения.
Как уже обсуждалось ранее в теме Регуляторы мощности для ТЭНов многие цифровые вольтметры, которые мы используем для контроля напряжения на ТЭНах, имеют безтрансформаторную схему питания с RC-цепочкой, при подаче пониженного напряжения на которую начинает греться (и даже дымиться) одноваттный резистор (см. Фото №№1, 2, 3).
Решение проблемы было предложено al, Регуляторы мощности для ТЭНов - для устранения этого негативного явления необходимо разнести цепи питания и измерения вольтметров так, как приведено на схемах (см. Фото №№4, 5):
Приведу конкретный пример доработки своего электронного вольтметра YB27A, приобретённого на Али-Экспресс (см. Фото №6). Доработка очень простая в исполнении и занимает всего 15-20 минут.
1.
Аккуратно отгибаем боковые защёлки и вынимаем плату из корпуса вольтметра. Выпаиваем вывод одноваттного резистора, подключенный к входу вольтметра, от печатной платы (см. Фото №7).
2. Прорезаем скальпелем дорожку печатной платы, соединяющую резистор с измерительным входом вольтметра (см. Фото №8).
3. Припаиваем провод к аноду диода D3 (см. Фото №9).
4. Припаиваем обратно вывод одноваттного резистора на печатную плату. Чтобы резистор не коротил с припаянным ранее проводом, желательно надеть на вывод резистора кусочек кембрика (см. Фото №10).
Отмываем места пайки от канифоли спиртом (или «головами»).
5. Вставляем плату в корпус вольтметра, а затем вольтметр в панель блока управления ТЭНами. Подключаем разъём вольтметра. Включаем в сеть блок управления ТЭНами и проверяем показания доработанного вольтметра. Показания должны быть «00», т.к. измерительная цепь вольтметра в данный момент отключена (см. Фото №11).
6.
Подключаем измерительную цепь вольтметра (припаянный нами в п.3 проводок) к выходу регулятора напряжения. Присоединяем к блоку управления ТЭНАми нагрузку (в качестве нагрузки я использовал настольную 100-ваттную лампу) и проверяем работу вольтметра. Всё работает как часы! Результатом я доволен  (см. Фото №12)!
На выходных проверил всё в работе (см. Фото №13, на фото ректификация сахарного СС – отбор «голов»).
Re: Доработка электронного вольтметра для работы с регулятором напряжения
Проделал "операцию" по переделке данного вольтметра.
Есть огромный минус у этого индикатора, может только у моего экземпляра...
Точность измерения, чем ниже реальное напряжение после регулятора тем меньше значение на индикаторе, чуть ли не в два раза, а чем больше напряжение на выходе регулятора тем реальнее значение на индикаторе.
Подстроечный резистор изменяет напряжение порядка 2-5 вольт.
Вот как то так.
devil-arz, Да, есть такая зависимость. Мне думается, индикатор тут не при чём. У меня стрелочник так же себя ведёт. При 186 на выходе РМ-2, показывает 150. При 205 на выходе РМ-2, показывает уже 200 и т.д.  *PARDON*
devil-arz пишет:
Всё верно, синусоида то кастрированная  :)
Николай (Фортуна), на моём регуляторе установлен другой индикатор, он конечно тоже не эталон но не в два раза врёт, при низком напряжении максимум 10 вольт.
devil-arz, я когда первый раз писАл про этот девайс, говорил, что это некий индикатор. Говорить о точности измерений нельзя. На самом деле это ориентир для работы, чтобы режимы ловить.
10delta, вот другой тоже Китайский девайс более-менее точнее показывает, но у него цена немного выше.
al, эсли только как ориентир, но по индикатору 1-2 вольта а в реальности намного больше, вот это и немного напрягает.
Делал не для себя, а отдавать как бы "туфту" не очень мне нравится.
devil-arz, какая разница какие абсолютные значения? Я на режим колонну вывел и придерживаюсь показаний. Мне абсолютные значения не нужны.
al, ну хотелось бы иметь индикатор который более информативно реагирует на регулировку, а то получается по индикатору изменил на 2 вольта а в реальности на 10, а это уже много.
Ну ладно, приладимся)
Здесь, кажется, будет уместна ссылка на мои упражнения Винокурня Piper'а
Кратко: совсем простенький цифровой индикатор напряжения, вставлен после симисторного регулятора - показания СИЛЬНО зависят от полярности (какой стороной воткнуть).
al пишет:
иногда нужно знать для определения ФЧ. Особенно начинающим. Именно поэтому я хотел поставить амперметр перед регулятором, но меня переубедили, что не нужно =)
_____________
БК 28Х850 мм; РК с царгой 35Х1500 мм. Парогенератор - перебороть свою лень, и скрутить все воедино. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - оставил до лучших времен...
cern пишет:
А зачем его знать? Отбор чуть зажми и фч сразу увеличится.
а на сколько ужать?
_____________
14 (2017-01-11 20:26:19 отредактировано al)
cern пишет:
а на сколько ужать?
Смотря к чему стремишься ? Нужен спирт, делай фч больше ( уменьшай отбор) смотри по проценту ас на выходе.
Душистый дистиллят нужен, отбор увеличивай чуть и опять смотри по проценту ас на выходе.
А зачем само фч точно знать?
Надо ФЧ-метр строить. И на ардуину его завязать. Ну, чтобы совсем уж, окончательно, так сказать...  :lol:
+ al
смысл в другом... Нет времени считать, поэтому объясню очень примерно. Чуть выше говорили, чем ниже задаешь мощность от максимальной, тем больше погрешность. ТЭН у меня к примеру 3 кВт. Хочу я задать мощность 1,5 кВт. Выставил по напряжению, но в итоге получилось не 1,5 кВт, а 700 Вт. А считал отбор на 1,5 кВт. Вот и удивляюсь, почему крепость ниже и думаю вдруг насадки мало...
_____________
17 (2017-01-11 22:32:09 отредактировано )
cern пишет:
А меня вот не смогли переубедить :) узнал много интересного.
cern пишет:
Поддерживаю, ровно мой случай. После калибровки показометра стало кое-что понятнее.
Немного вы ребята отвлеклись от темы  :D
Сегодня этот вольтметр проверял от ЛАТРа, работает достаточно точно.
Ходил к друзьям КИПовцам, сказали чтоб измерить обрезанную синусоиду точнее то надо мастерить типа фильтра.
Дали на проверку вот такой фильтр из под какого то монитора.
Завтра проверю как он справляется с такой задачей.
Очень хотелось бы чтоб этот вольтметр имел меньшую погрешность при измерении обрезанной синусоиды.
Сегодня проверил работу фильтра на точность измерения вольтметра.
Измеренное напряжение было 190В а на индикаторе было 150В, после подключения фильтра индикатор показал 154В.
Опять не достаточно, я пошёл по другому пути.
Решил измеряемое напряжение пустить через диодный мост, плюс на провод который через делитель идёт на микроконтроллер а минус на минус питания схемы.
Теоретически это выглядело просто а в реальности вольтметр у меня бабахнул  @= *WASSUP*
Проверка показала что вышел из строя диодный мост который питает схему, стабилитрон по питанию, стабилизатор для питания микроконтроллера и сам микроконтроллер.
На сегодня испытания закончены но мысли покою не дают, буду думать какой использовать цифровой вольтметр для нашего дела с минимальной погрешностью.
devil-arz пишет:
Это Флюком? А он true RMS?
21
Piper, на корпусе нет таких надписей но в инструкции написано "измерение истинного среднеквадратического значения характеристик переменного
тока при искаженной форме сигнала"
devil-arz пишет:
Да, это оно и есть. Хорошая штука Флюка. Мне на нее даже служебных денег жалко было всегда :)
23
Piper, да, они довольно таки точно измеряют но цена не для частника, обычно на предприятиях они.
Не измеряйте напряжение на выходе без нагрузки и помните, что не каждый прибор может его измерять, для измерения нужен вольтметр со среднеквадратичным измерением и частотой до 1000 гц.
25 (2017-01-15 00:10:26 отредактировано UralEk)
Намедни студент принес цифровой трехфазный RMS-мультиметр (выдали для проведения лабораторной работы).
Провел калибровку стрелочного вольтметра на своем фазовом регуляторе мощности.
Составил таблицу соответствия показаний вольтметра и действительного среднеквадратичного значения напряжения на нагрузке. Дополнительно пересчитал действующее напряжение в мощность на своем ТЭНЕ номинальной мощностью 2 кВт при 220В. Теперь можно по показаниям вольтметра, невзирая на его точность измерений, оценить реальную мощность в кубе.
Для примера привожу таблицу. Можно оценить, какие расхождения в показаниях, особенно на малой мощности.
В-общем то это понятно - на малой мощности от синусоиды остаются одни огрызки, а значит увеличивается доля высших гармоник, которые стрелочным вольтметром не могут быть полностью измерены. Впрочем и не всеми цифровыми вольтметрами- в зависимости от реализованного в них метода измерения переменного напряжения.
